Переносной аккумулятор
Сообщений в теме: 11
#1 Водомоторник
Водомоторник
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: лодка ПВХ
  • Название: Сплав 280
Отправлено 16 марта 2008 - 20:05
Знающие люди, подскажите какой мощности нужен переносной аккумулятор для накачивания лодки из ПВХ электронасосом и для использования с эхолотом на рыбалке. Кто говорит что достаточно 4.5 mач, другие что нужно 7 mач.Много ли зависит от производителя продукции (можно ли брать китайский или только фирменный)? Кстати можно ли заряжать маломощные аккумуляторы автомобильным зарядным устройством или обязательно покупать специальное устройство ценой как сам аккумулятор?
#2 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 123 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат
  • Название: Микла
Отправлено 16 марта 2008 - 21:50
Накачивать лучше от "прикуривателя" автомобиля. А сколько потребуется для эхолота - это уж от самого эхолота зависит, надо инструкцию смотреть. Зарядное, скорее всего, потребуется отдельное. Во всяком случае - попытка зарядить аккумуляторы на 18 Ач автомобильным закончилась плачевно для аккумуляторов - даже невзирая на то, что вроде бы зарядное имеет регулировку выходного тока и выставлял 1,5 А по стрелочному прибору.
#3 Приморец
Приморец
  • 207 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Бриз-17+YF70AETL
Отправлено 17 марта 2008 - 05:42
Это смотря какой насос. Например Bravo Super Turbo и 7А не потянет, а простой насос, как для надувных матрасов, пойдет и 4,5а.
<{POST_SNAPBACK}>
На мой взгляд, лучше купить блок питания для охранных систем и проч. (типа такого: http://www.zinfo.ru/item/1157/tech/) Он уже имеет функцию зарядки АКБ. Есть защита от перезаряда И к нему пару АКБ на 7а. Дома заряжаете и вперёд! И машина при сборке локи под боком не нужна. И эхолот должен тянуть.
#4 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 17 марта 2008 - 13:04
Только не милли (в тысячных долях, как принято для пальчиковых аккумуляторов АА, ААА) а просто ампер-часы - Ач. Качалка жрет солидно, считаем что ток 6А. Если процесс занимает минут 15, сожрет примерно 6*0,25 часа=1,5 Ач. Т.е. небольшого герметичного свинцового аккумулятора для комп. UPS-ки (вроде, такие и есть на 4,5 Ач, ну на практике хорошо если там 3) - вполне хватит. Остальных потребителей так же посчитайте по токам и времени работы прикиньте сумму ампер-часов, если на неск. дней может выйдет что и автомобильный таскать надо. Заряжать маленький свинцовый 12 v от автомобильного лучше через какой-нибудь ограничитель тока (лампочку). От сетевого устройства - конечно можно, но лучше ток проверять! Маленький мультиметр стоит рублев 150-200, надо чтобы 10А гнездо было, всегда пригодится. Если надо подзаряжать фотики, мобильники и т.д. - нужны зарядники с 12v. посмотрите например www.acmepower.com, такого добра тьма...
#5 P.Popov
P.Popov
    Просто Адмирал
  • 2 152 сообщений
  • Судно: Парусный катамаран
  • Название: Летящие рядом
Отправлено 17 марта 2008 - 15:55
<{POST_SNAPBACK}>
Как раз, лучше не от прикуривателя вариант брать, а с клеммами на сам аккумулятор! И, уж, конечно, движок не глушить при этом!!!
В прошлом году, сдуру выбрал вариант от прикуривателя и через 20 минут, накачав 2/3 лодки, ОТПАЯЛСЯ ПРОВОД ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ!!! Не предохранитель сгорел, а - именно провод отпаялся! :o
Если смотреть на UPS-овые аккумуляторы, то я возил одно время на 12АЧ. Тяжеленный, зараза и сильно зависит от температуры окружающей среды. При небольшом плюсе (+3 +5) заряжать что-либо отказался :(
А прошлогодний Ладожский опыт с автомобильным 40АЧ аккумулятором дал весьма положительный результат. 2 недели всем колхозом заряжали мобильники, рации и КПК. 16 человек было... ;) Правда, лодки все качали по-старинке - лягушечками...
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 17 марта 2008 - 17:22
<{POST_SNAPBACK}>
В расчете не учтено, что емкость для свинцового аккумулятора обычно дается для 0.1А*N, где N - номинальная емкость. С таким током разряда Боливар больше не потянет или не дотянет . А эхолот жрет (без подсветки) около 0.2 А.
И если у вас нет автомобиля, то лучше 7 для помпы, а 4 для эха и подстраховки.
