Обшивка каюты
Отправлено 08 января 2008 - 05:00
Подскажите как и чем обшить каюты стеклопластикового судна.
Я обшиваю материалом Sintra так же как вот этои мужики.
http://www.bruckmann...ts.com/main.htm
На плоских местах клею его на фанерные панели и их креплю к стенам и потолку. На кривых местах гну его феном и креплю без фанеры.
Отправлено 08 января 2008 - 06:17
Отправлено 09 января 2008 - 09:18
Выше показано как приклеен пластик к фанере с сохранением погиби.
Кусочик потолка частично разобран. Видно рейку и вентилятор, нет поручня на потолке. Стенка оклеена ковром, который заменяется на Синтра.
Частично установлены новые панели. Нет поручнкй и светильника на потолке и реек по краям панелей. Видно как Синтра повторяет контур стены.
Одна из панелей на стене гальюна, видно как Синтра загнута по контуру стены.
Голый стеклопластик. На стене остатки клея от ковра. Видно как прижимается рейка для крепления края панели во время приклеивания к потолку.
Отправлено 09 января 2008 - 12:24
Не подскажите, где на него можно посмотреть? я имел в виду ссылку на производителяЯ обшиваю материалом Sintra
Отправлено 09 января 2008 - 16:15
http://www.solarboti...207_sintra.html
Поищите в Интернете, его используют в рекламе.
Отправлено 09 января 2008 - 16:21
Спасибо, почти нашел, но у нас почему-то, в основном Forex используют.[Поищите в Интернете, его используют в рекламе.
Пишут, что аналог.
Отправлено 09 января 2008 - 16:39
Пишут, что аналог.
Столо быть Форекс. Суть - одна.
Отправлено 09 января 2008 - 16:49
А какой клей применим?Столо быть Форекс. Суть - одна.
Отправлено 09 января 2008 - 19:43
Клеить к фанере можно контакт-цемент. К стенкам я его не клеил, панели держатся за счет рам, реек или шурупов.
Много чего есть на сайте
Что у меня было сделано с Синтрой - разобрал, а новое еще не закончил. Сделаю - покажу.
Отправлено 10 января 2008 - 18:59
Мы использовали материал Комаселл, вспененный ПВХ , с глянцевой поверхностью. Похоже по описанию на Синтру. Испоьзвали еще и Онгрофоам, он шагреневый по поверхности. Свойство-отсутствие адгезии к полиэфирке.http://www.solarboti...207_sintra.html
Отправлено 10 января 2008 - 19:31
Это очевидно. Зато кли для ПВХ работают хорошо. Например, тот, что для труб.
Отправлено 11 января 2008 - 10:49
Два рубочных рабочих риба мы тоже отделали пробкой подволок и стенки. сначала наклеивали дешевую подложку -рулоны по 10м, потом декоративные панельки 30на60см.У меня на лодке гробы поклеены листовой пробкой. Прекрасный материал,сейчас продаеться небольшими листами под лаком. Класно смотриться,всегда сухой и мягкий. Хочу еще потолок поклеить.Да и в отнощении непотопляемости....
Отправлено 30 января 2008 - 12:27
"Это вы не умеете их готовить!"©Фотки у вас есть, а то что я видел не красиво смотрица.
Фрагмент отделки котеджа, который томский губернатор построил для приёма Путина. Всё, что ты видишь на фото, кроме витража и потолка - это пробка.
Отправлено 30 января 2008 - 12:54
Правильно Володя говорит. Помимо " чисто и экологично" неплохо иметь чувствоЯ оклеивал подволок предыдущей яхты пробкой. Чисто , экологично , летом не греется . Но ощущения при нахождении в каюте , как у Чебурашки в посылочном ящике.
цвета, дизайна,гармонии. Чтобы любой отделочный материал заиграл так как
надо.
Отправлено 31 января 2008 - 17:11
Подскажите что такое Fores (Sintra), какие свойства, и где можно увидеть? А то мне тоже салон надо сделать. Украина Мой адрес: yachtingkherson@ukr.netСпасибо, почти нашел, но у нас почему-то, в основном Forex используют.
Пишут, что аналог.
Отправлено 31 января 2008 - 17:13
Пишут, что аналог.
Отправлено 31 января 2008 - 19:47
Чем и как это сделано? Заранее благодарю за подробный ответ и если можно еще фото.На фот в каюте омской яхты "Сибирь". Кругосветка Северным Ледовитым океаном. Тоесть и холодно было и сыро, а на экваторе жарко. Не отклеилась и смотрится хорошо
Отправлено 31 января 2008 - 20:47
Это обыконвенная пробка. Чем они клеили не знаю, я клеил клейберитом 301, было нормально.Чем и как это сделано? Заранее благодарю за подробный ответ и если можно еще фото.
Отправлено 31 января 2008 - 20:58
Выше уже были ссылки, да и Интернет не засекречен.
