Нужен совет профессионалов перед строительством
Отправлено 18 июня 2008 - 21:54
Обращаюсь к Вам как к опытным судостроителям, практикам и вообще к людям с инженерной мыслью.
Живу в Ростове-на-Дону. Люблю мастерить. В инженерно-конструкторском направлении голова и руки работают отлично. Занимаюсь автотуризмом с клубом «Планета». Езжу по стране с семьёй на самодельном автодоме. Фотки автодома тут http://avtodomgaz.narod.ru/index.html Построил без единого чертежа.
Но очень хочется поплавать по малым рекам в частности по Северскому донцу. А так-же брать с собой в авто-поход необременяющую лодку.
Можно присоединиться к секции водников, но там только байдарки с открытым верхом. В которых детям усидеть будет трудно. Да и ездят они когда мне неудобно.
Поэтому решил построить сам лодку, но не простую, а «золотую», т.к. в природе таких нету.
Исходные условия следующие:
1. Все мы очень быстро и сильно обгараем, поэтому никакого солнца, вся палуба должна быть под навесом. В случае дождя и ночью боковины должны закрываться.
2. Лодка будет перевозиться на крыше грузопассажирской Газели.
3. Конструкция должна быть крайне легкая и абсолютно непотопляемая.
4. Лодка будет использоваться на берегу как палатка.
5. Быстроходность абсолютно не нужна, сплавляемся по течению.
6. Бюджет строительства 20 тыс.руб.
7. Грузоподъемность 500-700 кг.
8. Внутренняя геометрия должна позволять двигаться, сидеть, лежать.
9. Дно должно быть хорошо теплоизолировано.
10. Изготовление должно быть крайне малозатратным по деньгам и главное по времени. Временем на долгое изготовление всяких там наворотов и сложных узлов не располагаю. Как говориться должно быть грубо, дёшево и сердито.
По моим размышлениям это должна быть плоскодонная, прямоугольная, лодка. Высота борта 30-50 см. Размер (по крыше Газели) 180см. на 350-450 см. Думаю изготовить её из экструдированного пеноизола толщиной 50-100 мм. или прочного пенопласта. Обклеить стеклотканью, вклеить продольные и поперечные усилители из того-же материала. По периметру установить 6 съёмных стоек для навеса. Сделать педальный привод для 2 человек как на развлекательном катамаране с двумя «колесами» по бортам. По бокам закрепиль опускающиеся колесики для вытаскивания на берег к машине. Вобщем получается пенопластовое плоское корыто, почти ка плот.
Интересует опыт строительства подобных плавсредств, т.к. пока встречал только цельно-пенопластовые спасательные шлюпки на кораблях, обклееные стеклотканью. Но они очень тяжелые. В частности и из-за того, что пенопласт со временем впитывает воду и даже раскрашивается. А вот экструдированный пеноизол этим не страдает. И прочность его в 5 раз выше.
Интересуют разные вопросы:
Какой использовать привод?
Как правильно обклеивать стеклотканью с эпоксидкой?
Слышал, что эпоксидка очень вредная. Чем её покрасить, обработать или чем её заменить? (но это скорее невозможно).
Где располагать привод?
Устанавливать-ли и где руль? Какой конструкции?
И любые другие ваши мысли по данному «проекту».
С уважением Александр 35 лет.
Sportplus@mail.ru Тема (обязательно)!- «Лодка»
Отправлено 19 июня 2008 - 10:35
Отправлено 19 июня 2008 - 11:10
Отправлено 19 июня 2008 - 11:59
Отправлено 19 июня 2008 - 13:02
Полистайте подшивку "Катеров и яхт". В 80-х было опубликовано несколько проектов (довольно короткие заметки) лодок, построенных именно по такой технологии - вырезка и склейка основы из жесткого пенопласта, обклейка с двух сторон стеклотканью на эпокс. смоле, шпаклевка и окраска.И любые другие ваши мысли по данному «проекту».
Отправлено 19 июня 2008 - 17:33
Да, поэтому - эпоксидка. Кажется, была еще технология, когда пенопласт предварительно чем-то пропитывался. Полиэфирную - не стоит использовать еще и из-за фильтрации воды при малой толщине (а лодка-то как раз маленькая).Пенопласт смола растворяет. Полиэфирная - полистировый во всяком случае.
Отправлено 19 июня 2008 - 19:56
Отправлено 20 июня 2008 - 17:10
Полистирольные пенопласты растворяются. Однако есть еще полихлорвиниловые и полиуретановые пенопласты.С ними работать можно.
