Помогите апгрейдить Амур-м
Отправлено 12 апреля 2004 - 23:03
Отправлено 14 апреля 2004 - 06:29
Вот это ЗАСАДА !!!! А я в этом году собрался протекторы от самолетного колеса ставить (там какой то магниевый сплав). А то достала эты вечная борьба за металлический уголок (Опыт защиты корпуса от коррозии-на берегу магний не работает!Заранее благодарен!
Отправлено 21 апреля 2004 - 07:04
На мой взгляд, самый лучший апгрейд это установка водомета. Заодно избавишся от довольно коварной особенности, как моментальная остановка катера при случайном наезде на мель. Были у нас случаи, когда пассажир буквально выносил собой лобовое стекло (водителя руль останавливает). Заодно и движку поменять на дизель от японки, либо на 412 двухлитровый. Но это дело вкуса (у меня почему то несколько негативное отношение к волговским движкам). Тахометр - в штатную панель, почти без переделок подходит тахометр от волги 3110 кажется.что и как можно усовершенствовать в Амуре 1973 г,р,с ГАЗ-24,карб 126.Хотя на заводах можно изготовить все , хотелось бы узнать что делать!Может у кого-то есть чертежи кормовой площадки или лесенки или опыт замены кабюратора или головки для экономии топлива,опыт установки тахометра или топливного датчика?Какой диаметр и шаг винта должен быть ,что бы Волга не превышала обороты?Как отремонтировать прогнившее насквозь перо руля?
Отправлено 22 апреля 2004 - 10:30
Отправлено 26 сентября 2004 - 16:07
ПОДВЕСНИК ОДНОЗНАЧНО!!!! ЯМАХУ 90. ЛЕТАТЬ БУДЕТ!! И РУКИ ЧИСТЫЕ.
дак этож транец переделывать - течь будет не сразу так потом
Отправлено 27 сентября 2004 - 19:09
руки есть .. не потечёт. а нету так лучше не браться.. думайте сами решайте сами ......................дак этож транец переделывать - течь будет не сразу так потом
вот пример апгрейда.. и не возись с этими железками.. и руки чистые будут
Сообщение отредактировал totum: 27 сентября 2004 - 19:34
Отправлено 27 сентября 2004 - 19:43
Посетитель дополнил свое сообщение
а ещё лучше вот этот пластик .... буду делать зимой... чтоб сиял....
Сообщение отредактировал totum: 27 сентября 2004 - 19:45
Отправлено 28 сентября 2004 - 02:43
