ВК-гальюн-санузел. Минимальные размеры?
Отправлено 01 ноября 2007 - 12:15
Все просто. Сделайте натурный макет WС из картона у себя дома. . Те ограничте там пространство. Через неделю будет ясно какой размер должен быть минимальным.
Так это понятно, но просто есть чертежи с минимальными размерами кают, а вот на ВК ..... пр.... Даже у западного народа нет.
И, между прочим, интересно посмотреть, у кого и как сделано на катерах.
Отправлено 01 ноября 2007 - 13:10
Есть ОСТ на эргоноику малого судна. На гальюн в нем даётся 600х650х1550 минимум.
Спасибо, вот это очень реально- мужику ростом до 190 см, зайти и пригнуться*.
Но ведь делают ВК с более низким подволоком. Разумеется, длина будет больше.
Неее, "примерил" - еще и покорячиься надо. Ширина 600 - пройдет, а длины 650 маловато.
Отправлено 01 ноября 2007 - 13:39
В вышедшем номере (210) большой материал Назарова про гальюны, рекомендую.
Спасибо, надо купить.
Отправлено 02 ноября 2007 - 01:21
Это все что есть. Это ж не заказ проекта был. Архив . Для ремонта.Занятно.
И все?
А текстовая часть велика ли? если есть конечно.
Отправлено 02 ноября 2007 - 10:21
На Морском Драконе габариты гальюна -длина 1000мм, высота 1200мм, ширина 800мм. Горшок правда специально выбирался самый низкий. Отделкой внутренних помещений занимается бригада работающая по кастом отделке вертолетов, говорят что у них гальюны меньше. Люди 1.9м ростом заходили, садились , вопросов не было. Насчет телескопич. гальюнов -у меня давно есть мысль(прикол) сделать его из айрдека-надувной. дверца-занавеска на молнии. На некоторых катерах делают поворотных верх с завесами на петлях типа люка чтобы обеспечить приемлимую высоту.А так по моим прикидкам на рост 185 см нужно будку 1300х900х600.
Чёй-то меньше не выходит.
Есть у меня еще идейка - "телескопический" рундучок в кокпите.
Такой никто не делал? Чес гря, не хоЦа изобретать велосипед.
Отправлено 02 ноября 2007 - 10:44
Длина 1000 мм при высоте в 1200 это реально, и как могут вертолетчики сделать что-то еще меньше?
Насчет типа люка я тоже думал, но я не хочу связываться с прокачными вариантами - биотуалет. А любой из них в каюте будет шмонить, да и так тоже вижу на многих проектах вход в сортир - прямо напротив стола.
Я прицеливаюсь "вынести удобства на воздух". А в кокпите, мне кажется, самым подходящим именно телескопический рундучок.
Отправлено 02 ноября 2007 - 11:40
В кокпите и делают с откидным верхом. В сложенном состоянии рундучок высотой около 0,8-1,0м. Длину можно сделать и короче. Сидящий чел занимает мин 850мм. по длине . У меня просто вход боком.Длина 1000 мм при высоте в 1200 это реально, и как могут вертолетчики сделать что-то еще меньше?
Отправлено 02 ноября 2007 - 12:09
Мало. Расстояние помещения от спины сидящего человека до колен - это 850-900 мм.Есть ОСТ на эргоноику малого судна. На гальюн в нем даётся 600х650х1550 минимум.
Отправлено 02 ноября 2007 - 12:41
Действительно, некачественная копия ОСТа Там похоже они самые и есть 850.Мало. Расстояние помещения от спины сидящего человека до колен - это 850-900 мм.