Да, кстати, тут один фанат многокорпусных конструкций вижу начал тебя искушать. Хочу предупредить о вражденных недостатках катамарана: 1. Такое судно однозначно дороже. 2. Однозначно тяжелее. 3. Однозначно сложнее. Что касается разъемных конструкций,... ну это только для больших любителей покрутить гайки, а в жизни такие штуки быстро утомляют и легко ломаются.
Отправлено 21 июня 2008 - 00:11
Покрасил в хаки тоже эпоксидкой...
В 20-ку я думаю уложитесь...
http://katera.ru/for...?showtopic=9920
Отправлено 21 июня 2008 - 09:30
Не обязательно, как говорилось в теме по предыдущей ссылке, это - не совсем сэндвич, скорее - двухкорпусная конструкция. Тут за один прием формируются и стенки(борт,днище) корпуса, и заполненные пенопластом отсеки плавучести, причем удобно внешние поверхности сделать любой сложной формы, а внутренние - простой прямоугольной.толще 20 мм не применять!!! (чем толще сэндвич, тем он слабее)
Еще один пример похожей технологии - французский катамаран "Babouche". У него нижняя часть корпусов склеена из пенопласта (получился монолитный корпус без внутренних полостей, внешне похожий на надувной) и затем обклеена стекло/углетканью.
Отправлено 22 июня 2008 - 18:15
согласен, всё зависит от формы.
С уважением.
Отправлено 23 июня 2008 - 09:34
Тут один ненавистник многокорпусников начал вижу тебя пугать. Так вот это все неправда.
Но хозяин - барин конечно. Кстати что-то я его не вижу..
Отправлено 23 июня 2008 - 13:29
Тут я... но я не ненавистник... вообще эмоции нужны дозированно и в нужный момент. Мы прямо сейчас катамаран проектируем (для науки)... и то, что я сказал - правда. У катамаранов есть преимущества, но они тяжёлые, дорогие и имеют большую осадку... поэтому прежде чем принять решение нужно ооочень подумать (в смысле посчитать). Если не считал - то это эмоции.
Отправлено 23 июня 2008 - 15:47
Тут я...
1. Дороже - смотря что считать? Разговор идет о квадратуре пространства - давайте отталкиваться от него. Я утверждаю, что за 400 дол США можно построить 5-метровый кат с 8 м2 палубы (это если без мачты и парусов). Считайте.
2. Не тяжелее. Просто на спор не тяжелее. Смотря как построить, тяжелой можно сделать любую лодку. Второе: Вам часто приходится грузить хотя-бы пятиметровую лодку на крышу Газели? Я утверждаю, что погрузить разобранный кат ПО ЧАСТЯМ гораздо проще.
3. Сложнее? Согласен, корпусов два. Однако набора почти нет. Можно поспорить на тему "сложнее".
Сборка? Я собираю платформу ровно за 40 минут - нужно закрутить 8 болтов и зашнуровать трамплин. Если сделать жесткие панели на палубу - это время можно сократить. Согласен, если нужно в один день и собрать и разобрать - не очень. Если есть два дня - никаких проблем
Больше осадка? - 200 мм осадка.
Я выхожу на воду на лодке длиной 4200 с женой, ребенком, вещами. Устраиваемся все ЛЕЖА и ходим БЕЗОПАСНО. Я не видел еще лодки таких размеров с таким уровнем комфорта.
Я имел ввиду что хозяин темы пропал, а мы тут копья ломаем.
А к коллегам я отношусь с неизменным уважением, с чем и остаюсь, Ваш покорный слуга, Димон
Проанализируйте лучше советы плавать в пластиковой крыше Газели
НУ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ ИЗ ЭТИХ СОВЕТЧИКОВ ТАК ДЕЛАЛ??
Э.. пойду чайку попью
Отправлено 23 июня 2008 - 22:53
Димон, иногда такие вещи попадают в поле зрения, диву даешся.
то, что затейник пропал странно, темы реальные предложены были.
На счет катамаранов просветите, У меня микро на реке 5,5 метра, 4 спальных места, ширина 2,48, вожу куда хочу не разбирая на трейлере без ограничений
ГАИ, упакован полностью.
В чём преимущество катамарана?
С Уважением.
Отправлено 24 июня 2008 - 09:51
С Уважением.
Нет вопросов! Я совершенно не хочу переносить сюда спор моно-мульти.
Просто изначально стоял вопрос лодки к перевозке на крыше.
Человек хотел плотик типа увеличенного водного велосипеда, или обклеенного куска пенопласта, балдеть с семьей на воде.
