Тюнинг. Что можно успеть за неделю.
#26
Отправлено 14 сентября 2011 - 10:54
#27
Отправлено 14 сентября 2011 - 23:04
Сообщение отредактировал sanvitso: 14 сентября 2011 - 23:12
#28
Отправлено 15 сентября 2011 - 00:52
Кардачи - это радиорынок в Киеве. Больше нигде, хотя сейчас по сетке вполне вероятно что-то обнаружить. Дефицит...Кардачи это очень информативно для поиска нужного реле ... Вопросов больше не имею.
На картинках видно, что нет связи штуцера с низом подшипника, торец штуцера уперт во внешнюю стенку наружного круга, не сообщающегося с подшипником
Мне как-бы нечего было делать, как поставить глухой штуцер Я уже не помню, по-моему он стоит выше, где уже сплошное тело блока. Отверстие для забора масла по наружной обойме почти, сразу за упорным пояском.
#29
Отправлено 15 сентября 2011 - 22:59
Сообщение отредактировал sanvitso: 15 сентября 2011 - 23:16
#30
Отправлено 15 сентября 2011 - 23:20
Сообщение отредактировал sanvitso: 15 сентября 2011 - 23:27
#31
Отправлено 17 сентября 2011 - 10:50
Дыру заделать. Только х.з., будет там держаться холодная сварка или нет.Я неудачно просверлился в верхнем картере для масло подачи. Идея была как на первом фото, получилось отверстие 1,9 вывести прям над шариками, а когда стал сверлить отв для резьбы, просверлил лишнее и заделал еще одну дыру в углу, она больше раза в два, чем первое отверстие, значит масло будет течь в первую очередь через него и упираться в наружную обойму подшипника (фото 2,3) и наверняка как-то просачиваться вниз по наружной стенке подшипника. Масло попадет к подшипнику из той дыры или ее надо заделать холодной сваркой ? По дскажите до завтра, буду собирать мотор.
Из ваших фото, я понял, что штуцер в нижнем картере тоже собирает масло через угловую дыру (как на фото 2 меня только для нижнего картера), не пойму как масло в нижнем картере попадает между картером и обоймой подшипника в достаточном для съема количестве. Я планировал снять масло под шариками, а не под обоймой, но тогда надо сверлиться к второму пояску и не понять как все это подвести к штуцеру.
#32
Отправлено 17 сентября 2011 - 15:21
Сообщение отредактировал sanvitso: 17 сентября 2011 - 15:40
