Красивый отчет по Греческим островам.
Отправлено 04 февраля 2009 - 18:46
Отправлено 04 февраля 2009 - 18:53
Дело не в бумажке. Просто когда прижмет, сможете ли в одиночку решать проблемы, без команды. Может попроще регион выбрать, раз команды нет?Собственно, боюсь, что моего матроса попросят подтвердить свои навыки, а у него только теория. Стоит ли до подписания контракта предупредить чартерную компанию об этом или лучше договариваться на месте?
Хорватию, например. там можно за острова спрятаться. Или Турцию, район Мармарис - Фетхие?
С уважением.
Отправлено 04 февраля 2009 - 18:57
Предупредить стоит, но и париться по этому вопросу не стоит. Если нет документального подтверждения опыта второго в экипаже, компания предложит заполнить бумагу, где будет написано, что де такой-то имеет квалификацию не ниже матроса, и в случае чего, то он... и так далее. То есть нужно будет выбрать из новичков наиболее прыткого, которому и предложить такую бумагу подписать....
Отправлено 05 февраля 2009 - 01:23
Есть и такой вариант. Обсуждаем с командой разные направления. Пока расматриваем район с популярными маршрутами.Или Турцию, район Мармарис - Фетхие?
Есть ещё Крит. Там много серфовых мест. Вообще от берега отходить не будем. Только с чартером там не очень. Выбор небольшой.
Маршрут нужно будет внимательнее изучить. Посмотрю статистику ветровую по Кикладам. В Додеканосе Мельтими раздувал в это время во второй половине дня. Поэтому думаю делать все переходы только в первой.
Точно, предлагают. Значит таки это нормальная практика.То есть нужно будет выбрать из новичков наиболее прыткого, которому и предложить такую бумагу подписать.
Ну, это понятно. Обязательно возьмём dingy с мотором. Лодка на якоре с вахтенным. Остальные в море. Динги с дежурным для подбора унесённых. Серфинг только после сдачи дежурными практических экзаменов по действиям в вероятных ситуациях. Будут тренироваться на подходе.Как минимум, число катающихся должно быть равно числу не то что опытных, а способных самостоятельно подрулить и подобрать катающегося.
Если увижу, что не пойдёт, поставим лодку в марину и до спота на местном транспорте.
Вообще было бы интересно узнать, делал ли кто-нибудь то же самое. Все серфинговые места известны. Был, правда не на всех. Но вот в диких местах на Кикладах... Или на других островах.
Спасибо за быстрый ответ. Вообще мне ваш форум очень нравится. Давно читаю. Много полезного опыта.
Отправлено 05 февраля 2009 - 22:25
Незнакомый чужой мотор греческой чартерной компании штука ненадежная! На якорной стоянке до берега съехать ещё туда-сюда. А куда-то в море ехать за унесенными ветром несоветовал бы.
А вахтенный, впервые оставшийся на вахте и не способный управлять лодкой это иллюзия безопасности. Сторож, в лучшем случае. Так лодку и так никто не тронет.
Не настаиваю на регионе, но со слабой командой лучше Хорватии или Мармарис-Фетхие не придумать.
Отправлено 06 февраля 2009 - 06:16
Незнакомый чужой мотор греческой чартерной компании штука ненадежная! _____________________
Понятно. Спасибо. Был раз в Мармарисе, но не исследовал район внимательно на предмет серфинга. Хорошие места есть в сторону Фенера. Посмотрю внимательнее.
Отправлено 06 февраля 2009 - 18:07
Отправлено 08 февраля 2009 - 01:06
Спасибо. Я, честно, и сам не очень был уверен, что это хорошая идея с тузиком. С мотором не брал, но видел, как это работает. Больше надежды на безопасные направления side-on-shore - on-shore и унесённых не будет.Да, и замечание про тузик совершенно правильное.
Нашёл пять интересных мест на пути от Мармариса до Бодрума и ещё несколько в Гугле, где при таком направлении ветра ещё и лодку можно укрыть. Интересное место в Гёкова. Там и марина есть недалеко от известного спота и ближе к месту канал, где можно лодку поставить.
Поделился с экипажем. Решили: в Грецию ещё успеем. А этим летом - страна восточной неги, властных султанов и жестоких янычар.
Отправлено 08 февраля 2009 - 14:05
Очень не советую. На оншоре кататься опасно. Когда дует прижимной ветер, волна обычно неровная, поскольку ветер способствует развитию собственного чопа.Ну, это понятно. Обязательно возьмём dingy с мотором. Лодка на якоре с вахтенным. Остальные в море. Динги с дежурным для подбора унесённых. Серфинг только после сдачи дежурными практических экзаменов по действиям в вероятных ситуациях. Будут тренироваться на подходе
Теперь смотри, какое ты имеешь сочетание условий. Большая, но нерегулярная волна. Чтобы кинуть якорь должно быть достаточно мелко, а значит волна не только большая и нерегулярная, но и крутая и довольно мощная. Соответственно - срыв с якоря очень вероятен. И понесет на берег. А на борту не пойми кто. Плюс вход и выход на лодку опасен - раздолбаете и матчасть и лодку.
Единственный безопасный способ кататься на оншоре это высаживать всех с матчастью на динги на берег и стартовать с берега. А на лодке оставлять вахту 2 опытных человека. И то надо смотреть по условиям. Может так сложиться, что если понесет, то движок просто не выгребет и выбросит на берег. Сам такое видел не раз.
ИМХО гораздо безопаснее на офшоре, без волны, если кого и унесет, то подберете. А если еще одеть на всех маячки, то вообще без проблем. Или кататься в таком месте, где уносить будет не в открытое море, а на противоположный берег, пусть даже он в 20-30 милях, все равно безопаснее.
По сайдшору и кроссшору надо смотреть по конкретным условиям, но тоже ньюансов масса.
На мой взгляд, единственный действительно безопасный способ катания на серфе с яхты это открытое море и лодка на ходу. Катается только один, остальные на лодке. Причем на катамаране.
Заметь, это тебе пишет не трусливый теоретик, а опытный яхтенный капитан (25 лет практики) и очень опытный серфер (14 лет практики). И подумай еще раз насчет реализации сафари. Как и что делать. Повредить матчасть (и серфовую и лодку) и травмироваться, в тех условиях, что ты предложил, ну просто нефиг делать.
Отправлено 09 февраля 2009 - 00:59
Спасибо за предостережение. Я бы и не подумал оставить лодку на волне.Очень не советую.
В Гугле видел места, где можно спрятаться за хедлендом. Лодки там видел на якоре (или муринге). Высаживаемся и переходим на наветренную сторону.
Кроме того можно посетить популярные места. В Гёкова марину видел недалеко от спота. Кажется удобный вариант. А вот в Даче кажется ничего не выйдет - ветер отжимной. Зайдем, проверим: есть ли местные спасатели.
Отправлено 02 марта 2009 - 00:30
Отправлено 02 марта 2009 - 00:59
Крит турисическое место, я был там лет семь назад и второй раз специально не пошел бы. Интересное место Gavdhos остров в 20 милях южнее Крита - самая южная точка Европы, но серьезно удленнит маршрут. Карпатос не туристическое место, очень красивый остров. Марины там это скорее рыбачьи деревушки, колоритные. На южной оконечности Карпатоса катаются серферы, у базы ввс (люфтваффе). На севере узкая кишка -бывшая торпедная база кригсмарине. Заходить надо в узкий, самый южный проход, другие два несудоходны. Необитаема, прикольное место. Проход между Сарией и Карпатосом судоходен, но очень аккуратно. Глубина небольшая, камней много. На северо-восток 40 миль Халки (симпатичный городок) и Алимия, очень красивый остров - во время войны был итало-немецкой базой для подводных лодок и торпедных катеров. Если надо кину ссылки на свои рассказы по итогам походов в эти места. Удачи.Добрый день уважаемые!
На майские решили пройти маршрутом:
Мармарис-Кос-Парос-Крит-Карпатос-Родос(зюйд)-Родос(норд)-Мармарис
Дамаем за 10 дней пройти. Острова посмотреть на кайте и виндсерфе катануть.
Вопрос соствено: Крит - стоит не стоит? (может на него как то отдельно сходить?)
