подготовка к покраске, выбор краски
Отправлено 26 июня 2008 - 16:39
Отправлено 26 июня 2008 - 19:29
Отправлено 26 июня 2008 - 20:06
Я крашу автомобильной краской из баллончика фирмы Mobihel, грунт не использую как факт- бесполезное занятие. Но у меня Луч из полиэфира.
А вы уверены, что ваша 470 из эпоксида?
Таких делали очень мало и считается что их не осталось.
А насчет отколупалась: был толстый слой грунта, плохо обезжирили (бывает), осталось моющее вещество, недостаточно зашкурили.
Я вообще не ошкуриваю перед покраской, я просто использую краски на тяжелых растворителях- ксилоле, толуоле, бензоле. Уж не знаю почему, но такие краски держатся лучше.
Кстати, у нас люди пробовали красить даже ПФ-115, но разводили ее толуолом вместо уайт- спирита, так потом они сильно плевались когда попытались ее удалить- не удаляется зараза.
Спасибо за советы! Очень пригодится!
Версия про толстый слой грунта более вероятна, потому что там где отколупалась краска, я как раз начинал накладывать грунт (видимопо началу рука не набита была и довольно густо. из этого и такой результат.
А на счет материала , эпоксид или полиэфир, честно сказать я сам толком не могу определить, мне такой же "знаток" подсказал что корпус эпоксидный хотя по документам лодке уже 30 с гаком лет, мало ли , 30 лет может изготавливали такие... можно сказать корпус антикварный
Отправлено 26 июня 2008 - 22:45
Отправлено 27 июня 2008 - 01:24
Как раз лет 30 назад и была партия 470 из эпоксида. Эсли вы при ремонте заметили, что все слои обшивки из ткани- то это она и есть. Их было выпущено порядка 25 единиц всего.
Кстати, может имеет смысл красить эпоксидными красками?
Они липнут к обоим видам стеклопластиков.
Стало быть, я влвделец одной из этих 25 единиц! Судя и по вашим данным это и есть эпоксид
А кстати сегодня на работе обнаружил на складе именно эпоксидную краску International Epoxy Finish (White) ! Чтож, придется брать Именно для корпуса будет в самый раз! Вот только хотелось бы пульвилизатором, но к сожалению придется валиком наносить...
Отправлено 27 июня 2008 - 23:26
http://katera.ru/for...pic=17876&st=50 Мне кажется что имеет смысл не экспериментировать на любимой лодке а связатся с диллером и узнать какой растворитель подходит для вашей краски.На неделе (где-то во вторник) буду в "Моремане" могу там у ребят спросить.
ИМХО Валиком или кистью красить бы не стал - такого качества как "пуликом" не добьёшся.Я грунтовал многократно а потом шкурил мелкой(360) шкуркой так как при покраске из "пулика" очень важна подготовка поверхности. Желаю удачи.
Отправлено 30 июня 2008 - 01:08
Выбор красок: фирма "Мир красок" в Ленинграде. Имеется каталог - фиские краски на любой вкус.Товарищи!
Подскажите пожалуйста как и чем правильно обработать и покрасить поверхность из стеклопластика(эпоксид) ??? Дело в том, что решил перекрасить кокпикт 470-ки, помыл, зашкурил, обезжирил, нанес грунт и закрасил, вроде не плохо, но в некоторых местах краска отколупалась.
может у кого имеются вариаты правильные?
Предварительно: обезжирить, промыть, прошкурить, потом красить. Порядок не менять!
Успехов!
Отправлено 30 июня 2008 - 17:05
Успехов!
Благодарю за совет! Но в Питер с Клайпеды за краской ехать не рентабельно как то
Отправлено 30 июня 2008 - 18:25
Проконсультируйтесь: +7-921-402-40-70, (812) 325-58-27, доб 230. Спросите Советникова Михаила. Они снабжают весь Северо-Запад. Имеется каталог.Благодарю за совет! Но в Питер с Клайпеды за краской ехать не рентабельно как то
Успехов!
Отправлено 25 августа 2008 - 23:00
http://www.yachtpain...sia_default.asp
