Сталь х/к и г/к
Отправлено 08 ноября 2008 - 01:13
У меня совсем обратная информация.Часто покупаю жесть,так вот х/к хорошоГорячекатанная пластичнее. Холоднокатанная уже в большей или меньшей степени нагартована, при том же химическом составе - прочнее.
гнётся по радиусу,а вот г/к ломается секторами.
Отправлено 08 ноября 2008 - 01:42
Это смотря по какому направлению гнуть. К сожалению, листовая сталь анизотропна по свойствам, вдоль-поперёк прокатки гнётся поразному.У меня совсем обратная информация.Часто покупаю жесть,так вот х/к хорошо
Отправлено 08 ноября 2008 - 01:57
Да по всяк ломается...Борта для объёмных буковок делаем для наружной рекламы. Мне один "головастик" сказал,что г/к,когда выходит из под валов,чуть подкаливается на воздухе.А вот х/к невозможно было бы прокатать,не будь она пластичной.Это смотря по какому направлению гнуть. К сожалению, листовая сталь анизотропна по свойствам, вдоль-поперёк прокатки гнётся поразному.
Отправлено 08 ноября 2008 - 02:04
Ломается не сам металл, а окалина на нём.Да по всяк ломается...Борта для объёмных буковок делаем для наружной рекламы. Мне один "головастик" сказал,что г/к,когда выходит из под валов,чуть подкаливается на воздухе.А вот х/к невозможно было бы прокатать,не будь она пластичной.
Ст.3 не подкаливается. Ни на воздухе, нигде. Головастик, наверно, имел в виду другие марки сталей.
Отправлено 08 ноября 2008 - 02:10
Мы с оцинковкой работаем,она тоже есть х/к и г/к, 0.55-0.75Ломается не сам металл, а окалина на нём.
Отправлено 08 ноября 2008 - 12:01
Отправлено 08 ноября 2008 - 13:23
Может и перепутал,хотя при покупке на прайсах пишут и х/к и г/к.Немного перепуали . Тонкие толщины обычно катают холодным способом,чтобы они не деформировались- из отожж.металла. Их и называют х/к. А листы по толще горячим способом, т.е. нагретыми до выс. темп.,а затем их охлаждают. Поэтому они более прочные и более кривые -г/к.
Спрошу у продавцов.
Отправлено 08 ноября 2008 - 21:41
Отправлено 08 ноября 2008 - 22:09
Странно,я думал,что цинкуют гальваникой,раз есть "текстурный рисунок".Мы с оцинковкой работаем,она тоже есть х/к и г/к, 0.55-0.75........
Оцинкованный лист -металл покрывается цинком горячим способом.Температура плавления цинка 470гр.цельсия.А теперь подумайте ,что произойдет со сталью...она отпустится,т.е станет мягче.А менеджеров не надо слушать,надо книжки читать.
Отправлено 09 ноября 2008 - 13:53
Сталь-три не отпустится. Тем более, при 470град..А теперь подумайте ,что произойдет со сталью...она отпустится,т.е станет мягче.
Термообрабатываются другие марки сталей, и при других температурах.
Порекоммендуйте какую-нибудь.А менеджеров не надо слушать,надо книжки читать.
Лужение - это оловом.при лужении
Отправлено 09 ноября 2008 - 14:31
Всё бы ничего. Но вопрос: Попадалась рулонная оцинковка ( "бант", на прокатно - матерном) шириной ок. 600 мм. толщ 0,45. Это отклонение от ГоСТа? Иль я просто плохо прочитал ссылку?
Просто нужна оцинковка таких параметров. Относительно немного.
Если это был "спецзаказ" - одно. Ну а если чья-то серийка- совсем другое дело...
Отправлено 09 ноября 2008 - 22:53
Пожалуйста читайте!!!! http://www.hobbycnc....hermo_mash.djvu - Лахтин, Термообработка в машиностроенииСталь-три не отпустится. Тем более, при 470град.