и небыл на Косе и Карпатосе )-:, как там марины? где лучше стоять?
ЗЫ "девочка" 2009, Беня 50.5
Отправлено 02 марта 2009 - 13:14
Если не затруднит... зарание спасибо!Крит турисическое место, я был там лет семь назад и второй раз специально не пошел бы. Интересное место Gavdhos остров в 20 милях южнее Крита - самая южная точка Европы, но серьезно удленнит маршрут. Карпатос не туристическое место, очень красивый остров. Марины там это скорее рыбачьи деревушки, колоритные. На южной оконечности Карпатоса катаются серферы, у базы ввс (люфтваффе). На севере узкая кишка -бывшая торпедная база кригсмарине. Заходить надо в узкий, самый южный проход, другие два несудоходны. Необитаема, прикольное место. Проход между Сарией и Карпатосом судоходен, но очень аккуратно. Глубина небольшая, камней много. На северо-восток 40 миль Халки (симпатичный городок) и Алимия, очень красивый остров - во время войны был итало-немецкой базой для подводных лодок и торпедных катеров. Если надо кину ссылки на свои рассказы по итогам походов в эти места. Удачи.
Отправлено 02 марта 2009 - 15:01
Вот ссылки на мой рассказ, какя то из них откроется. Была еще одна, но она вообще не открывается почему то. Я был там много раз, что интересует спрашивайте.Если не затруднит... зарание спасибо!
http://www.uk-trip.r...ticles&idart=44
http://www.ym-online...point/route/92/
Отправлено 03 марта 2009 - 01:48
Очень интересная и полезная информация... спасибо...Вот ссылки на мой рассказ, какя то из них откроется. Была еще одна, но она вообще не открывается почему то. Я был там много раз, что интересует спрашивайте.
На крит наверное не пойдем...
Отправлено 03 марта 2009 - 11:25
Я посмотрел на электронной карте маршрут - выходит не меньше 600 миль за десять дней, если с заходом в Ираклион. Эдак вы мало что посмотрите. Лучше на Санторин, а потом без Крита прямиком на Карпатос- тогда получается 500. Если пойдете на Карпатос, просьба снять на камеру посудину на камнях в проливе между Касос и Карпатос - я не смог, погода не позволила. В середине мая пойду со стороны материка мимо Санторина в Мармарис, но сваливаться к Карпатосу наверное не буду.Очень интересная и полезная информация... спасибо...
Отправлено 04 марта 2009 - 01:42
посудину-снимем и починим!!))Я посмотрел на электронной карте маршрут - выходит не меньше 600 миль за десять дней, если с заходом в Ираклион. Эдак вы мало что посмотрите. Лучше на Санторин, а потом без Крита прямиком на Карпатос- тогда получается 500. Если пойдете на Карпатос, просьба снять на камеру посудину на камнях в проливе между Касос и Карпатос - я не смог, погода не позволила. В середине мая пойду со стороны материка мимо Санторина в Мармарис, но сваливаться к Карпатосу наверное не буду.
судя по отзывам серфо-кайтеров, на Санторине не покатаешся((?
но остров по мойму очень интересный!
Подскажите плиз, по вашему опыту комфортные или удобные, марины, на Косе, Карпатосе и Санторине...
Отправлено 04 марта 2009 - 13:59
Покататься можно на Карпатосе, у южной оконечности. Ориентир выброшенный на камни корабль (еще один). Там сейчас гражданский аэродром, а раньше была база люфтваффе. Дует там всегда, по крайней мере на карте это место обозначено как ветровая турбина.посудину-снимем и починим!!))
12 миль от этого места вдоль восточного берега Pigadhia. Там есть марина (условно говоря) , это самый большой городок на Karpatos. Все остальное это рыбачьи деревушки. На Косе марина на северной оконечности - 12 миль от Бодрума. На Санторине (Thira) я не стоял, но встать, мне кажется, можно в Athinios. Рекомендую еще зайти на вулкан Nisiros это вам будет практически по пути. 11 миль южнее Коса. Очень симпатичное место.Там сейчас бухту углубили и сейчас ее вместимость раза в два больше чем года два назад. Там их две, я имею ввиду южную.
