"Лосось"
Отправлено 03 января 2009 - 18:47
ссылочки пишут между пробелами...
А в чем сомнение то?
СФГ
Сообщение отредактировал sgorbachevsky: 03 января 2009 - 18:50
#3 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 03 января 2009 - 18:56
Требуется лодка для охоты и рыбалки 6-7 метров.Подобрал проект "Лосось"http://www.motolodka...s.htm.Требуется Ваше мнение стоит ли???Какие перспективы хождения на этой посудине?
Я так понял вам нужно на Рыбинке в волну ходить...
Тогда или водоимещающий корпус 6-8м + дизель 10-12лс = 12-14км/ч,
или глиссирующие обводы типа глубокого V 18-22град килеватости + мощный легкий движок (подвесной или стационар) из расчета не более ~25кг на 1 л.с.
т.е. для 1.5-2т катера это ПМ 60-90лс чтобы ходить 30-45км/ч.
Отправлено 03 января 2009 - 19:07
Я приобрел ял6 но у него скорость 10 км в час я с такой скоростью буду до места рыбалки часа 4-6 пиликать. Может подскажете другие вариантыЯ так понял вам нужно на Рыбинке в волну ходить...
Отправлено 03 января 2009 - 21:26
Но чтож сразу не сказал, что у Вас ларек с рыбой в полсотне верст?
Тогда уж глиссер надо. Чего гадать?
Но вообще - вариант обводов отличный и способный доставить массу удовольствия и от катания, и от рыбалки. Но в радиусе до 20...25 км.
СФГ
Отправлено 06 января 2009 - 15:37
Отправлено 11 марта 2009 - 15:33
Ежели так далеко ходить - то удлиннить до 7 - 7.5 м [ 15-17 км/ч при солидной нагрузке и экономном двигателе] , ежели моща на транце не регламентируется , то и в базовом варианте - более чем , но для открытой воды в носу приподнял бы на 150 мм борт .Требуется лодка для охоты и рыбалки 6-7 метров.Подобрал проект "Лосось"http://www.motolodka...s.htm.Требуется Ваше мнение стоит ли???Какие перспективы хождения на этой посудине?
Сообщение отредактировал abrasha: 11 марта 2009 - 15:34
Отправлено 31 января 2010 - 18:36
На такой вопрос очень трудно дать ответ,. Это почти так : "Я хочу лодку, требуется от вас совет". Вопрос, по моему, должен быть раз в пЯтнадцать длиннее, чем ответы. Надо просто основательней, подробней описать своё ХОЧУ.Требуется лодка для охоты и рыбалки 6-7 метров.Подобрал проект "Лосось"http://www.motolodka...s.htm.Требуется Ваше мнение стоит ли???Какие перспективы хождения на этой посудине?
