Датчики уровня топлива с разным сопротивленим
Отправлено 06 мая 2008 - 18:08
ситуация - родной сузучий показометр уровня топлива подключен к датчику VDO, датчик течет, готовится к отправке в помойку.
В баке достался по наследству второй датчик - wema S3.
проблема :
wema - 10-180 om (10 - полный)
vdo - 33-240 om (240 - полный)
показометр сузучий - в оригинале американском - 33-240, для европы комплектуется неким адаптером
http://www.megazip.r...64586.html#curr
поз. 17
адаптера нет. Вопрос - нарисуйте, пожалуйста, схему адаптера для самостоятельного изготовления. В электротехнике к своему стыду ничего не понимаю ва-а-ще.
Отправлено 06 мая 2008 - 18:19
Приветствую!
проблема :
поз. 17
учебник физики 8 класс, ставь шунт, параллельное соединение, это и есть адаптер, но работать не будет. вытаскивать датчик топлива придётся и переворачивать поплавок, иначе обратный отсчёт, я уже намаялся с этим.
или поставь от ваза комплект, подойдёт, можно от уаза комплект, правда не по морскому всё это, зато дёшево.
Удачи.
Отправлено 07 мая 2008 - 09:39
Удачи.
ээээ.... раз сузуки сваяли адаптер, весьма компактный и копеечный - наверняка ведь можно перевернуть пределы измерений? Мне так тажется, без преитензий на истину.
Отправлено 07 мая 2008 - 19:46
тогда не парься, датчик от тжигулей стоит 125 рублей, и это у нас, комплект стоит ерунду, поплавок только по высоте подбирай, а так пиши проблему, с удовольствием помогу.
Отправлено 08 мая 2008 - 10:09
Домино
ты немного не так меня понял. у меня есть ПОКАЗОМЕТР. Сузучий. За 4800р, рабочий красивый и т.п., а главное уже по размеру врезанный. Также у меня есть датчик. Хороший, морского исполнения, тоже рабочий. Я бы хотел их подружить а не купить новый совместимый показометр, тем более что показометр морской от того же VDO стоит копейки.
А ставить в Лодку детали сомнительного происхождения и назначения - мне религия не позволяет
Посему, позволю себе попробовать вернуть разговор в изначальное русло - помогите, пожалуйста, с эл. схемой для переворачивания пределов измерения от 240-33 к 0-180 ом.
Заранее благодарю
Отправлено 08 мая 2008 - 10:56
А нельзя-ли влезть в конструкцию датчика (немножко совсем), и перенести крайний вывод потенциометра?...помогите, пожалуйста, с эл. схемой для переворачивания пределов измерения от 240-33 к 0-180 ом.
Заранее благодарю
Отправлено 08 мая 2008 - 13:52
это, наверное, можно сделать, но ведь пределы измерения не перевернутся! датчик и показометр мыслят противоположно - у одного минимум сопротивления - полный бак, а у другого минимум - пустой бак.
Отправлено 08 мая 2008 - 16:18
Так вот и переключить в ДАТЧИКЕ крайний вывод потенциометра, чтобы в крайнем нижнем положении был минимум сопротивления.это, наверное, можно сделать, но ведь пределы измерения не перевернутся! датчик и показометр мыслят противоположно - у одного минимум сопротивления - полный бак, а у другого минимум - пустой бак.
Диапазон подстроить шунтом
Отправлено 09 мая 2008 - 10:29
Кстати ту же проблему имею.... Показатели Faria совокупить с датчиками М8ЧСПУ...... пока руки не дошли, но вижу два пути:
1. Сварганить схемку на аналоговых элементах
2. Копеечный микроконтроллер и пересчет.
