Монтаж эхолота
Сообщений в теме: 11
#1 капс
капс
  • 97 сообщений
  • Из:ярославль
  • Судно: парусно-моторный бот
Отправлено 15 мая 2008 - 19:09
Научите, как грамотно поставить датчик эхолота Matrix 37 в корпус стеклопластикового судна. Толщина секлопластика 10 - 15 мм.
#2 ksa
ksa
  • 156 сообщений
  • Судно: Корыто
  • Название: Челнок
Отправлено 15 мая 2008 - 19:11
В паспорте же всё прописано.
#3 капс
капс
  • 97 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 15 мая 2008 - 19:17
<{POST_SNAPBACK}>
В паспорте так написано, что я за два сезона не могу разобраться со всеми функциями прибора
#4 Домино
Домино
    Сталкер
  • 1 954 сообщений
  • Из:Сургут
  • Судно: Рикошет - микро
  • Название: Домино
Отправлено 15 мая 2008 - 19:23
<{POST_SNAPBACK}>
тебе важна жёсткость посадки датчика по отношению к корпусу, иначе будет врать, на сухую жидкие гвозди, но расположение датчика? должно быть горизонтально, так?
#5 iiii01
iiii01
  • 84 сообщений
  • Судно: Конрад РТ25
Отправлено 15 мая 2008 - 19:25
Сразу оговорюсь, что с Вашей моделью эхолота я не знаком.
Но, у всех, известных мне, необходимо приформовать к корпусу изнутри стаканчик, с диаметром, равным диаметру датчика.
В этот стакан сначала наливается вода и уже затем заталкивается датчик.
У меня сделано именно так. Датчик установлен перед килём, на расстоянии ок. 300 мм.
Альтернативный способ заключается в приклеивании датчика к корпусу, но в этом случае изъять его оттуда можно будет только с помощью болгарки.
Горизонтальность - "по барабану", все равно на волне или при ходе с кренами её не будет.
#6 Trin
Trin
  • 1 434 сообщений
  • Судно: Пеликан+Т18
Отправлено 15 мая 2008 - 20:19
<{POST_SNAPBACK}>
Вместо воды лучше залить густую жидкость,типа глицерина или трансмиссионки-меньше плещется,меньше воздушных пузырей,выше точность,
не боится мороза.
#7 vodnic1
vodnic1
  • 497 сообщений
  • Из:Омск
  • Судно: Разборный тримаран
  • Название: Галлифрей
Отправлено 16 мая 2008 - 06:30
Вопрос. Днище - сендвич (стеклопластик 3-5мм, потом пенопласт ПХВ 10мм, и изнутри стеклопластик 2-3мм). Будет ли работать эхолот при установке датчика внутри корпуса и какая модель недорогого эхолота подойдет на реке?
#8 Knyazev
Knyazev
  • 594 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 16 мая 2008 - 07:09
<{POST_SNAPBACK}>
Не будет, если не снять сендвич в районе крепления датчика. Вообще многие , если не большинство эхолотов комплектуются креплением на транец, специально разработанный для мет. лодок, либо при других сложностях с креплением внутри корпуса. Основное в установке эхолота- отсутствие воздушных пузырей под датчиком. Поэтому и на транце место для крепления нужно выбирать.
#9 Домино
Домино
    Сталкер
  • 1 954 сообщений
  • Из:Сургут
  • Название: Домино
Отправлено 17 мая 2008 - 13:43
<{POST_SNAPBACK}>
не будет работать, пенопласт мешает,
если его удалить и заменить жёским материалом, то реально и не сложно.
а модель выберете в магазине, для яхты не надо супер, мощный нужен для рыбаков, хотя зачем...? не интересно,
на яхте ставить только внутри и ближе к носу по килю, на глиссируещем катере
при эксплуатации на реке он бесполезен.
#10 LVY2
LVY2
  • 2 922 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 17 мая 2008 - 21:44
Научите, как грамотно поставить датчик эхолота Matrix 37 ...
<{POST_SNAPBACK}>
Вот тут есть и про его крепление, в допаксесуарах.
http://www.bezpomex.ru/echo/15/366
#11 ims2003
ims2003
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: Богун
Отправлено 24 февраля 2009 - 12:09
Берем обычный детский пластилин или современную полимерную глину для скульпторов, немного прогреваем, лепим её в выбранном месте днища лодки, стараясь выставить горизонтально на расчетном положении судна (кому на глиссере, а кому при водоизмещении), прилепливаем датчик, и облепливаем его с боков для фиксации. Все прекрасно работает. В конце сезона можно безболезненно снять и унести в теплое охраняемое место. Такой крепеж боится прямого нагрева солнцем и бензина. Я так использую свой эхолот на разных лодках от пластиковой и надувной ПВХ, до алюминиевой кастрюли прогресс. Удачи!
#12 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 698 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 27 февраля 2009 - 18:24
Так вот куда весь пластилин уходит! :angry:
