Вот спасибо, уже что-то. Осталось только с насосом разобраться)
А на этом фото не краны, а какие-то бочонки стоят, я и подумал про форсунки.
http://www.allyachts...ews.asp?id=3172
Отправлено 02 марта 2020 - 17:57
Если бы я знал, то тут бы не спрашивал, а хвастался))) Но думается, что переменный на 220в будет по мощнее. Управление обычное, тумблером.
Т.е. у вас есть на борту мощный источник переменного тока 220В? А у правление подрулькой как мыслите? Переключил двухпозиционный электроклапан и включил/ выключил насос
Отправлено 02 марта 2020 - 18:10
Насколько мощный нужен инвертор? По управлению - да
Даже не знаю, в испытанной фирменной системе на 30 кгс электронасос мощностью 3 кВт. Какой у вас инвертор? Они, как правило в большинстве случаев, даже заявленную мощность не выдают, а уж реактивную нагрузку как примут вообще не факт. Даже БГ нужен запас по мощности для пуска.
Отправлено 02 марта 2020 - 18:15
Куплю 10 квт, уж 3 то она выдаст. А в хозяйстве всегда пригодится.
Да, но вы будете питать, как я понимаю какой-нибудь" садовый" на 220В. а его еще запустить надо.
Для этого можно использовать конденсаторы
Отправлено 02 марта 2020 - 18:24
Вообще-то насосы всякие и для подрульки в частности подбираются не по мощности, а по напору и производительности (расходу). Эти параметры с мощностью связаны, но именно они являются первостепенными. А мощность - какая получится.
Отправлено 02 марта 2020 - 18:31
Это я и пытаюсь тут выяснить, так как в этом вопросе не силён.
Отправлено 02 марта 2020 - 18:35
В сети их много, ну пусть не 10 а 6. Для десяти секунд, да при работающем двигателе, думаю хватит и 2
Методом сложения суммируем стоимость насоса, электроклапана, материалов и работ по системе, а также "энергоносителей" и может (пока не вариант) придем к выводу о том, что проще и дешевле будет поставить без особого "колхоза" фирменную тоннельную подрульку.
Отправлено 03 марта 2020 - 13:57
Техническая информация JT-30
Здесь ниже вы найдете все технические детали JT-30.
сила
Напряжение постоянного тока
Е-мотор мощность кВт
Текущий
Главный предохранитель
Рекомендуемая емкость батареи 12 В
Аккумуляторный кабель +/-
Водозабор
Выход воды
Диаметр шланга под давлением
Весовой насос
Насосный агрегат
3-ходовой клапан
30 кг
12V
3kW
480A
500A
1x Optima YellowTop 55Ah
1 м -> 50 мм2 / 3 фута -> 1/0 AWG
1 х 90 мм / 3,5 "
Размер корпуса через Ø 60 мм / 2,36 ”
2” / 52мм
29кг / 64LB
ДхШхВ: 442х425х330-340 мм
ДхШхВ: 17,4x16,73x13-13,38 дюйма
ДхШхВ: 240х160х189 мм
ДхШхВ: 9,44x6,29x7,44 дюйма
Вот примерный расчёт насоса
https://translate.go...Zg48br0eatvZPAw
Отправлено 03 марта 2020 - 19:30
Калькулятор хороший:на выходе цену дает - там у них .