Китайский - это сейчас фирменный. :)
#7 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 123 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат
  • Название: Микла
Отправлено 17 марта 2008 - 21:37
Что-то мне подсказывает, что если рядом нет автомобиля - гораздо легче накачать ножной помпой, чем тащить на себе (пусть даже и на тележке) в дополнение к лодке еще и электронасос с аккумулятором :D
#8 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 762 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 18 марта 2008 - 19:30
<{POST_SNAPBACK}>
После накачки лодки 430-470(длинны),обычным автомобильным аккумулятором 55Ам.ч,проверяли его на разряд...почти в половину разряжен...
Эт, при использовании насосов (Насос Bravo 12,Насос Bravo BST 12 SuperTurbo).
Соответственно если использовать его ещё и для освещения,для зарядки ноута, телефонов(при помощи конвертора),то лучше накачивать от машины(действительно лучше через клеммы ,а не от прикуривателя)...а полностью заряженный брать с собой..
Если большой таскать с собой не хочется,то для ПОДКАЧКИ а не (накачки) можно брать китайские...не менее 4Ач(для мощных насосов,дающих давление),меньше не тянет...для киля обычно хватает(дня на три),если ещё использовать эхолот и ещё что ньть то лучше 7-9Ач...Устройство зарядки покупать придётся обязательно...автомобильное не заряжает(правда моно запаралелить большой аккум с маленьким) и в принципе подзаряжает(проверяли),но не проверял(тестером) на сколько много...
Если насос обычный(типа Насос Bravo MB 50),для накачки матрасов...то хватит и 4Ач лдя надувания лодки(потом добить ножным,для давления)
У меня ребята стоят на ладоге(палаточный городок) с мая(конца) по сентябрь...раз в две недели привожу им заряженый аккуму55-62Ач(меняю),народу(от 10-15постоянно до 35-40 на выходных)хватает на свет и зарядку всякой трехомкди(ноутов,телефонов)...что ньть заряжается почти постоянно..
#9 Водомоторник
Водомоторник
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: лодка ПВХ
Отправлено 22 марта 2008 - 19:42
Спасибо всем за обсуждение. Заказал электронасос Bravo BST 12 Super Bravo и в магазине сказали, что накачивать им лодку на воде с помощью переносного аккумулятора опасно, т.к. возможно попадание в насос воды. Посоветовали накачивать электронасосом на берегу автомобильным аккумулятором, а на воде при необходимости подкачивать ножным насосом.
#10 Dob
Dob
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:г.Саратов
  • Судно: Лодка ПВХ
  • Название: Ямаран 330
Отправлено 26 мая 2008 - 16:03
День добрый,хочу поделиться своим опытом.
Свою лодку накачиваю таким способом-сначала накачиваю основной объём вот таким электронасосом http://www.intex.tv/...?productID=1338
А нужное давление довожу уже ножным насосом который шёл вместе с лодкой
http://www.intex.tv/...?productID=1374
получается быстро и ненадо таскать аккумулятор. ;) если насос подсядет-его всегда можно зарядить от машины.
#11 Slow
Slow
  • 86 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 28 мая 2008 - 15:12
<{POST_SNAPBACK}>
Концептуально правильно... но шумно, неэкологично, да и не слишком экономично... аккумулятор то надо заряжать часов 6, лучше 10 (сколько сожрет движок на ХХ?) <_<
У меня другой метод
Использую два герметичных аккума на 7Ач. От них качаю кат (Браво супертурбо) и пользую Эхолот/картплоттер (у меня кобо).
Много жрет именно картплоттер: к концу первого дня (накачать 1м3 + день работы прибора) оба акума пустые.
Заряжаю через самодельную зарядку собранную на микросхеме booster - эта штука преобразует вход (8 - 20В) в стабилизированный ток 0,7А напряжением до 28В (напряжение определяет нагрузка).
Как раз хватает чтобы за ночь зарадить оба аккума (подключаю последовательно)...
Что происходит с автомобильным не мерял... если стою долго то раз в два дня завожу профилактически на 1 - 1,5 часа чтобы мог потом завестись...
ПС Сам был удивлен как много ест эхолот (GARMIN GPSMAP 298)
#12 ГенералАС
ГенералАС
  • Пассажиры
  • 7 сообщений
  • Судно: Кайман N360+Мерк15
Отправлено 30 мая 2008 - 19:16
<{POST_SNAPBACK}>
В электронасосе мод.66618, что на картинке по ссылке, уже есть встроеный аккумулятор. Пользуюсь таким. Вполне хватает задуть объём, а добить давление лягушкой. Заряжаеться как от розетки, так и от прикуривателя. Удобная и недорогая вещь. Весит такой насос 1,1кг. Недавно видел его за 650руб.
