Проект 17
Отправлено 26 января 2009 - 16:45
Отправлено 26 января 2009 - 17:24
Отправлено 02 февраля 2009 - 17:21
Отправлено 02 февраля 2009 - 17:34
Отправлено 02 февраля 2009 - 23:10
Интересуют испытания на воде-какова мореходность-Высота волны и сила ветра,допускающие эксплуатацию.
Причем - сравнительные. Хоть с предыдущим экземпляром.
Так сказать, органолептические результаты.
Меня впечатлили 2х120 л. И то что не погнались за мощностью. Это - правильно.
Правда, тревожит адгезия к герметику ПНД в суровых условиях. Но не попробовав - не узнаешь.
Автономного отопителя не стали ставить? Почему? Или все впереди?
Удачи, СФГ.
Отправлено 03 февраля 2009 - 13:29
Отправлено 04 февраля 2009 - 10:31
Американцы утверждают, что широкие лопасти "значительно эффективнее по упору".
Кроме того, не подскажете, если это не "военная тайна", где это у нас в Питере ваше изделие пользуют.
С удовольствием бы посмотрел, если это удобно.
СФГ
Отправлено 04 февраля 2009 - 11:25
Отправлено 04 февраля 2009 - 13:47
С моей кочки - результат вполне замечательный.О том где - в личку.
А по упору...
Мы замеряли статическую тягу, при этом подбирали оптимальное соотношение оборотов и максимальную тягу.
При угле установки лопастей 16 градусов и оборотах 4500, данная винто-моторная группа развивает 500 кг статической тяги. Про динамику говорить не приходится, т. к. аппарат вряд ли удастся разогнать свыше 150 км/ч. При этом, пересчитав винт по Жуковскому, получили, что для этого передаточного числа (напомню, редуктор стандартный, винт стандартный), винт подобран оптимально. Чисто теоретически с таких лошадей можно снять и побольше тяги, но это дело времени и денег. Собственно, можно подобрать редукцию и винт с расчётом, что тяга будет 700-800 кг.
Эти лопасти действительно более производительны по статической тяге.
В нашнм опыте, на американских же винтах с 6 узкими лопастями получали лишь 450 кгс . Правда, катер стоял на телеге, а не на воде или на льду.
Но, это меньше чем показатели на отечественных аэросанях А-3 (двигатель 160 л.с. - М-11ФР с винтом 10-9В - упор порядка 430 кгс, М-14Р, 260 л.с, винт 20-9В, d=1,85 м - до 600 кгс) и аэросаней Ка-30. (М14 РС, 260 л.с., ВИШ АВ-79 d=2,7 м - ок. 620 кгс)
В целом это говорит о разумности обращения к отечественным науке и производителям. Несмотря на их несусветную жадность.
Тем более, что ввоз энергоблоков становится все проблематичнее с падением рубля.
По моему же "впечатлению", с 330 л.с., упор порядка 600 кгс можно получить и с ветиляторным движителем с ротором диаметром 1,8 м. (или 2х1,27м). В насадках, само собой. Эта штука потяжелее будет и как её делать - не в раз поймешь. Но тоже: "Овчинка выделки стоит"...
Увы, этими опытами надо заниматься и заниматься.
Поэтому, для первого этапа, и 500 кгс- считаю вполне достойным результатом.
А чрезмерно разгонять аэроботы и мелкие подушки совсем не стоит. Им реальных скоростей порядка 70 км/час достаточно.
Зато на проходимость статический упор влияет очень выразительно.
СФГ
Отправлено 04 февраля 2009 - 18:55
СФГ
Вообще то на А-3 двигатель М-14 имеет мощность 360 л.с. и тяга замеряется для этой мощности на форсированном режиме ( не более 5 минут). Двигатель АИ-14 имел мощность 260 л.с., имел другой винт и значительно меньще упор. Но в документации сколько точно я не нашел. Если бы у меня был динамометр на тонну, я бы тягу А-3 мог замерить реально.
На фото А-3 перед выездом на лед воскресенье 1.01.2009 г.
Отправлено 04 февраля 2009 - 19:18
Данные из книги Л.Х Лысенко, И.Н. Ювенальев "Эксплуатация Аэросаней" Москва, "Транспорт", 1076. тираж 2000 экз.
Весьма поучительная ...
Очень мне понравилось, что прежде чем пустить за руль новичка водителя - стажировка дублером больше года!
СФГ
Отправлено 04 февраля 2009 - 21:41
Отправлено 05 февраля 2009 - 13:40
Отправлено 05 февраля 2009 - 20:31
Кстати, а не хотели бы уважаемые форумчане поучаствовать в разработке ТЗ на аппарат данного типа. Желающие могут высказывать пожелания прямо в этой ветке, заодно и обсудим эти пожелания.
Если присматириваться к мелочам, то все сделанно очень хорошо, что и придраться по существу не к чему. Умеют же русские, когда захотят! Только я у Вас не заметил сетки перед винтом, что по моему мнению, есть достаточно опасно...
Отправлено 05 февраля 2009 - 22:05
За что купил...
СФГ
А у Вас случайно нет отсканированного варианта. Такую книгу я не видел. С удовольствием бы прочитал.
Отправлено 05 февраля 2009 - 22:08
На мой взгляд,замечательность данного средства передвижения в том ,что аэробот можно использовать круглогодично!Скорость по твёрдой поверхности достаточная,а вот мореходность можно повысить?
По ТО высота волны для А-3 0.4 метра. В Самаре, и особенно в Тольятти волна может подняться за короткое время. Я думаю, можно сделать к аэроботу съемный надувной баллон подковообразной формы. Это должно значительно повысить мореходность.
Отправлено 05 февраля 2009 - 23:25
Рома прав. Сетка перед винтом (чем больше - тем лучше) нужна.
Во Флориде страшно шарахаются веток.
Баллоны "бубликом" или подковообразные - не нужны. достаточно побортно. Но не лениться их секционировать. А вот форпик и корпус вообще должны быть, по нашей жизни - с учетом требований НЕПОТОПЛЯЕМОСТИ.
Вот москвичи запалубили за рубкой - тоже верно.
Пр ТЗ - интересно, но уже, думаю, для ПР.17 не актуально. Что могли=сделали. Теперь надо "дожимать", снижая факторы расплаты.
Самое острое требование, после выдерживания судостроительных норм при повреждениях и водотечности корпуса - Амортизация на ходу. Вода и лед/заструги.
По настоящему - это вопрос не решаем "в лоб". Без ВП или пневмоконструкций.
Если кто найдет способ - молодец будет!
Кроме того, всегда волнует вопрос о "проваливании" кормы при сходе с льдины на воду... и удары бортом о кромку льда.
СФГ
Отправлено 06 февраля 2009 - 14:37