Он изначально не собирался строить яхту и ходить под парусом.
Абсолютно не имею ничего против микро на трейлере и эта тема мне симпатична. Давайте посоветуем ему купить микро и трейлер, но не будем его пихать в крышу Газели. Эксперименты? - на кошках!! или на советчиках
Я со своей стороны советую опробованный мною и моими детьми вариант
С уважением к монохулам и хулахупам
Отправлено 24 июня 2008 - 12:58
2. Просто на спор не тяжелее. Вам часто приходится грузить хотя-бы пятиметровую лодку на крышу Газели?
Если чаёк на кухне, то там можно прихватить ещё мокрую тряпочку... для восстановления температурного режима... эмоции... слишком много эмоций.
Попробую по порядку...
Считать нужно не деньги - это уже результат, но сначала - количество материалов и затраченное на изготовление время (трудоёмкость).
Спорить тоже не стоит. Просто можно почитать книжки и попробывать спроектировать (без споров а с расчётами) хотя бы пару - тройку судов на уровне предварительного проектирования. В этот момент принимаются принципиальные решения (один корпус или два, винт или колёса, сталь или дерево и т.д.). На микротонажном уровне все эти вещи становятся ещё сложнее и по некоторым причинам, например, в зависимости от характеристик материала, могут возникнуть парадоксы... но они общих принципов не опровергают.
Приходилось грузить на УАЗ лодку 3,6м и 8,5м на седельный тягач вдвоём...
40 минут - это очень много. Значительно лучше ни тратить время не на сборку, ни на другие молопродуктивные занятия типа надувания...
200 мм для такой маленькой лодки - очень много...
безопасность и комфорт, особенно на тихой воде, просто вне конкуреции...
плавание на пластиковой крыше - видел такое по "дискавери" - не вдохновило. Слишком много доработок. Однако не исключаю варианта изготовления лодки, которую можно использовать в качестве крыши на "газели"...
может хозяин в засаде... изучает?
тема интересная - этакий суперкартоп. Будет свободная минутка - попробую просчитать такую лодочку. ТЗ уже есть.
... кстати... о чайке... отличная мысль - полная солидарность.
Отправлено 24 июня 2008 - 17:01
Поверьте, абсолютно-абсолютно без эмоций. Честно-честно. Каждый человек свободен в своем выборе.
Мудрецы вон например таз выбрали
А катамараны я люблю, Вы правы
Димон-Димон
Отправлено 24 июня 2008 - 19:52
Жаль, что Вы меня не поняли, я по существу спрашивал, а про крышу моё мнение было гораздо выше.
С уважением.
Отправлено 25 июня 2008 - 09:47
Давайте попробуем еще раз понять друг друга.
По поводу преимуществ - в соседней теме этот вопрос много и страстно обсуждался(ется). Скорее всего тут дело действительно в подсознательных предпочтениях.
Но я пытаюсь сравнить маленькие лодочки - например картоп и такой-же катамаран. Единственный недостаток - разборка-сборка. Я думаю каждый видел как на водном велосипеде тусит по 5-6 человек - дуреют, прыгают, купаются, толкаются, переворачивают зачастую туда-сюда. Какая длина его? до 4 метров? Представьте такую кампанию на картопе или на байдарке?
Конечно кат длиной 5,5 не сможет сравниться с микрухой
Я в своих мнениях стараюсь отталкиваться от того что видел, щупал, пробовал, на чем сидел своей родной ж.. Теоретические рассчеты меня мало впечатляют. Недавно впервые прошелся на надувасте - теперь у меня есть мнение, раньше не было
С уважением, Димон
#23 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 25 июня 2008 - 12:45
Для комфортного нахождения (и хождения) на такой планформе - размер и водоизмеении должны быть поболее - что-то типа 2.5х6м...
Отправлено 25 июня 2008 - 15:01
http://ilmilaev.narod.ru/photo16.jpg
Отправлено 25 июня 2008 - 16:41
ни разу не ходил на катамаране под парусом, интересно, поэтому и спрашиваю.Давайте попробуем еще раз понять друг друга.
С уважением, Димон
У нас холодновато и ветра добрые, мысль была что-нибудь построить до 5 метров. Вопрос, как в хорошую волну 1-2 метра ходить? корпуса 2 соединение их ... крутить винтом будет? Извините чайника, в голове пока не укладывается надёжность конструкции. Или всё как-то к мачте привязывается? Тогда стэпс в воздухе? чё-то не то. Ладно, ещё раз извините, почитаю сначала КиЯ.
Спасибо.
