Ну давай, дерзай!
Мил человек,- "дерзать" мне может приходилось лет за больше 20ти назад, ставя "Мку" из вниз мачтой в октябре под Москвой, до того как "записаться" сюда 40ка летним "юнгой"
"Экстремальности" от которых котелось бы избавиться:
А- Такелаж;
АI- стоячий:
Функционально был представлен ликтросом стакселя и
одной парой (с топа через пару краспиц) вант. "Диалектика" (по выражению BAR) наклона / изгиба мачты "решалась" через её ломание. Не от давления ветра- при вибрации её в степсе при полностью растравленных парусах.
Возможность растравить грот при положении вант защищавшем от такого (ванты настолько к корме) что всё время на грани непроизвольного фордевинда.
О второй паре вант- от точки крепления краспиц- ближе к корме (а топовую поставить почти вровень с мачтой) мечталось как о небесной манне. Тогда в московской "Авроре" "М" вооружалось к сезону 4;- 2- наша "2247" и ещё одна- та- "Лендай"- активно ходившие, и ещё 2 более старых, ходивших иногда, те-
со штагпирсами, так вот- штагпирсам- завидывалось.
На похожих по парусному вооружению "Неве" и "Рикошете 640", кроме этой второй пары вант, ещё и ахтерштаг ввели.
АII- бегучий такелаж (здесь попробую уже разделить "замечания" и "хо" на тему "идеальной Мки- "
раллийного" швертбота"):
1(это "хо- предложение")- Если проблема болезни "серпита" решаема более развитым стоячим такелажем, то против стакселя (стаксел
ЕЙ) "со свободной передней шкаториной" у меня возражений нет.
Но тогда, при
обязательном для "раллийного" швертбота
наличии фаловых лебёдок, малофукциональный на "М" форштаг, пмсм сообразно заменить вторым таким же механизмом набивка-закрутка, как обсуждался в треде, для пмсм
крайне желательного в комплекте "стакселя №1".
Без какого из стакслелей, тогда, мачта удерживалась бы спереди отрезком стаксель-фала заведённного на
фаловую лебёдку (отсутствовавшую на "М").
2- Всё же оттяжка галсового угла вместо регулировки по высоте всего гика
3- Более эффективная оттяжка гика (по геометрии- такая же как и была)
4- Погоны кип стаксель-шкота- имхо должны быть установлены диагонально (острее- к корме и к ДП, полнее- к носу и к борту), и кипы- иметь "дистанционный привод" (снасточками).
5- Проводка стаксель-шкотов. Открытый и сложный для меня вопрос (жаль, как на "Солингах" было никогда не выдел). Но в сообразности лебёдки без ручки в ДП на уровне палубы (как у нас было)-
си-Ильно сомневаюсь.
6- Исходя из того что "М" как я её вижу не "тройка для треугольника" (эт скорее "Моговка", которая по техидеологии, как отмечали в основном треде, няп ближе не к "М" но к "Р"), но "раллийный" швертбот с экипажем 2-
5человек (..для подготовки
квалифицированных матросов "гоночных крейсеров", как написал бы в "обосновании" в советском стиле
, а тот парусный спорт для которого "М" когда-то и создавались,
на современные реалии "ралли" и есть).. ..
трапеций должно быть две.
7- Продумывал устройство патент-рифа для "М"; c большими открытыми скобами под крепления гика-шкота и оттяжки гика, удерживаемых вдоль гика - стальной в пластике снасточкой на муфту возле нока гика на которую муфточку- и топинант (может и глупость, не настаиваю).
II- Корпус-палуба: В "большом" треде, все включая проектироваших когда-то и серийные "М" согласились (няп) с тем что конструкция узкий несамоотливной кокпит соответствовала тогдашним распространённым материалам и технологиям,
и в современности второе дно самоотливного кокпита неприменно.
Тогда кокпит (в моём видении-
кокпитЫ(!)) могут быть очень значимо
шире.
Передняя дека при том, укорачивается так, что
степс мачты "оказывается" в коктите (прим на 350мм кокпит удлиняется в нос, няп).
Перед мачтой-
переборка с двумя
герметезируемыми люками по сторонам мачты (понятно что на "небогатых ралли" участники там, а не на судах обеспечения "всё своё" возить стали бы; в палубе на носу- ниша или люк- вопрос открыт).
А вот на месте низкой "комфортабельной" поперечной банки, в ДП возле задней части которой, на нашёй "М" лебёдка на постаменте разграничивала зоны "трапециевого" и "стаксельного" шкотовых, имхо,
должна быть "перемычка" вровень с палубой разделяющая кокпиты. Сидя на этой перемычке- именно что высоко, в слабый ветер "трапециевый" шкотовый (шкотовые) могли бы и спокойно следить и обеспечивать баланс по крену, и
быстро при необходимости выходить на борт - на трапецию.
А вот во "втором отсеке "стаксельных" шкотовых" более широкий кокпит дал бы возможность сделать вдоль швертового колодца
низкие (вровень с верхней гранью швертколодца)
продольные банки, на которых и размещались бы "стаксельные" шкотовые(вЫЙ) в слабый ветер.
Не нужна и
мешает сильно кормовая дека. Кокпит- до транца, но примерно серединой по длине- там где был кормовой бимс, возле ДП- "сундук" (он же и "ходовой ящик") на котором в слабый ветер сидел бы рулевой.
III- Руль (ойЙ) По крайней мере наша "М" вероятно в связи с тем как на возможность настройки парусов влияла конструкция такелажа, жесточайше требовала "отслеживать" крутизну хода- положением шверта. И чем полнее курс (больше выбран шверт), тем усилия на руле становились немиловерднее. В бакштаг в 5ти бальный ветер (а нам на "костолом" везло- бОльшая часть моего опыта- он), почти полутораметровым "рычагом-кочергой" ворочать тяжело было.
Значимая часть площади пера руля должна быть перед осью (сделать это несложно, насколько руль должен быть сбалансированным- считать и пробовать надо).
Вроде всё.
С уважением- откланиваюсь.
Сообщение отредактировал MGouchkov: 14 июля 2009 - 05:51
