По проекту - 40 мм пенополистирола. Из рекламных проспектов - 25мм пенополиуретана заменяет 50мм пенополистирола. Как то так Да и вообще, мне же в нет не зимовать, мне только точку росы сместить в утеплитель, думаю для этого и сантиметра бы хватило.Александр,как расчитывали толщину покрова,из чего изходили.Маловато будет - 25мм,но это моё мнение.Опять же чем руководствовались выбирая толщину?
Нашел себе занятие на ближайшие три года :)
#2451
Отправлено 26 ноября 2011 - 16:11
#2452
Отправлено 26 ноября 2011 - 21:09
#2453
Отправлено 27 ноября 2011 - 03:33
Полное.а 7250 кг - это обмерное или полное водоизмещение НВ30?
#2455
Отправлено 27 ноября 2011 - 07:16
Почему не проще ? Я вот так сделал.Очень все быстро дешево и вообще без проблем.
Дмитрий, привет.
Александр прав, на вашем наборе ( мостик холода ) будет образовываться конденсат.
Я бы вам посоветовал покрыть выступающий набор краской Тermocool.
#2456
Отправлено 27 ноября 2011 - 07:49
так а установка внутенней деревянной обрешетки до запенивания ? :
http://www.joppe.net...a37/schilderen/
или у вас будет по другому?
Аsket, добрый день.
http://www.joppe.net...a37/schilderen/ - а есть продолжение ? Очень поучительно.
#2457
Отправлено 27 ноября 2011 - 09:48
Полное.
а обмерное сколько?
Аsket, добрый день.
постройка штадовской форны 37 :
http://www.joppe.net/forna37/
#2458
Отправлено 27 ноября 2011 - 13:32
а обмерное сколько?
Не знаю.
#2460
Отправлено 27 ноября 2011 - 13:43
как, этот показатель в чертежах Дикса отсутствует?Не знаю.
#2461
Отправлено 27 ноября 2011 - 13:46
Не увиделкак, этот показатель в чертежах Дикса отсутствует?
Я так понимаю, обмерное водоизмещение это что то из гоночных терминов?
#2462
Отправлено 27 ноября 2011 - 13:48
Водоизмещение обмерное (DISP) – водоизмещение судна, полностью укомплектованного для плавания, но без запасов топлива, воды, провизии и других судовых запасов, без людей, личных вещей...Не увидел
т.е. зная полное и обмерное, можно просчитать грузоподъемность лодки
Сообщение отредактировал asket_: 27 ноября 2011 - 13:57
#2463
Отправлено 27 ноября 2011 - 13:55
А фиг его знает, Дикс такой цифры не дает, думаю правильно делает У каждого строителя своя цифра выйдетВодоизмещение обмерное (DISP) – водоизмещение судна, полностью укомплектованного для плавания, но без запасов топлива, воды, провизии и других судовых запасов, без людей, личных вещей...
Можно примерно прикинуть:
корпус - 2000
балласт - 2200
думаю на мебель и оборудование можно смело положить 800-1000
итого примерно 5000-5200
ПС. перечитал переписку с Диксом, корпус 2000кг (исправил)
Сообщение отредактировал kaa39518: 27 ноября 2011 - 14:09
#2464
Отправлено 27 ноября 2011 - 14:12
#2465
Отправлено 27 ноября 2011 - 14:17
Буду рад!В первых числах января еду на регату "Дед мороз", может с кем встретимся в реале
#2466
Отправлено 27 ноября 2011 - 16:29
Александр, быстро у вас утепление получилось!Посрезал лишнюю пену -
А якорный ящик например как планируете делать?
#2467
Отправлено 27 ноября 2011 - 17:24
он у меня будет в виде цилиндрического ведра диаметром 300мм и высотой метр. Монтироваться будет со стороны палубы, для него там фланец вварен.Александр, быстро у вас утепление получилось!
Сообщение отредактировал kaa39518: 27 ноября 2011 - 17:32
#2468
Отправлено 27 ноября 2011 - 17:41
Понятно, спасибо, жаль только, что снова нужно будет краску зачищать, варить к корпусу яшик и водоотливы, снова пенить его. Может в проекте и по другому, не знаю..он у меня будет в виде цилиндрического ведра диаметром 300мм и высотой метр. Монтироваться будет со стороны палубы, для него там фланец вварен.
#2469
Отправлено 27 ноября 2011 - 17:52
В проекте цепного ящика вообще нет - на усмотрения строителя.Понятно, спасибо, жаль только, что снова нужно будет краску зачищать, варить к корпусу яшик и водоотливы, снова пенить его. Может в проекте и по другому, не знаю..
Варить ни чего не придется, фланец уже вварен в палубу, на "ведре" будет ответный фланец. Ведро будет вставляться свершу через резиновую прокладку.
#2470
Отправлено 27 ноября 2011 - 17:58
Хорошо, когда все продумано!В проекте цепного ящика вообще нет - на усмотрения строителя.
#2471
Отправлено 28 ноября 2011 - 18:46
ПосрезаЛ или посрезаЛА - на фото водно доча сидитПосрезал лишнюю пену -
#2472
Отправлено 28 ноября 2011 - 18:56
Она помогала собирать то что я насрезалПосрезаЛ или посрезаЛА - на фото водно доча сидит
#2473
Отправлено 03 декабря 2011 - 14:33
#2474
Отправлено 03 декабря 2011 - 18:13
кругамиа чем зачищали швы - кругами или 3М?
#2475
Отправлено 05 декабря 2011 - 20:50