Бяда в том что электронику забыл основательно.... одна надежда на коллективный разум
Отправлено 09 мая 2008 - 12:33
Схему+характеристикиКстати ту же проблему имею.... Показатели Faria совокупить с датчиками М8ЧСПУ...... пока руки не дошли, но вижу два пути:
Отправлено 09 мая 2008 - 15:36
Просто в виде идеи: обычный транзистор в качестве инвертирующего элемента, но лучше операционник, дабы кривую характеристики можно было как хошь менять. Можно и микроконтроллер с АЦП/ЦАП счас их полно всяких и реально копеешные. Но это надо еще и программу к нему писать да и обвеска ему нужна будет какая никакая все равно. ИМХО самое верное и быстрое решение, в данном случае - это переделать сам датчик как тут советовали.Кстати ту же проблему имею.... Показатели Faria совокупить с датчиками М8ЧСПУ...... пока руки не дошли, но вижу два пути:
2. Копеечный микроконтроллер и пересчет.Бяда в том что электронику забыл основательно.... одна надежда на коллективный разум
Отправлено 09 мая 2008 - 20:40
Озадачился... вот что нашел пока:
Наши:
Зависимость сопротивления датчика ТМ100А от температуры
Температура, 0С 40 80 100 110 120
Сопротивление, Ом 320...440 128...142 82...91 66...74 55...62
Зависимость сопротивления датчика ТМ106 от температуры
Температура, 0С 30 50 90 130
Сопротивление, Ом 1350...1880 585...820 155.. .196 51...65
Давление:
Датчик ММ358 при отсутствии давления должен иметь сопротивление 157...175 Ом, при давлении в 2 кг/см2 - 108...114 Ом, при давлении в 4 кг/см2 - 55...65 Ом. Датчик 23.3839 при отсутствии давления должен иметь сопротивление 290...330 Ом, при давлении в 1,5 кг/см2 - 170...200 Ом, при давлении в 4,5 кг/см2 - 50...80 Ом. Датчик ММ393А при отсутствии давления должен иметь сопротивление 290...320 Ом, при давлении в 4 кг/см2 - 103... 133 Ом, при давлении в 6 кг/см2- 55...80 Ом, при давлении в 8 кг/см2 - 0...15 Ом.
Датчики Faria.
Прикрепленные файлы
Отправлено 09 мая 2008 - 20:54
поз. 17
Судя по цене позиции 16 - проводка датчика топлива, за 640 рублей продают не больше чем провода с двумя разьемами.....
Охренели они что-ли с такими ценами????
Датчик водной прессуры, в сборе 4049 рублей.....
Отправлено 09 мая 2008 - 21:44
Всё равно всё в датчик упрется! А производство топливных датчиков - в сертификацию. А производство ЛЮБЫХ датчиков а Госстандарт. Проходили уже...
Пять штук "на коленке" спаять для друзей - предел.
Для тех, кто в низах в машине : Никто не собирается делать на коленке датчики. Особенно уровня топлива. Речь идет о волшебной коробочке, преобразовывающей электрический выходной сигнал промышленного датчика американского стандарта к указателю европейского. Или наоборот... Или автомобильного к "морскому"....... или наоборот....
Учитывая себестоимость коробочки 3-5 баксов, а фирменного "датчика водной прессуры, в сборе" 4049 рублей актуально.
Отправлено 10 мая 2008 - 00:07
систему". А без сертификации любой "измерятель-преобразователь" будет не более чем интересным проектом.
Потом (через пару лет) вместе посмеёмся в "наливочной"
Если внимательно прочитать инструкцию к авто например, то там написано: "Указатель уровня топлива". Нюанс-с.... Сертифицируется измерительное оборудование, а не "указательное". Вот если я топливораздаточные колонки для АЗС например делать начну, тады ОЙ.... А флюгер, он же "указатель направления ветра" сертификации не требует
Отправлено 13 мая 2008 - 15:43
А может не надо...S_smirnov:
А спрос есть Самый дешевый микроконтроллер с питанием 15V и встроенным АЦП-ЦАП... минимум навески, даже кварц не нужен, программуля элементарная. Можно затевать производство волшебных коробочек....
может выкинуть нафиг все вражеские приборы
и сделать вот так примерно:
http://katera.ru/for...e=post&id=46905
Смотрится прилично, просто, доступно, дешево, и от того надежно.
На разборке панель от советской машины ~1000рублей
так там еще горсть кнопочек, разьемчиков, колодок под предохранители.
а главное все ко всему подходит, и все про все всем известно
Комплект приборов от Волги3110, как родной подходит на 53-й движек, прям на те-же датчики.
Кому нравятся ВАЗовские приборы - в магазине комплект датчиков за копейки, тоже на любой движек поставить можно.
Прежде чем пытаться вязать один вражеский прибор с другим, хочу понять - нафига???
объясните...
Отправлено 13 мая 2008 - 20:41
объясните...
А хочется шоб красиво.....
Так можно и вообще не заморачиваться.... Штуцер+шланг + манометр на масло, трубку к расширительносу бачку и перед мордой вывести - "датчик" перегрева.....
Остальное вообще лишнее
Отправлено 14 мая 2008 - 10:19
Приветствую!
проблема :
наверное точно не понял,
а не пробовал перевернуть поплавок на 180 % показания полный-полный получится, если шкала не соответствует добавьте последовательно перемнник ом на 60-100, хотя не выход
в общем; показывать будет с погрешностью но в правильном направлении.
P.S. можно на датчике и резистор перевернуть, смотря какая конструкция.
с уважением
