ремонт катера темп
Отправлено 10 сентября 2007 - 21:27
Отправлено 11 сентября 2007 - 15:40
Даа уж красатищща. Не осилить такой тюнинг. На первом этапе надо корпус в порядок привести.Посмотри здесь http://www.boatclubk...ov/temp_ru.html , может пригодится.
Отправлено 28 ноября 2007 - 01:22
Материалы и инструкции, пособие с картинками - у Логинова в "Альтаире".Уважаемые может кто имел опыт ремонта катера темп? Буду благодарен любой информации
Отправлено 02 декабря 2007 - 07:17
Что именно интересует по ремонту...
Два лета мучал своего...Следующее тоже буду(но уже чисто отделку)...
Много с чем обжокся...постоянно что-то доделываешь...
Спрашивай поконкретнее...подскажу...
(переклейка...усиление...покраска...есть и фотки...)
Правда у меня Дракон(енто тоже самое...только шестиместный)
Отправлено 04 декабря 2007 - 15:44
чем ремонтировать эпоксидкой или полиэфиркой? хочу начать с кокпита уже разобрал стрингер вынул весь пенопласт подсушил корпус терь лета жду буду усиливать переборками корпус стелить настил и тд и тп хотелось бы посмотреть что у вас получилось с уважениемЧто именно интересует по ремонту...
Отправлено 04 декабря 2007 - 21:57
Если полазить по форуму...есть очень много сторонников эбоксидки или полеэфирки...я пробовал и то и другое...полээфирка понравилась больше...тем более что катер из полеэфирки...соответственно лучше клеить полеэфиркой...тем более что она у нас в городе продаётся...и мне очень понравилась как она ведёт ся с корпусом...да и шпаклевать сверху полеэфирной шпаклёвкой будет проще...и соответственно покрывать сверху гелькоутом (а он на основе полеэфирке) будет проще...а если клеить эбоксидкой то надо покрывать сначала специальной грунтовкой а потом уже гелем...а внутри если будешь усилять..моно и эбоксидкой...я весь транец переделал и собрал на основе эбоксидки...(но на форуме грят что полеэфирка плохо пристаёт к дереву...а некоторые на оборот)...повесь пару фоток,чтоб хоть немного представить о чём говорим(я про транец и кокпит)...чем ремонтировать эпоксидкой или полиэфиркой? хочу начать с кокпита уже разобрал стрингер вынул весь пенопласт подсушил корпус терь лета жду буду усиливать переборками корпус стелить настил и тд и тп хотелось бы посмотреть что у вас получилось с уважением
http://www.ruspol.spb.ru/
вот десь продаётся всё и гель и полеэфирка и стеклоткань и шпаклёвка...
тама есть и инструкции по правильности использования всего...
они рекомендуют снять старый гель и наложить новый(но это большой гиморой)...но стоит этого...и пару минусов полеэфирки...температура покраски гелькоутом не должна быть меньше 18 градусов...иначе она не встанет...я прошлой осенью покрывал кусок в два метра квадратных(примерно)...когда покрыл...температура упала до 16...гель не встал...по весне пришлось сошкуривать и покрывать заново...
Пиши...удачи...
