Aramid Honeycomb
Отправлено 18 декабря 2007 - 18:54
http://globalhobby.r...cPath=1792_1794
Интересует, какой расход смолы, можно ли использовать микросферы, и естественно прочностные характеристики.
Все что путного нашел, это то, что его пихают в сноуборды, чуть ли не вовсе пудрят.
Ну и еще кучу рекламных материалов.
Отправлено 18 декабря 2007 - 21:52
Вот тут, продается интересный материал.
Корпуса Опен 60 построены с таким наполнителем вместо бальсы, как на обычных лодках.
Отправлено 18 декабря 2007 - 22:31
Отправлено 18 декабря 2007 - 22:37
Понятно, что данный материал рассчитан на роль наполнителя.
И наверное я не совсем правильно задал вопрос.
Интересует именно методика работы с данным типом материала и какие параметры будут в конечном варианте, то есть если мы меняем пенопласт на Aramid Honeycomb, то на сколько это выгодно это выгодно по прочности???
И еще сколько туда смолы надо, понятно что смола пойдет не в чистом виде, иначе корпус проще будет отлить из смолы.
В цыфрах ответить не могу, но
Пенопласт не дает такой прочности на сжатие как эта штука, и она легче.
Ее не заполняют смолой, соты остаются пустыми внутри изделия. Как я понимаю, сначала кладут наружный слой обшивки, пока он не окончательно встал, кладут слой сот, затем на него внутренний слой обшивки.
Корпуса Опен 60 держат в печке для отверждения.
Отправлено 18 декабря 2007 - 23:06
Вот тут не факт что не заполняют поры смолой, скорей всего заполняют, иначе не будет пропитки материала, а без этого нет прочности, так что похоже что смола с микросферами. А печка, судя по всему, потому что смолы без отвердителя, а отверждение смолы как раз за счет температуры.
Хотя вполне возможно, что я ошибаюсь.
Просто не хочется наступить на грабли, всяко буду сначала делать модель и ставить эксперименты на ней, естественно сделаю несколько заготовок и посмотрю, что к чему, и уже потом пытаться все это перенести на проект.
Плюс по печке: работа в начале 90 в одной фирме, и там пытались делать всякие полиграниты и иже с ним, делали из эпоксидной смолы с наполнителями, после чего запекали в СВЧ печи. Человек который тогда этим занимался утверждал что эпоксидка полностью встает порядка нескольких лет, а не пары суток, тогда же читал как делали зеркало для какого то большего телескопа, так вот там зеркало из эпоксидной смолы вращали чуть ли не месяц.
Отправлено 18 декабря 2007 - 23:27
Вроде как на основе кевлара это.
Ну арамид это и есть кевлар.
Aramid Honeycomb это соответственно кевларовый сотовый материал.
Раньше я слышал только про алюминиевые.
Интересует как с сотовыми материалами работают..
Отправлено 18 декабря 2007 - 23:29
Точнее Aramid Honeycomb это сотовый материал на основе кевларавой бумаги, по крайней мере это то что я нашел.
Отправлено 19 декабря 2007 - 02:15
Какой смысл заполнять смолой сотовый конструктив?? Он пустой так и приформовывается, критический момент -- приклейка стенок сот к обшивке. Для неэкстремальных морских применений не очень годится, разве что на переборки.
Я сам видел как это делают и в руках держал. Как я уже писал, так и делают. Много тонкостей еще. Корпуса делают 3-4 фирмы в мире и специалисты ездят по миру из этих фирм.
Если сильно надо (в чем я сильно сомневаюсь), найду ссылку.
Отправлено 19 декабря 2007 - 13:10
Какой смысл в сотах, если их залить смолой??? Это же чистый сопромат - работают наружные слои, а внутри нагрузок нет и заполнитель просто обеспечитвает зазор между внешними слоями работая на сжатие.Вот тут не факт что не заполняют поры смолой, скорей всего заполняют, иначе не будет пропитки материала, а без этого нет прочности, так что похоже что смола с микросферами.
А про эпоксидку - чистая правда! Только есть нюанс - после многолетней полимеризации эпоксид становится прочнее, твёрже и... хрупче, что вовсе не есть хорошо!
