Как вариант - задвижной штык.кто нить знает как по науке правильно концы выбленок привязывать к первой и последней вантам. И это, огон с обоих сторон выбленки нуна вязать?
МОРСКИЕ УЗЛЫ
#304
Отправлено 17 февраля 2012 - 14:54
Может лучше скачать проверенные? Тут на форуме есть.
Бумажную хочется Пробовал скачанные распечатывать, так на иллюстрациях всё сливается, непонятно где и что. Картинки цветные, каждая верёвочка своим цветом показана, на лазерном принтере всё одинаковое, на струйном печатать - дешевле книгу купить.
#306
Отправлено 22 февраля 2012 - 10:00
В 1956 г попал в альплагерь а первую зимнюю смену - горнолыжную. Навязал на репшнурах кучку "морских" узлов. Очень удивились - откуда узнал я про булини, стремечки и прочие, которые уже и не помню "по-ихнему".Я думаю хорошие книги. там современные узлы наверное, применяемые на современых синтетических тросах
А огона или сплесни - так высший класс.
От альпинистов перенял: работая на "основной" верёвке, выбирать слабину на страховочной, то-есть работать на двух кончиках.
#308
Отправлено 24 мая 2012 - 18:13
Сообщение отредактировал AlexanderLi: 24 мая 2012 - 18:14
#309
Отправлено 24 мая 2012 - 18:35
не пользовал, но в руках держал из интереса в магазине. Цена в магазине сравнима со стальным. Для себя решил, что смысла особенного покупать такой нет. А вот сделать самому...довольно трудно - очень четко надо соблюдать размер петли, иначе работать не будет (при этом я умею заплетать). Там все так подобрано, что размер петли меняется в зависимости от натяженияУважаемые коллеги! Кто использует МЯГКИЕ ТАКЕЛАЖНЫЕ СКОБЫ, такие как здесь : http://yachtsandboats.ru/items/5521
И может ли кто поделиться опытом их самостоятельного изготовления?
Сообщение отредактировал NOB: 24 мая 2012 - 18:37
#310
Отправлено 24 мая 2012 - 19:38
Спасибо! Исходя из Вашего сообщения делаю для себя вывод: не заморачиваться.не пользовал, но в руках держал из интереса в магазине. Цена в магазине сравнима со стальным. Для себя решил, что смысла особенного покупать такой нет. А вот сделать самому...довольно трудно - очень четко надо соблюдать размер петли, иначе работать не будет (при этом я умею заплетать). Там все так подобрано, что размер петли меняется в зависимости от натяжения
Но все-таки интересно, можете ли вы вкратце описать, как она работает?
#312
Отправлено 24 мая 2012 - 20:58
Использовали для крепления шкотов на сменных парусах. Эта приспособа - лучшее, что можно придумать вместо узла или карабина. На концах шкотов делаете огоны, в которые эта "мягкая скоба" и вставляется. "Скоба" дополнительно фиксируется одним витком изоленты. При смене парусов вы не теряете ни секунды на развязывание узла и не имеете лишнего веса на шкотовом углу (в случае с карабинами).Спасибо! Исходя из Вашего сообщения делаю для себя вывод: не заморачиваться.
#313
Отправлено 24 мая 2012 - 22:06
это да, я думал об этом, но поскольку у меня парус не сменный, раз в сезон можно и узел завязатьИспользовали для крепления шкотов на сменных парусах. Эта приспособа - лучшее, что можно придумать вместо узла или карабина. На концах шкотов делаете огоны, в которые эта "мягкая скоба" и вставляется. "Скоба" дополнительно фиксируется одним витком изоленты. При смене парусов вы не теряете ни секунды на развязывание узла и не имеете лишнего веса на шкотовом углу (в случае с карабинами).
а так чтобы где-нибудь вместо карабина (а не на угол паруса, естественно), так этот деваис хрен отдашь под нагрузкой, в отличие от карабина
#314
Отправлено 29 мая 2012 - 06:15
Сообщение отредактировал NOB: 29 мая 2012 - 06:21
#315
Отправлено 29 мая 2012 - 07:12
Как сделан вобщем понятно, а какую работу эта петля выполняет, фоты какие есть?После комментария коллеги Плэт прикупил себе этот девайс...пригодится
При ближайшем рассмотрении стало понятно, как он сделан, все просто (фото в моем фото-альбоме):
https://picasaweb.go...tShackleDyneema
А вообще прогресс идёт к верёвке, и самый прогрессивный кат Тики Варрам...
#317
Отправлено 29 мая 2012 - 16:15
Там немножко по другому, но суть вроде понял, надо покрутить мозгами на досуге, тока верёвочку с нужной оплёткой подыскать, как вариант рыхлая оплётка - сердцевина вытаскивается - конец оплётки заводится в середину в сторону второго конца - протаскивается - и оба конца(один в другом) завязываются в узелок.Типа того:
#320
Отправлено 06 июня 2012 - 01:44
После комментария коллеги Плэт прикупил себе этот девайс...пригодитсяПри ближайшем рассмотрении стало понятно, как он сделан, все просто (фото в моем фото-альбоме):https://picasaweb.google.com/104077638038534496827/SoftShackleDyneema
Типа того:
Видеоинструкция по изготовлению soft shakle:
Спасибо, коллеги! Исходя из ваших сообщений решил заморочиться. Всё-таки!
