Покраска АМг-5М эмалью ХС-416
Отправлено 10 июня 2009 - 12:04
Отправлено 10 июня 2009 - 12:34
Отправлено 10 июня 2009 - 13:00
А что думаешь, почему так получилось???Я красил Стриж (корпус АМГ) грунтом ВЛ-02 + точно не помню 2-3 слоя ХС-436 + необрастайка ХС-5226. Получилось честно сказать хреново, т.к. после сезона эксплуатации появились пузыри, а под ними вода или белые грибки. Необрастайка дело своё сделал - катер не оброс (даже зеленого налёта не было). Вот так!
Какую технологию использовал при покраске???
Уменя днище закрашено толстючим слоем ВЛ-023, в некоторых местах - тоже вздулся.....
Не значит ли это, что у тебя пошли пузыри из-за того, что грунт плохо лег?
Свое днище думаю отчистить только в местах, где отлущился ВЛ-023, подкрасить грунтом и сверху все днище также ХС-416.....
Необрастайкой красить не буду - после каждого выхода вытаскиваю на берег
Сообщение отредактировал Greenpain: 10 июня 2009 - 13:02
Отправлено 11 июня 2009 - 09:23
Отправлено 11 июня 2009 - 12:08
Если не ошибаюсь в этой необрастайке медь, те сделал напрямую гальванопару Al+Cu. Вот пошла электрокоррозия, и соотвно нАчало поднимать слои.В том, что я хорошо и качественно покрасил сомневаюсь
С необрастайкой надо весьма осторожно, выбирать например с тефлоном. А то так и корпус совсем испоганить можно. Я бы смыл нафиг эту необрастайку.
Отправлено 11 июня 2009 - 12:47
Большое пасибо за совет!!!!ВЛ 02(без растворителей!) крась с компрессором и пульвером так чтоб металл просвечивал. 1(ОДИН СЛОЙ!).После того как высохнет(мин 15 - 20) но не позже чем через час, можешь крыть уже барьерным грунтом (очень желательно эпоксидным, например BODY 989). После сушки барьерного грунта и ошкуривания(матирование), можешь наносить свою хс валиком(веллюр, например) и кистью.В одной руке валик, в другой кисть(не синтетическая). Валиком наносишь, кисточкой тут же равномерно и нежно проходишь по этому месту. Краскопульт свой не использовать. Не пытайся сразу в один проход закрасить грунт, лучше еще нанести один слой и еще. Чем толще слой за раз тем больше растворителя остается в слое. Верхняя пленка встает, перекрывая доступ для испарения растворителя внутри слоя. Последствия, надеюсь, понятны. А вообще краска совсем не айс, столько потратить сил и средств, ради вернего слоя хлорвинила с алюминиевой пудрой. IMHO, напрасная трата сил и средств. И самое главное - инструкции пишутся не просто так, отклонения от них чреваты подобными последствиями. Лодка не забор и даже не машина.
Работа по клепке и очистке действительно была проделана грандиозная.... лодка москва-2, снаружи, внутри, набор - все до металла. Выбрал ХС по тому, что она такой была покрашена изначально, правда полущилась за 20 лет... было много слоев..... ушло много смывки, отдиралась тяжело. Вот я и решил, что это вполне приемлимая краска... Еслиб я в детстве не покрасил ее похабно какой-то обычной ПФ, то может и не пришлось бы сейчас дереть до металла.. Читал, что сейчас в основном используют краски на эпоксидных основах, но такую краску в случае чего отдерать надо зубами, их очень много, разные производители, дорого стоят, в наших магазинах продавцы могут втулить что угодно, не со зла, надеюсь, а по незнанию.... Есть еще вопрос: что такое барьерный грунт, зачем он, читал что БОДИ 989 используют как грунт для эпоксидных красок, может всетаки можно без него? Если его не использовать, то ХС красить по ВЛ 02 также, сразу после его высыхания, а в случае задержки более часа - ошкурить ВЛ 02 ??? И еще, можете немного подробней объяснить, почему не использовать мой краскопульт при покраске ХС ??? вчера посмотрел на свой компрессор... параметры теже, что я указал выше, максимальное рабочее давление - 8 бар.... если я не буду сиильно бодяжить ХС и попытаюсь тонкими слоями напылять (не толще чем валиком кистью), может получится неплохо????? Хотя почему производитель краски пишет, что минимальная толщина слоя 80-90 мкм. или это при безвоздушном распылении, когда ее можно наносить очень вязкой с минимальным растворением??? мне кажется этот слой гораздо толще, чем я тоненько закатаю валиком и кистью. Или Вы мне советуете валиком и кистью исходя из того, что я ее сильно разбавлю??
