Изначально в Носороге делалась абстрактная конструкция.Солид при нахождении ошибок дает возможность "Исправить ошибки геометрии" Можно каждую отдельно, можно все скопом попробовать. Если ошибки остались и нехотят исправлятся, пробуйте сшить поверхности. Не всегда, но помогает.
Если ошибки все-таки остались, то изначально в носороге что-то неверно делали. При хорошо подогнанных поверхностях всё экспортируется без каких либо проблемм
И мне по сути не особо важно качество подгонки деталей, мне главное чтобы силуэт и общая геометрия видна была с соблудением масштаба, а то что там нулевые зазоры между поверхностями меня мало интересует. Исправить ошибки геометрии в автомате не удалось. В Рино файл модели яхты получился объемом 60 Мб. Если бы Рино мог делать в автомате 3 плоские 2D проекции из трехмерной модели, то я Солидом бы и не стал пользоваться. Может для Рино есть какой-то плагин для этих целей? Весь экспорт нужен был только для одной цели из 3-х мерной модели сделанной в Рино, сделать 3 проекции в DWG формате.
