Такелажные работы
#605
Отправлено 12 января 2022 - 18:06
ну вот очевидно же что такой приспособой неудобно шить маленькой иголкой..., или кому то удобно,А?
мне кажется что упор для иглы должен находиться под верхней фалангой большого пальца...,
или не так,А?
#606
Отправлено 12 января 2022 - 18:31
или не так,А?
Подозреваю, что делая фото, взяли первую попавшуюся обычную иглу. Парусная игла поболее будет.
Под верхней фалангой? Это как?
В принципе, расположение упора именно там где надо, удобно и иглу ставить, и нажимать на неё, именно подушечкой под большим пальцем.
#607
Отправлено 12 января 2022 - 18:47
какой именно иглой Вы что то пришивали???
#608
Отправлено 12 января 2022 - 19:08
Гардаман заводской.покупной.но, это на коже натуральной что-то шибко жесткое. Пластмасса? А-ля акулья шкура? Гардаман неудобен этот. На руке сидит плохо. Не "влитой".
Зы шилья Narex хорошая контора. Стамески и всякое другое у них вполне хороши.
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 12 января 2022 - 19:40
#610
Отправлено 12 января 2022 - 19:23
Скорее, заштопывал. Пытался, по крайней мере.))) На брезенте было где-то с десяток "крысиных дыр", вот мне и дали "маленький, но очень ответственный поручений!" Дали гардаман, насколько помню - самодельный, но упор был именно на нужном месте. Игла, как мне кажется,, см. около 10,но возможно немного меньше, у меня пальцы маленькие.)какой именно иглой Вы что то пришивали???
Зато прочувствовал разницу между мягкой кожей и жёсткой, чужой был из мягкой, елозил, мой тоже самодельный, ещё отец делал, но упор совсем не там, неудобно. А вот кожа на моём жёсткая, сидит как влитой.
Сообщение отредактировал СhokDok: 12 января 2022 - 19:28
#611
Отправлено 12 января 2022 - 19:41
Я так думаю. Не надо стараться упирать иглу в наперсток одновременно удерживая пальцами. Это неудобно. Проще направить иглу, упереть в точку и "заправить" острие если есть в отверстие и уже потом с силой протолкнуть. По крайней мере я так и делаю. Имхо, наперсток в гардамане должен упираться п подушечку на ладони у основания большого пальца. Тогда с силой можно иглу продавить. Так ведь, А?
Это не удобно потому то гардаман не по руке.
Когда упор для иглы установлен под правильным углом то никакой сложности упирать иглу и удерживать её пальцами нет.
#612
Отправлено 12 января 2022 - 19:42
Сообщение отредактировал СhokDok: 12 января 2022 - 19:45
#614
Отправлено 12 января 2022 - 22:33
Вот такой, видно, что на меня большой, но если затянуть покрепче, сидит очень крепко. И упор слишком низко, для меня, у бати как раз на основании большого пальца находился, у него рука большая.
Этот тоже хорош. Что от ладони, что с подушки. Имхо одинаково иглу толкать. Модели разные. А на этой иглу пальцами удерживая удобно в пятак упирать?
WOW
#615
Отправлено 12 января 2022 - 23:02
Нет, это не модели разные, это именно мой неправильный. И иглу лично мне на моём упирать в пятак невозможно. Отец как-то делал, но, повторюсь у него рука побольше моей будет. Да и судя по его рассказам, именно полноценно работать иглой, шить, у него было очень мало возможностей.
#616
Отправлено 12 января 2022 - 23:24
https://wiki.wargami...u/Navy:Гардаман
https://youtu.be/Cyxn2oiDdg0
https://youtu.be/YnmG4qcnyu0
Так и у меня не получается держать и упирать в пятак. Значит, гардаман не по руке.
#621 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 13 января 2022 - 16:52
Какие правильные? Трехгранные? Что они в дакроне раздвигают?При правильной игле никаких плоскогубцев не надо. Всё нормально вытаскивается руками.
При обшивании люверсов (наверное, всё же "кренгельсов"), когда нитки набрано в 6-8 сложений, и плоскогубцами не особо продернешь.
#622
Отправлено 13 января 2022 - 16:57
Вещь "почётная", но вытаскивать иглу всё равно приходится плоскогубцами. Ими же и проталкивать - число аксессуаров сокращается.
Да. иногда приходится. потому у меня и "завелись" плоскогубцы. но! гардаман у меня появился позже. ибо плоскогубцами проталкивать лично имне весьма неудобно. Гардаманом отлично. главным образом игла не выходит из-за нитки и как думаю, в первую очередь из-за неправильно изначально подобанных размеров иглы и номера нитки.
Да. я тоже так думаю. а если ещё предварительно проколоть/пробить подходящим шилом, или пробойником, то и плоскогубцы практически не нужны .
правда я мало шью. но, вот так мне показалось
всё что я писал. касается только кожи и текстильных материалов. по дакрону ничего не скажу. в руках не держал.
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 13 января 2022 - 17:00
