2Ч от дизель-генератора в главный судовой
Сообщений в теме: 16
#1 ТПП1
ТПП1
  • Пассажиры
  • 27 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: Катер
Отправлено 07 января 2008 - 22:45
Что, нужно для того, что бы переоборудовать 2Ч вспомогательный от Ярославца в главный гребной? Тот же комплекс мероприятий, что и с 4Ч, описаной когда-то ранее теме?
#2 Ну, блин!
Ну, блин!
  • Пассажиры
  • 186 сообщений
  • Из:ЮФО
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 08 января 2008 - 22:45
Добрый вечер! Нашёл информацию по вашему (немецкому) дизелю. Двухштуцерные ТНВД, распределительного типа НД-21, уст. на дизеля Д-21А (2ч 10,5/12). Двухштуцерные ТНВД, распределительного типа НДМ-21, уст. на дизеля Д-21А и Д-120 (2ч 10,5/12). Нужно смотреть установочную площадку.
#3 Ну, блин!
Ну, блин!
  • Пассажиры
  • 186 сообщений
  • Из:ЮФО
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 08 января 2008 - 22:51
А это 2ч от ДГ с редуктором от 4ч 8,5/11-4.
#4 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 568 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 08 января 2008 - 23:05
что-то не разберу на фото, как посадочный фланец к чугунному картеру припаял?
#5 Ну, блин!
Ну, блин!
  • Пассажиры
  • 186 сообщений
  • Из:ЮФО
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 09 января 2008 - 00:12
Защитные кожуха крепятся на 4х болтах. На блоках у всех двигателей 8 отверстий, для крепления фланцевых кожухов, только резьбы не на всех. Режим резьбы, вкручиваем шпильки.
#6 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 568 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 09 января 2008 - 00:14
т.е., кожух взаимозаменяемый? Маховик надо снимать... снимается легко?
#7 Ну, блин!
Ну, блин!
  • Пассажиры
  • 186 сообщений
  • Из:ЮФО
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 09 января 2008 - 00:21
У 2ч и 4ч одинаковые только ЦПГ и головки. Конструкция блоков, коленвалов, картеров, маховиков, кожухов, ТНВД, распредвалов и гитар разная.
#8 Ну, блин!
Ну, блин!
  • Пассажиры
  • 186 сообщений
  • Из:ЮФО
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 09 января 2008 - 00:23
<{POST_SNAPBACK}>
У 2ч маховик на конусе со шпонкой, на 4ч - фланец с болтами.
#9 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 568 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 09 января 2008 - 00:29
Запутал меня совсем...
так как кожух переставил, если они разные? С центровкой как?
#10 Ну, блин!
Ну, блин!
  • Пассажиры
  • 186 сообщений
  • Из:ЮФО
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 09 января 2008 - 01:16
Кожух к кожуху приварил. :blink: Маховик прикрутил к маховику. :ph34r: На маховик - токарный резец и ну кожух центровать. yyy
#11 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 031 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 13 ноября 2011 - 19:35
Переделка регулятора оборотов, для дистанционного управления Длина тяги 160мм при этом полный ход 110мм. Окно для тяги расточено напильником. Для установки манжеты припаяна сплющенная труба с буртиком. Пайка латунью.
#12 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 031 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 13 ноября 2011 - 19:48
Изготовление дистанционного останова. Тяга посажена на топливную рейку через отверстие сделанное в блоке. Управление (стоп) с помощью тяги от дроссельной заслонки карбюратора автомобиля.Конструкция крепится к блоку.
#13 ЛЮБАВЫЧЪ
ЛЮБАВЫЧЪ
  • 85 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: БЕРМУДСКИЙ ТЕНДЕР
  • Название: Любава
Отправлено 26 ноября 2011 - 16:21
С каким редуктором ты собираешься использовать 2ч? На вспомогательных и главных 2ч разные виды маховиков. Соответственно разный способ передачи вращения. Под судовой редуктор 2ч надо ставить соответствующий маховик. Так же будет проблема с управлением оборотами. 2ч низкооборотистый и очень сильно вибрирует. Двигатель морально устаревший и устанавливать его есть смысл только при отсутствии какой либо альтернативы.
#14 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 031 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 26 ноября 2011 - 17:10
Судя по профилю автор темы задавал вопрос из любопытства и с тех пор не заглядывал на форум. Главный враг любой альтернативы - разность стоимости. Остальные доводы решаемы, причём уже не раз и разными способами. И что в нём морально устарело? Обидно за на дизелёк.
#15 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 26 ноября 2011 - 17:54
Нормальный дизелёк.В умелых руках-на три поколения хватит.
#16 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 031 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 27 февраля 2012 - 20:23
Сперва мне достался размороженный ДГ-2Ч с воздушным охлаждением. Т.к. блок восстановлению не подлежал, разобрал его "до винтика". Впоследствии приобретя пустой блок от 5Д2 попытался впихнуть начинку, не получилось.В итоге пригодились лишь гильзы блока и свечи накаливания.
#17 Kot Mudrago
Kot Mudrago
  • 4 487 сообщений
Отправлено 27 февраля 2012 - 23:01
Уважаемый ТПП1, Вы не будете возражать, если кое какие сообщения не связанные с продажей дизеля в теме http://forum.katera....5243-dizel-5d2/ но касающиеся обсуждения такого дизеля перенесут сюда? Дабы не мутить новой темы. Если нет, то попрошу Вас внести в название Вашей темы изменения, т.е. изложить её в следующей редакции: "2Ч или 5Д2 от дизель-генератора в главный судовой" Если не сможете сами, то с ВАшего согласия попросим АМН или ВМГ. Мне кажется для поиска будет полезнее переименование.
