Матрица или болван где купить
Отправлено 27 июня 2008 - 16:41
Отправлено 27 июня 2008 - 17:56
Хочу строить лодки, опыта - ноль, но я упертый, думаю получится. Но думаю, что пока сам построю мастер модель - наступит зима, а хотелось бы испытать на ходу до ледостава. Поэтому хочу приобрести готовую матрицу или мастер-модель. Где можно купить и сколько это может стоить?
Предполагаю делать рыбацкую лодку с обводами как у мотолодки "Темп" или тримаран. Длиной 4,5-5м, шириной 1,7-2м.
цену вопроса представляете? Какой верх?
С уажением.
Отправлено 27 июня 2008 - 18:04
С опытом ноль?!B-)цену вопроса представляете? Какой верх?
С уажением.
Отправлено 27 июня 2008 - 18:52
опыта не ноль, по времени постройки соображаете.
из чего строить думаете? Матрицы 5 метров лодки есть.
Отправлено 27 июня 2008 - 19:34
Хочу строить лодки, опыта - ноль, но я упертый, думаю получится. Поэтому хочу приобрести готовую матрицу или мастер-модель. Где можно купить и сколько это может стоить?
Попробуйте поискать в Н. Челнах фирму, строящую лодки Альбатрос. Может и поучитесь у них, и с матрицей получится.
Отправлено 30 июня 2008 - 13:07
С уажением.
Да, возможно будет лодка с покупным дном, еще не определился. Верх хочу сделать как у лодки "Катран". Ориентир на рыбаков. Если есть возможность продать матрицу или днище укажите пожалуйста основные характеристики и цену
Отправлено 30 июня 2008 - 15:33
Ответ будет завтра.
Отправлено 01 июля 2008 - 15:38
Решили пока не продаватьДа, возможно будет лодка с покупным дном, еще не определился. Верх хочу сделать как у лодки "Катран". Ориентир на рыбаков. Если есть возможность продать матрицу или днище укажите пожалуйста основные характеристики и цену
С уважением.
Отправлено 14 сентября 2008 - 15:30
Отправлено 15 сентября 2008 - 12:55
Ну зачем тебе "убитая" матрица? Нормальную не продадут... Отремонтировать тоже уметь нужно. Позвони в "Композит" (см. рекламу в КиЯ) - они присылали мне когда-то описание технологии изготовления матрицы.
Хм... Наверное я не совсем правильно объяснил или спросил.
На самом деле я купил старую лодку и сейчас делаю из ее корпуса болван (на фото выше), с тем, чтобы потом снять с него матрицу. Материалы для изготовления матрицы я уже купил в московском представительстве Композита - Центр Полиэстер.
По их рекомендации (а я склонен им доверять) болван необходимо финишно покрыть слоем гелькоута из пулика, но при этом не избежать шагрени, а шкурить уже сил нету. Может кто знает менее трудоемкий способ вывода финишной поверхности?
Отправлено 15 сентября 2008 - 17:32
при соблюдении технологии должно быть гладко.....болван необходимо финишно покрыть слоем гелькоута из пулика, но при этом не избежать шагрени, а шкурить уже сил нету. Может кто знает менее трудоемкий способ вывода финишной поверхности?
смотрите что не так: холодно , густо , близко , пульвер другой попробовать...
Отправлено 16 сентября 2008 - 10:07
С выбором материалов осторожнее. Постарайся без эксперементов. Соблюдай технологию. Точнее соблюдёшь - меньше проблем. Некоторые виды гелькоута покрываются вручную. Нетрудоёмкие способы есть, много. Общий недостаток - придётся выбросить изделие и сделать всё снова - по технологии...
Удачи.
Отправлено 29 сентября 2008 - 15:22
есть матрица катера , лежит без дела , могу дать попользоватся . С-Пб 8 911-780-99-21 ОлегХочу строить лодки, опыта - ноль, но я упертый, думаю получится. Но думаю, что пока сам построю мастер модель - наступит зима, а хотелось бы испытать на ходу до ледостава. Поэтому хочу приобрести готовую матрицу или мастер-модель. Где можно купить и сколько это может стоить?
Отправлено 30 сентября 2008 - 23:03
Спасибо, интересно, позвоню.есть матрица катера , лежит без дела , могу дать попользоватся . С-Пб 8 911-780-99-21 Олег
Отправлено 03 декабря 2008 - 01:09
Цена вопроса за болван низа или за матрицу?
Сами как оцените? готов к переговорам.
С Уважением.
Спасибо, но болван низа и даже матрицу низа уже сделал сам, интересно завершить. Азарт, понимаете.
А так предполагал за комплект - 300-350 тыс.р
Отправлено 04 декабря 2008 - 18:12
для начала отформовать.Навсегда? или отформовать корпус?
Отправлено 14 января 2009 - 11:03
опа, пропустил. есть. пишите в личку.есть... или просто так поинтересовались?
Отправлено 20 апреля 2009 - 11:23
а матрицы 9 метрового более менее мореходного водоизмещающего корпуса ни у кого не завалялось?
В Тольятти продается комплект оснастки для производства катера Pheonix http://i-color.ru/
