Сообщение отредактировал Ulenshpigel: 25 февраля 2009 - 18:59
Matline
Отправлено 25 февраля 2009 - 18:48
Отправлено 25 февраля 2009 - 18:52
http://www.nida-core...rod_matline.htmЗаманчивый вариант для ламинирования корпуса.
К сожалению не нашел физ.-мех. свойств.
Отправлено 26 февраля 2009 - 11:42
А никакого подвоха нет. Материал для сердечника сэндвича со всеми плюсами и не плюсами. Описано многократно. В последнем журнале статья Гроховского, на сайте Альтаира физические свойства. Почитай посты Альберта Назарова, большинство его проектов строят с применением этих материалов. Вобщем это не сегодняшнее ноу хау.Не могли бы вы сделать выводы...
Не могу понять в чем подвох.
Вроде все замечательно...
Отправлено 26 февраля 2009 - 15:02
Отправлено 26 февраля 2009 - 15:03
Матом можно и не крыть.А какой смысл крыть эпоксидку матом?
Расход смолы будет больше, прочность пластика -- меньше. Одни минусы.
Остальное факт.
Парагласс хорошо с ЭД-20 работает, Встаёт! Есть-ли смысл применять на днище? Жёстко получается, но пусто внутри, если вода попадёт, то ремонту может быть много и долго. ИМХО.
Отправлено 26 февраля 2009 - 16:17
Не пойму..Вес прибавляется, а прочности нет. Зачем тратиться?
При использовании стекломата и полиэфирки всё прочно, а при использовании стекломата и эпоксидки нет прочности? Как так?
Я признаться думал, что если вместо п/э эпоксидку использовать при том же весе прочность выше будет. Не так?
Отправлено 26 февраля 2009 - 16:20
Извиняюсь, пропустил.2 Домино
а парагласс это что такое
Сайт Композит.ру, КиЯ недавно об этом писал, хотя применяем уже 2 года нами.
Стеклоткань, 3Д , позволяет набирать толщину от 3 до 20 мм, Получается очень лёгкий корпус, что не есть хорошо, предназначен для переборок.
Всё высказанное ИМХО. Не доверяю материалу, если начал крошиться, то лодке (днищу) кирдык, очень важна технология!!!
Отправлено 27 февраля 2009 - 08:54
Спасибо, ТР - 07 я похоже пользовал, только не знал, что она так называется, по моему без прессования её использовать нельзя, или может я криворукий. А вот что такое ткани многослойки? Они под эпоксидку сделаны, или под полиэфирку?Для толщины бывают ткани-многослойки, бывает просто убойная ТР-07, которая дает миллиметр за раз. Можно и Coremat-Matline попробовать.
Коремат смущает ещё и тем, что там по описанию какие то штуки, забыл как называются, типа микро сфер в которых содержится толи смола толи другое вещество которое сокращает потребление полиэфирки. Я признаться думал, что матлайн, что то другое, хотя по фотке - коремат.
2 Домино может ссылкой поделитесь, покопался на композите там вроде всё под полиэфирку, про парагласс вообще не нашол.
Кстати в каком номере КиЯ статья была?
Сообщение отредактировал Neko: 27 февраля 2009 - 08:55
Отправлено 27 февраля 2009 - 12:03
Отправлено 27 февраля 2009 - 12:37
Отправлено 27 февраля 2009 - 13:29
Отправлено 27 февраля 2009 - 13:50
Отправлено 27 февраля 2009 - 13:56
Тут рассуждать мало, тут надо просто посчитать. А с таким подходом "Вес насколько я понимаю вряд ли увеличиться... или я не прав? насколько прочным будет корпус по такой схеме?" резкльтат узнаешь когда лодку взвесишьПредполагается лодка 6-6,5м.
Я рассуждаю так: вместо 20мм ПВХ кладем 3мм коремат (матлайн); вместо 2мм стеклоткани на пенопласт(исходим из необходимости обеспечения водонепроницаемости) - 1-1,5мм на мат. Вес насколько я понимаю вряд ли увеличиться... или я не прав? насколько прочным будет корпус по такой схеме?
Отправлено 27 февраля 2009 - 15:48
Отправлено 27 февраля 2009 - 16:25
Отправлено 27 февраля 2009 - 16:27
Сообщение отредактировал warezbeer: 27 февраля 2009 - 16:29
Отправлено 27 февраля 2009 - 17:55
3D ткани - мечта бракодела в судостроении Толщина набирается быстро, а прочность низкая, большой вес.Извиняюсь, пропустил.
Отправлено 27 февраля 2009 - 19:29
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dimzik: 27 февраля 2009 - 19:38
Отправлено 02 марта 2009 - 23:42
Использую многослойку ВХМ770 45х45,в работе понравилась.Т300-тоже очень неплохая ткань(не многослойка).А под какую смолу использовать любую стеклоткань зависит от "замасливателя".. А вот что такое ткани многослойки? Они под эпоксидку сделаны, или под полиэфирку?
