Вакуумный насос
Отправлено 09 мая 2008 - 03:56
Отправлено 09 мая 2008 - 06:50
Мысли есть. Оставить все как есть, ибо самолет задом наперед летать не заставишь Компрессор не будет работать как вакуум насос.Достался мне автомобильный насос. Шальная голова рукам покоя не дает, хочу приспособить его под работу с вакуумом. .............. Если есть какие-либо мысли буду рад выслушать.
Отправлено 09 мая 2008 - 07:12
Вернее не будет работать именно такой компресор. И дело не в том в какую сторону он вращается, что водну, что в другую стонону он будет качать одинаково. Если не ошибаюсь то там просто нет всасывающего патрубка, вернее некуда прицепить шланг.....Мысли есть. Оставить все как есть, ибо самолет задом наперед летать не заставишь Компрессор не будет работать как вакуум насос.
А так практически любой компрессор можно заставить работать в качестве вакуумного, вопрос только в стерени разряжения которого, с его помощью, можно достигнуть.
Отправлено 09 мая 2008 - 15:58
А откуда же тогда он воздух для закачивания берет?
Т.е. с такой схемой его никак не запустить???
Отправлено 09 мая 2008 - 16:33
Именно про это я и говорил, я ведь так понимаю, что вакум-насос в данном случае нужен для формовки стеклопластика ? Так ? А в этом случае разрежение нужно хотябы 10-5 ну пусть 10-4, и еще важный параметр расход воздуха в минуту Переделанным компрессором,любым,такого разрежения не достигнешь, по конструктивным соображениям, не предназначены они для этого механически. Расход да, может быть, но не разрежение.Вернее не будет работать именно такой компресор. И дело не в том в какую сторону он вращается, что водну, что в другую стонону он будет качать одинаково. Если не ошибаюсь то там просто нет всасывающего патрубка, вернее некуда прицепить шланг.....
Ну а данный китайский девайс даже шины то не очень хорошо качает Расход там никакой. Для получения же разрежения, достаточного для формования, нужна хотябы двух, а лучше трехступенчатая схема. Либо роторная, но роторная фактически и есть трехступенчатая, просто там все ступени обьединены в одном роторном цикле. Есть еще турбинные схемы с огромным расходом, но это уже из области сверхтехнологий.А откуда же тогда он воздух для закачивания берет? Т.е. с такой схемой его никак не запустить???
Отправлено 09 мая 2008 - 23:35
Именно про это я и говорил, я ведь так понимаю, что вакум-насос в данном случае нужен для формовки стеклопластика ? Так ? А в этом случае разрежение нужно хотябы 10-5 ну пусть 10-4, и еще важный параметр расход воздуха в минуту Переделанным компрессором,любым,такого разрежения не достигнешь, по конструктивным соображениям, не предназначены они для этого механически. Расход да, может быть, но не разрежение.Ну а данный китайский девайс даже шины то не очень хорошо качает Расход там никакой. Для получения же разрежения, достаточного для формования, нужна хотябы двух, а лучше трехступенчатая схема. Либо роторная, но роторная фактически и есть трехступенчатая, просто там все ступени обьединены в одном роторном цикле. Есть еще турбинные схемы с огромным расходом, но это уже из области сверхтехнологий.
Обыкновенный пылесос тоже нормально для формовки стеклопластика, если не очень большие детали.
Отправлено 10 мая 2008 - 02:48
Не, я конечно понимаю понты дороже денег, а роторный цикл и трехступенчатая схема тоже необходимы....
Такие серьезные агрегаты нужны были бы для пропитки ткани с помощью ваккуума. Там действительно нужна и мощность и производительность.
Я же ставлю цель просто прижать слои ткани между собой и избежать образование пузырей, ну и чтобы поверхность была нормальная.
Отправлено 10 мая 2008 - 02:50
Пробовал, "не фантан".
Слишком маленькое разряжение. Пленку можно руками сдвигать.
Отправлено 10 мая 2008 - 04:30
Ну, вращение - точно пофику. Надо смотреть устройство и расположение клапанов, конструкцию поршня и выдумывать метод подсоединения всасывающего шланга.Достался мне автомобильный насос. Шальная голова рукам покоя не дает, хочу приспособить его под работу с вакуумом. Но никак не могу понять, как заставить его работать на всасывание. Простое перекидивание контактов толку не дает,
Отправлено 06 сентября 2008 - 23:02
#11 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 07 сентября 2008 - 11:45
Достался мне автомобильный насос. Шальная голова рукам покоя не дает, хочу приспособить его под работу с вакуумом. Но никак не могу понять, как заставить его работать на всасывание. Простое перекидивание контактов толку не дает, правда там стоит какой то элемент. Размерами с четверть коробка и на нем написано 12V Flasher - что это такое не понятно. Может он и не дает мотору крутиться в обратку.
А что там делать - на вход копрессора подсоединить трубку - она и будет отсасывать воздух.
Вакуум создает гораздо больше чем пылесос.
Отправлено 08 сентября 2008 - 14:58
Технология такая: накрываем вакумируемую поврхность антимоскитной сеткой (продается на рынках) затем на эту сетку укладываем змейкой так называемую свивочную ленту, продается в электротехнических магазинах, она исполняет роль шланга с дырочками распределяя равномерно вакуум, сетка нужна для этого же, ну а сверху уже толстой полиэтиленовой пленкой, края этой пленки садим на двухсторонний автомобильный скотч, продается в магазинах торгующих автолакокрасочными материалами, сетка под скотч попасть не должна она как бы внутри остается, всасывающую трубку подводим как можно ближе к свивочной ленте, а лучше прямо надеть на патрубок ну и вот это место вывода трубки надо будет хорошо скотчем греметизировать либо если получится в матрице сделать отверстие для патрубка, то это самое лучшее. Ну и собственно пуск и герметизация мест подсасывающих воздух, их слышно хорошо.
Ну по вопросу того компрессора с которого топик начат, с ним не получится ничего, ну разве только если размеры поверхности будут типа один квадратный дециметр и то не факт. Мощность примененнного мной компрессора ~1.5 киловатта и то, как я говорю, для давления нормально для формовки одной ступени маловато.
Отправлено 10 сентября 2008 - 03:47
От бытового холодильника неплохой кстати уже тоже слышал, но там обязательно нужно сделать возврат масла в картер, от промышленной морозильной камеры, с внешним движком который, это действительно будет здорово. Но фишка в том что цены на такие штуки сравнимы с ценой на нормальный вакуум насос. И если мы говорим об Б/У компрессорах, то и об насосе надо говорить об Б/У, правда конечно оговорюс, что Б/У вакуум насосов найти почти невозможно, а вот компрессор морозильных камер в общем то не так сложно.Если не упираться рогом в имеющейся девайс, то для формовки подходит компрессор от бытового холодильника. Идеально - от магазинного морозильного прилавка. И переделывать ничего не надо.
Отправлено 10 сентября 2008 - 10:13
В таком компрессоре три патрубка: вдох, выдох и масляный. На маслотрубку ставится пробка и всё....но там обязательно нужно сделать возврат масла в картер...
Отправлено 18 октября 2008 - 22:03
подскажите пожалуйста, а Resin Infusion делается по этой же схеме, только подсоединяется трубка для подачи смолы?...
Перечисленые материалы: антимоскитную сетку, толстую полиэтиленовую пленку, двухсторонний автомобильный скотч возможно использовать для этого процесса?
http://www.fram.nl/w...nfusion/cvi.htm
я в английском не силен, и помочь, особо некому, могу напутать(((
