КАТЕР КРЫМ-4
Отправлено 08 сентября 2008 - 00:03
В этом году был приобретён такой монстрик... катер в целом супер но недоделки в силовом агрегате присутствуют... может кто встречался и чем нибудь поможет ???
У КОГО ЕСТЬ ЛЮБАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КРЫМ-4 ???
И КТО ПОДСКАЖЕТ В УКРАИНЕ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТЬСЯ ВОДОМЁТАМИ ??? у меня сложилось впечатление что водомёт в Киеве только на моём катере...
т.к. все на РОПах очень широко открывают глазки и пожимают плечами при вопросах о КРЫМ-4 ......
Отправлено 19 октября 2009 - 20:45
Отправлено 17 августа 2010 - 13:12
Кстати на среднем снимке, сверху - нифига не КРЫМ-4! Там изображена ЯМАХА SR-17 или её двойник БРИЗ-17...<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Прошу отозваться владельцев катера КРЫМ-4 в любых исполнениях...</span>
Отправлено 13 мая 2016 - 10:36
Юрий добрый день!Пришло время освежить тему
Был такой -
Стою перед выбором купить катер Крым 4. Имеется много вопросов по двигателю, движетелю и редуктору. В интернете не могу найти технической информации, просто нет ее!!! Помогите с этим делом. Какой водомет стоит там? Какой редуктор, ибо просто можно попасть с з/ч. Или родной водомет желает лучшего? Стоит сразу же менять на подвесник? Если есть фото, руководство по ремонту и эксплуатации, помогите....
Отправлено 10 июля 2019 - 00:36
ребята подскажите. комплект крым 4 с меркури 90 elpto. купили на днях и есть вопросы. до этой лодки гоняли только на пвх так что опыта 0. 3 человека на борту,50 литров бензина. обороты 5800 и скорость выше 50 не поднимается. прохваты воздуха бывают. мне кажется что этот комплект способен на большее. какой винт и какой расход не меряли, на что способен этот комплект? лодка нужна для рыбалки.
Отправлено 13 июля 2019 - 21:45
Отправлено 14 июля 2019 - 01:02
... В носу лодки обнаружили мешки с песком,убрали,лодка стала дельфинировать,стоит только одному человеку залезть в каюту,дельфин пропадает. Тримом играли не помогает,под мотор на транце установлен клин,где то 1см, так же есть транцевые плиты на талрепах,их не крутили...
Когда подниметесь на слип, проверьте "прямоту" линии киля. Есть шанс что корпус деформирован от времени...
Второй момент. Для нормальной установки импортного подвесного мотора с гидроподъёмом, необходим угол наклона транца от вертикали 12-14град. Иначе двигатель будет в состоянии "полу-откидки". То есть АКП не параллельна килю. От этого дельфинирование и прохваты воздуха. На советских лодках об этом не задумывались. Клин в 1см маловат.
Отправлено 22 июля 2019 - 22:17
Когда поднимитесь на слип, приложите рейку к антикавиационной плите. При полностью убраном триме рейка должна быть как минимум паралелльной линии киля или иметь чуток отрицательный угол. И естественно на пару сантимов ниже киля. Фото нет. Инфы в нете полно.
