Вот не помню, была у нас эта ссылка или нет. В любом случае - сюда. Тот же автор, что делал и Carene.
Софт для раскроя парусов
Автор
Grokh
, 11 мая 2004 02:25
В теме одно сообщение
Отправлено 14 мая 2004 - 03:07
Ссылка была в топике http://www.katera.ru...?showtopic=1286Вот не помню, была у нас эта ссылка или нет
Я примерно неделю назад скачал эти программы и посмотрел их. Не знаю, удобно ли высказывать свое мнение и впечатление о программах, когда автор темы его не спрашивает, но очень хочется.
Программы оформлены красиво и понятно. Набор исходных параметров позволяет знающему человеку довольно гибко варьировать параметры проектируемого паруса. Новичок может использовать то, что предлагается "по умолчанию". Естественно, судить о качестве модели, заложенной в алгоритм можно будет только посмотрев на пошитые паруса. Было бы очень здорово, узнать мнение тех кто, возможно, использует программы для раскроя и пошива парусов.
С другой стороны хотелось бы отметить следующее. Представляется, на первый взгляд, не очень обоснованным пошив нижней и средней части спинакера в виде единой пластины с заданием формы только закладками по их верхней и нижней кромкам. Вызывает сомнение возможность получения правильной плавной формы таким примитивным способом, особенно при больших вертикальных размерах каждой из этих частей. Возможно, автор рассчитывает на деформацию материала, которая все сгладит?
При расчете лавировочных парусов получается очень малая суммарная величина закладок - 55 мм для 12% грота с длиной по передней 10.5 м. !00 мм серп, заданный по умолчаню тоже пойдет в профиль, но все равно закладка выглядит не убедительно.
При расчете нескольких вариантов гротов у меня получилось несовпадение длин верхней кромки второго снизу полотнища и нижней кромки третьего. Для остальных полотнищ размеры совпадали. Может ошибка в алгоритме, а может какой-то скрытый смысл в этом?
Хотелось бы обратить внимание пользователей на величину закладок на верхних полотнищах. Они составляют 1-2 мм. Когда будете шить, помните, что ошибка в раскрое или пошиве на 1 мм даст погрешность в 50 или 100%!!!
Без предварительной склейки ошибиться легко, т.к. это близко к толщине разметочной линии. А пузо в этом месте уплывет. Так, что будьте осторожны.
Простите за многословнось. Если администратор сочтет текст излишне пространным - режьте не задумываясь.
