Странно, зачем так сделали
Автор
Igor
, 15 янв 2004 05:29
Сообщений в теме: 9
Отправлено 15 января 2004 - 05:29
ТОлько вчера юзал иннет из дома, заметил такую странную весчь, грфика- картинки, которую прилепляют к сообщениям уменьшили в размере, но грузятся они по полной программе т.е. полноразмерные, при этом картинки масепусенькие, и для того чтобы просмотреть надо кликнуть на нее, и она опять грузится с сервера, а не берется из кеша, т.е. получается мы одну и туже картику скачиваем два раза! Я сначало думал, что графика физически уменьшается и выкладывается вместе с сообщениями, поэтому занимают мало трафика, ан нет. Раньше было лучше по крайней мере не надо было два раза одну и туже картинку скачивать. С этим надо что- то делать! А то на диалапе тоскливо получается. Раньше не замечал потомучто на работе скоростя большие.
Отправлено 16 января 2004 - 13:20
А нельзя ли какой конвертер использовать при загрузке, чтоб он автоматом разрешение резал например до 100*100 и сохранял с отдельным названием типа pict_356_100, и при показе показывать ее, а клик по картинке обрабатывать и выводить нормальную версию, в теории это выглядит не трудно.
Отправлено 26 января 2004 - 19:11
Дело не только в скорости. Я плачу за трафик, и меня это ударяет по карману! Почти в два раза больнееРаньше было лучше по крайней мере не надо было два раза одну и туже картинку скачивать. С этим надо что- то делать! А то на диалапе тоскливо получается. Раньше не замечал потомучто на работе скоростя большие.
Отправлено 18 марта 2004 - 19:39
Вот ещё такой вопрос.Ура свершилось! Услышали мою мольбу!
Почему при скачке файла с чертежом PLUTO (AutoCAD) чертёж скачивается с явным дефектом. Линии кривыё и ломаные... Вряд ли так чертил автор. Приходится пересчитывать таблицу (размеры не реальные) и чертить всё заново...
Или я что-то опять напутал?