Отправлено 19 декабря 2007 - 13:55
На счёт эпоксидки, это не правда, а полуправда. ТАкое случается только при применении дибутилфталата в качестве пластификатора, он связывается и не прошивается. поэтому и улетучивается.
Соты можно делать из чего угодно, главное, чтобы материал удовлетворял тем требованиям, которые к нему предъявляются. На семинар по композитам ребята приносили сотовое полотно из бумаги типа Крафт и после пропитки эпоксидной смолой это вполне достойный материал, во всяком случае, его использую множество людей, строящих самолёты из стеклопластика.
Отправлено 19 декабря 2007 - 14:24
Сейчас требую от компании Интрей привезти соты Nidaplast , обещали в следующем году поставить, в этом у них не получилось. Материал сот полипропилен. поэтому соты получаюся дешевле пенопласта продаются листами и надпилеными на квадраты 5на5 см. Соты закрыты с обоих сторон(правда есть вариант с проклолотой одной). Адгезия осуществляется за счет того, что на обеих лиц. сторонах впечатаны полиэфирные нетканые волокна. У меня лежит образец, в принципе полиэфирную подложку отслоить можно, вопрос в том что и пенопластовый сендвич расслаивается аналогично. В любом случае. привезут посмотрим материал.На счёт эпоксидки, это не правда, а полуправда. ТАкое случается только при применении дибутилфталата в качестве пластификатора, он связывается и не прошивается. поэтому и улетучивается.
Отправлено 19 декабря 2007 - 14:48
Если не сложно.
Любопытство еще не прошло.
Отправлено 19 декабря 2007 - 14:52
Да просто хочется максимально легкий корпус
Отправлено 19 декабря 2007 - 15:00
А есть где не будь материалы с этих семинаров с открытым доступом???
Интересно было бы почитать.
И интересна методика пропитки.
Отправлено 19 декабря 2007 - 15:36
Привезут вот этот материял Nidaplast 8RI????
Отправлено 19 декабря 2007 - 16:27
http://www.composite...6/February/1170
http://www.composite...om/showroom/746
Отправлено 19 декабря 2007 - 20:40
может тут есть полезная информация.Там много про разных компоситов.Ещё луче на выставки специфические ходит, там и обучения и семинары проводят.
Спасибо, за линки, я на них особо не обратил внимания.
А по поводу выставок и семинаров… Что могу сказать, на свои то не всегда выходит попасть, при том что приглашения приходят регулярно и заранее. А с не профильными, надо знать где и когда так еще и приглашение получить… И это с учетом того что я не собираюсь делать серию лодок а только для себя родимого, в единственном варианте.
Отправлено 19 декабря 2007 - 20:59
METS в Голландий. Совсем крутые в штатах, туда точно нет смысля для любобытство.А METS покрывает все нужды, там все прибамбасы , новинки рынка есть, для стройтелеи как раз.
Отправлено 19 декабря 2007 - 21:16
Голландия это уже ближе к телу, благо мне летом туда, на сдачу экзаменов.
Можно попробовать и с выставкой совместить.
Отправлено 19 декабря 2007 - 21:24
Отправлено 20 декабря 2007 - 10:08
Нет для морского применения 8DB или 8HP последний повышенной прочности, первый из полипропиленовых сот имеет сертификат DNV. Привезут 8DB. 8R предназначен для вакуумных процессов или RTM. 8GR на нем подложка из стекловолокна, не требует нанесения внутреннего слоя, достаточно пропитать стекловолокно смолкой. Ну ес. если не требуется доп. усиления.Привезут вот этот материял Nidaplast 8RI????
Отправлено 20 декабря 2007 - 16:55
Интересно было бы посмотреть на материал в живую, похоже что с ним гораздо проще будет работать, чем с Honeycomb, да и по цене должен дешевле быть.
Отправлено 20 декабря 2007 - 16:58
METS осенью, 13-15 Ноябрь в этом году бы. Следующий год 18-19-20 Ноября
http://www.mets.nl/home.asp
Мдя, хотя можно и неделю отпуска потратить на это.
