Тиковая палуба на металлической яхте
Отправлено 01 апреля 2004 - 17:34
Отправлено 03 апреля 2004 - 10:36
Отправлено 23 апреля 2005 - 23:27
Отправлено 26 апреля 2005 - 19:55
Увы,это всего лишь Гидра керченского разлива,если не ошибаюсь??!
Только что обратил внимание... Это какой-то бронепалубный крейсер!
Если есть возможность-увеличте толщину тиковой рейки
10мм делают Бавария да Жано,лодки дешевой ценовой категории
Отправлено 21 мая 2007 - 13:20
Народ.
А давайте к началу вопроса вернемся.
Уйдем от этого Гамлетовского - клеить не клеить, и ответим на вопрос:
Чем выровнять стальную палубу?
Если неровности палубы точечные, а не волнами идут, то можно применить метод тонкой облицовки. Сначала на двухкомпонентный полиуретановый клей кладется влагостойкая фанера, поверх нее тик толщиной 5-6мм на клей на основе MS-полимера. Такой способ сэкономит деньги и снизит расчетный вес покрытия палубы. Срок службы такой палубы около 15 лет даже при тяжелой нагрузке в эксплуатации (перевозка грузов, дискотеки и пр.)
В противном случае придется использовать наливной пол на основе полиуретана для судов, а затем уже класть тик. Но тогда толщина тика должна быть около 10мм в этом случае.
Если интересует более подробно, то дня через два дам ссылку на статью по укладке тика (она сейчас на рецензировании).
Отправлено 21 мая 2007 - 22:36
Народ.
Эпоксидный грунт + двухкомпонентный полиуретановый выравнивающий состав. За один раз можно заливать бухтины до 30 мм. См. прилагаемый файл.
Отправлено 22 мая 2007 - 00:00
Ну не 30мм, а 20, согласно техдокументации отсюда:
http://www.zika.ru/a...ansfloor352.pdf
А если реально, то лучше 10мм, а через день еще 10.
А вообще топику 100 лет уже.
Тут вроде было:
http://katera.ru/for...5098#entry66721
об этом.
