Медные провода гниют от влаги, они могут и в середине провода если нарушена изоляция и туда попала вода, даже можно использовать скрутку алюминий-медь, но при условии если не будет попадать влага. Я делаю так, пропаиваю провода, капаю на спайку герметик и натягиваю термоусадочную трубку и обтягиваю, лишний герметик выдавливается а оставшийся полностью герметезирует спайку и все нормально, может кому так и поможет
С уважением Иван.
<{POST_SNAPBACK}>
Это верно. влага может попасть в середину провода через срез изоляции.
Всё правильно делаете, кроме одного. алюминий с медью всё равно нельзя вместе скручивать. Это место обязательно подведёт раньше или позже.
Медь и олово совместимы, да. Но припой в котором свинца черти сколько, несовместим с медью в морских условиях Нужен безсвинцовый припой, на основе медь/олово, а они как правило высокотемпературные работать с ними непросто и тп. и тд. Вон у коллеги катерщика серебром пропаяно Тоже не знаю откровенно говоря серебро и медь дают обалденную гальванопару в космосе оно то хорошо там морской водички нет (есть правда другие гадости неприятные ) но вот конкретно гальванопаре там в вакууме не с чего возникнуть.
<{POST_SNAPBACK}>
Припой бывает разный. Циферка в оловяно/свинцовом припое означает %% содержание свинца в нём. Нигде не нашёл несовместимость свинца и меди.
Я вот нашёл в инете табличку
______________________.doc 42,5К
208 Количество загрузок: совместимости металлов из которой сделует, что да некоторые металлы при непосредственном соприкосновении составляют гальваническую пару, но при пайке они полностью совместимы. Из этого следует, что лучше пайки может быть только сварка
Но вот если пайка сделана плохо(холодная), то тогда контакт может разрушиться. Я ещё поговорил соо своим товарищем, он инженер электротехник и подтвердил что паяное соединение превосходит обжим. правда он "сухопутный" электротехник. и он же подтвердил что само место пайки должно быть защищено или цапон лаком, или эпоксидкой или компаундом. помимо собственно места пайки надо ещё защитить участок провода от этого места до среза изоляции, как это делает Конгер. Оказывается, что муфты на концах(к примеру) силовых кабелей лежащих в земле заливаются всякими компаундами именно с целью предотвратить попадание влаги внутрь кабеля, между изоляцией и жилой токоведущей. при разности температуры снаруж и внутри кабеля, он уподобляется шлангу, коорый через торец стремится засосать влагу. вот как.
По поводу серебра и меди про несовместимость или наоборт ничего не нашёл. могу предположить, что при касании возможно они и составляют гальванопару, но очевидно при пайке этот вопрос полностью закрывается.
В ощем на мой взгляд, лучший выбор это использовать лужёные провода и собирать проводку на паяных соединениях. и конечно паять тщательно чтобы не допустит брака и защищать места пайки и прилегающие к ним участки проводов.
Вообще же наверняка существуют нормативные документы регламентирующие устройство электропроводки на судах
