Тепляк для окраски корпуса на берегу
Отправлено 23 марта 2009 - 11:07
Отправлено 29 марта 2009 - 22:32
Вариант хорош.Коллеги, надо краисть лодку перед сезоном, а на улице еще прохладно, большие суточные перепады, пыль и т.п., короче все что мешает качественной окраске. Есть идея для окраски палубы сделать каркас из водопроводных ПВХ труб вставленных в гнезда стоек релинга, а для сединения каркаса между собой использовать водопроводные крестообразные фиттинги, но не применять термообжим. Сверху все накрыть полиэтиленовой пленкой и уже внутри производить окраску. После того как палуба будет окрашена, каркас разобрать, вдоль борта установить стойки релинга, перекинуть пленку через релинг до земли и в такой камере красить борт. Под пленкой возможно примненеие обогревателя.
Заранее благодарен.
Каждый год собираю каркас парника(для зимнего Хранения) из брусочков 30х40,фанерных 6 мм усилителей углов,стрейч пленки,веревки и тента прямоугольной формы.Стоит великолепно.Внутри тепло и сухо.Хочешь сверли, хочешь крась.
Главное тент увязать,что-бы не хлыстало.
Отправлено 29 марта 2009 - 22:47
зависит от высоты лодки - я пытался сделать такую конструкцию для семи метров, получилась лажа какаято.Вариант хорош.
Отправлено 01 апреля 2009 - 00:34
Прошлым летом в Авроре голанца делали под пленкой http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/mellow.gifзависит от высоты лодки - я пытался сделать такую конструкцию для семи метров, получилась лажа какаято.
Отправлено 01 апреля 2009 - 08:38
не, вопервых погода может внезапно испортиться, а вовторых, в домике всёжтаки лучше, чем в чистом поле...хотябы кисточки разложть так, чтобы утром их найти на месте...в третьих - всякая труха может налипнуть на ваш свежеокрашенный параход, птичий кал, опятьже...Мне не нравится идея.
Лучше немного подождать хорошей погоды.
вот домик 100м.кв на 7 высотой.
http://chaco.users.p...ge/82629529.jpg
Сообщение отредактировал chaco: 01 апреля 2009 - 08:39
Отправлено 01 апреля 2009 - 09:37
Что их раскладывать - красить надо! За 3 - 4 часа лодку закатать можно, пока строишь вигвам 20 раз погода хорошая будет. У вас на фото для строительства, тут без вопросов - надо!не, вопервых погода может внезапно испортиться, а вовторых, в домике всёжтаки лучше, чем в чистом поле...хотябы кисточки разложть так, чтобы утром их найти на месте...в третьих - всякая труха может налипнуть на ваш свежеокрашенный параход, птичий кал, опятьже...
Отправлено 02 апреля 2009 - 15:00
Отправлено 02 апреля 2009 - 16:08
Мы делали так, сваривали из полиэтиленовой плёнки рукав с входом на завязке с одной стороны, натягивали его что бы лодка была внутри. И надували теплопушкой, в этом пузыре и красили. Потом температуру на максимум, и сушили. Дело было зимой -12 на улице +25 в пузере.Коллеги, надо краисть лодку перед сезоном, а на улице еще прохладно, большие суточные перепады, пыль и т.п., короче все что мешает качественной окраске. Есть идея для окраски палубы сделать каркас из водопроводных ПВХ труб вставленных в гнезда стоек релинга, а для сединения каркаса между собой использовать водопроводные крестообразные фиттинги, но не применять термообжим. Сверху все накрыть полиэтиленовой пленкой и уже внутри производить окраску. После того как палуба будет окрашена, каркас разобрать, вдоль борта установить стойки релинга, перекинуть пленку через релинг до земли и в такой камере красить борт. Под пленкой возможно примненеие обогревателя.
Заранее благодарен.
Отправлено 02 апреля 2009 - 16:38
