Шил ли кто сам ПВХ ткань
Отправлено 16 мая 2008 - 13:34
Отправлено 16 мая 2008 - 17:50
Приветствую всех!
Хочу попробовать себя в судостроении. Не могу сказать что это предполагаемое хобби. Просто судно, которое хотелось бы иметь я не нашел в продаже. Задача стоит изготовить разборную лодку с дюралевым каркасом и мягкой обшивкой. Однако это будет не байдарка в классическом понимании, а рыболовная лодка, т.е. более широкая, с транцем под мотор, с уключинами. Если с каркасом пока проблем не вижу, имею большой опыт постройки различных дюралевых антенн. В наличии кое какие станки и инструмент. Материал тоже кое-какой есть. А вот шить и клеить не приходилось. Я не силен в швейной технике, однако почему то кажется, что на домашней швейной машинке ПВХ ткань с плотностью примерно 1000 г/кв.м (а может и боьше, пока не определился) одолеть не удастся. Собственно вопрос:
Шил ли кто из почтенной компании самостоятельно в бытовых условиях ПХВ ткань? Если да то чем? Если нет, то то может есть опыт привлечения не бытовой техники для этого.
Я шил. На Веритас. Воспоминания самые ужасные. Если шьешь относительно быстро относительно тонкой иглой, то пластик начинает плавиться от трения, налипать на иглу и игла ломается. Толстой -- еще хуже. Единсвенный вариант -- шить, проворачивая машинку руками. Это невообразимо долго.
Отправлено 17 мая 2008 - 02:00
Отправлено 17 мая 2008 - 09:44
Зачем шить? Надо клеить и на швы класть доп. накладки,чтоб с "мясом" наружный слой не дрался. Можно сваривать тех феном,но нужно приспособа- прикатной ролик и навык. Я в наружной рекламе работаю -банеры по 100-300 кв. метров не в диковинку- и все на сварке-склейке.
Ну я думал сначала шить а потом швы проклеивать, как это на резине делается. Тогда еще вопрос если феном, то какая должна быть температура? И если клеить, то какой клей? Кстати как клеится к крашеной фанере? Я думал пристрелить степлером, а сверху проклеить для герметичности.
Отправлено 17 мая 2008 - 11:05
Отправлено 17 мая 2008 - 18:48
1. На фен одевается щелевое сопло,грячий воздух задувается между свариваемыми поверхностями и сразу же прикатывается роликом.Температура- эмпирически.Поверхности желательно перед сваркой протереть ацетоном-
очистка и небольшое размягчение.Сопло можно сделать из жестянки.
2. Клей -COSMOFEN CA-12. Есть отечественный "для ПВХ"- им сначала промазывают,сохнет,потом под утюг или горячий ролик- для фанеры гуд.
Космофен проплавляет так,что швы горячие становятся.С нашим легче работать.
Понял, спасибо. Фен у меня есть и сопло там в комплекте есть узкое. И есть еще узкое с возможностью использования стержней полиэтиленовых.
Отправлено 27 мая 2008 - 10:48
Отправлено 27 мая 2008 - 23:49
Каменный век,ей богу...Есть у меня небольшой опыт сварки и могу сказать следующее: лучше не рисковать. Толстая лодочная ткань покоробилась. Лучше клеить. Причем в клей необходимо добавить закрепитель, клей держит до температуры 60 град, затем швы расходятся. И клей и закрепитель нужно искать у обувщиков. Точнее, у людей которые снабжают обувщиков материалами. Найти такую лавку, а где она находится, узнать у сапожников. Сам процесс поклейки хорошо знают изготовители байдарок, надувных катамаранов и лодок.
Отправлено 28 мая 2008 - 10:02
Отправлено 28 мая 2008 - 12:15
Можно у вас уточнить ?1. На фен одевается щелевое сопло,грячий воздух задувается между свариваемыми поверхностями и сразу же прикатывается роликом.Температура- эмпирически.Поверхности желательно перед сваркой протереть ацетоном-
Клей космофен - подлежит термоактивации ? что значит фраза " Космофен проплавляет так что швы горячие " ?
Оттечественный клей для ПВХ - будьте добры скажите пожалуйста торговое наименование данного клея ? или прямо так и написано на банке " клей для ПВХ" ?
я таки понял правильно что есть ДВЕ передовые технологии соединения ПВХ
1 Сварка горячим воздухом 2 Клеевое соединение спецклеями ?
что есть ПРОЧНЕЕ ?
Отправлено 28 мая 2008 - 12:18
Извините это полная ерунда ..... половина ссылок нерабочие ..... "воды" в материале много...конкретики НОЛЬ....какието общие фразы "а-ля" разговор поклейщиков непрофессионалов за пивом и таранью.......Почитайте здесь
Это про баллоны надувных катамаранов, в основном, но, наверное, технология общая.
Отправлено 05 декабря 2008 - 21:45
Коллега прав нужно клеить на cosmofen ca 12 выдерживает очень сильные нагрузки так как клеили и 40 и 60 метровые банераИзвините это полная ерунда ..... половина ссылок нерабочие ..... "воды" в материале много...конкретики НОЛЬ....какието общие фразы "а-ля" разговор поклейщиков непрофессионалов за пивом и таранью.......
Если сами не могете попросите рекламщиков у них опыт огромный
Отправлено 14 марта 2009 - 01:13
А разве для проклейки Т феном банерной ткани не используется лента,которая заменяет клей. http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gifЗачем шить? Надо клеить и на швы класть доп. накладки,чтоб с "мясом" наружный слой не дрался. Можно сваривать тех феном,но нужно приспособа- прикатной ролик и навык. Я в наружной рекламе работаю -банеры по 100-300 кв. метров не в диковинку- и все на сварке-склейке.
Отправлено 14 марта 2009 - 19:30
