Очень нужна помощь
Отправлено 28 июня 2008 - 15:12
Здравствуйте. Встала во весь рост проблема - из чего и самое главное как сделать палубный люк в машинное отделение. Суть в том что он должен быть заподлицо с палубой. Размеры 1800х1200мм с погибью. Сам уже голову сломал. Буду очень признателен за помощь.
А из чего сделана палуба?
Из того же и сделайте. В лист разворачивается??
Отправлено 29 июня 2008 - 08:43
Прошу прощения за неосведомленность, пример этого самого лабиринтового уплотнения где бы посмотреть (или эскиз).Элементарно делается по принципу лабиринтового уплотнения.
Из уплотнения нужно сделать дренаж.
Отправлено 29 июня 2008 - 10:57
Так в том то и дело что не монтажный, а такой, чтобы целиком открывался когда надо. Есть мысль сделать его из 6мм АМГ, чтоб полегче был.Если монтажный, сажайте его просто на болты и прокладку.
Если открываться, то либо делать с комингсом, либо получится плохо.
Тем более, такого офигенного размера.
