Яхта из пенопласта
Отправлено 27 мая 2004 - 17:14
Стальной набор (поперечный+продольный), рамки заполняются плитами плотного пенопласта (ПХВ), пенопласт прострагивается до получения нужных и оклеивается. Кажется, шхуна называлась "Старина".
Гущинская технология: на столе выкладывается из кусочков пенопласта "поверхность", окливается с одной стороны парой слоев стеклоткани. Потом, пока смола окончательно не затвердела, плита режется на доски и ими обшиваются, как обычными досками, выставленные лекала. Потом это оклеивается снаружи, снимается с лекал и оклеивается еще парой слоев изнутри. В сущности - тот же сендвич, только не нужно городить болван или матрицу.
"Лодка наизнанку". В одном из последних номеров описано, как строил некий австралиец: стальной набор обтянут крупной металлической сеткой. Внутри этой "паутины" полностью готовая внутренняя обстройка. Пространство между будущей обшивкой и обстройкой заполняется вспенивающимся составом (наподобие "Макрофлекса") до полного закрытия сетки. Далее лишнее снимается до сетки и оклеивается.
Ну и в конце концов - лодка "Гамма". Просто склеена из плоских плит. Но уж дюже коряво получается."(с)BotsmanJ
Вот решил перенести слова уважаемого BotsmanJ в этот топ, думаю он не сильно обидется
Посетитель дополнил свое сообщение в [mergetime]1085664010[/mergetime]:
Яхта "Илльбрук"(Illbruck), победившая в Volvo Ocean Race 2001-2002, стоимостью 25 млн. евро, сделана из пенопласта?
Кто ее знает?
Отправлено 27 мая 2004 - 23:51
Это называется сэндвичевая конструкция. Наружный и внутренний слои - стеклоткань и кевлар, внутреннее пространство заполнено специальным термпопластичным пенопластом (обычно типа Airex). Говорить, что Illbruck (и далеко не она одна - сэндвичевые конструкции появились более 30 лет назад) построена из пенопласта - все равно, что сказать, что Cheyenne Стива Фоссетта построен из алюминиевой фольги (там алюминиевые соты использованы в качестве заполнителя).Яхта "Илльбрук"(Illbruck), победившая в Volvo Ocean Race 2001-2002, стоимостью 25 млн. евро, сделана из пенопласта?
Отправлено 28 мая 2004 - 00:54
Сендвич сендвичу рознь, в качестве заполнителя я бы отдал предпочтение пенопласту, надёжней как-то всё таки не тонетЭто называется сэндвичевая конструкция. Наружный и внутренний слои - стеклоткань и кевлар, внутреннее пространство заполнено специальным термпопластичным пенопластом (обычно типа Airex). Говорить, что Illbruck (и далеко не она одна - сэндвичевые конструкции появились более 30 лет назад) построена из пенопласта - все равно, что сказать, что Cheyenne Стива Фоссетта построен из алюминиевой фольги (там алюминиевые соты использованы в качестве заполнителя).Яхта "Илльбрук"(Illbruck), победившая в Volvo Ocean Race 2001-2002, стоимостью 25 млн. евро, сделана из пенопласта?
Посетитель дополнил свое сообщение в [mergetime]1085691537[/mergetime]:
Правда г..но тоже не тонет но это всётаки разные вещиСендвич сендвичу рознь, в качестве заполнителя я бы отдал предпочтение пенопласту, надёжней как-то всё таки не тонетЭто называется сэндвичевая конструкция. Наружный и внутренний слои - стеклоткань и кевлар, внутреннее пространство заполнено специальным термпопластичным пенопластом (обычно типа Airex). Говорить, что Illbruck (и далеко не она одна - сэндвичевые конструкции появились более 30 лет назад) построена из пенопласта - все равно, что сказать, что Cheyenne Стива Фоссетта построен из алюминиевой фольги (там алюминиевые соты использованы в качестве заполнителя).Яхта "Илльбрук"(Illbruck), победившая в Volvo Ocean Race 2001-2002, стоимостью 25 млн. евро, сделана из пенопласта?
Отправлено 28 мая 2004 - 14:56
А что, вполне рабочая технология! Конечно крепить такие "доски" к лекалам будет не так просто и лекала надо часто ставить, чтоб "доски" не провисали... Но если подумать - способ найдется.Гущинская технология: на столе выкладывается из кусочков пенопласта "поверхность", окливается с одной стороны парой слоев стеклоткани. Потом, пока смола окончательно не затвердела, плита режется на доски и ими обшиваются, как обычными досками, выставленные лекала. Потом это оклеивается снаружи, снимается с лекал и оклеивается еще парой слоев изнутри. В сущности - тот же сендвич, только не нужно городить болван или матрицу.
Только не сильно уповай на сэндвичевость... Сэндвич хорош только тогда, когда сделан очень качественно. А ежели это не так... На сайте СергеяТ22 очень красочно расписано во что превращается сэндвич...
Отправлено 28 мая 2004 - 16:04
Самим Гущиным так построено каноэ длиной в районе 4 м, весом около 22 кг, при этом до крайности прочное и остойчивое. А "доски" провисать не должны. Тут ловится момент, когда еще можно забить гвоздь.А что, вполне рабочая технология! Конечно крепить такие "доски" к лекалам будет не так просто и лекала надо часто ставить, чтоб "доски" не провисали... Но если подумать - способ найдется.
Отправлено 28 мая 2004 - 16:19
обводов, видимо Впоследствии оклеивается, да?Стальной набор (поперечный+продольный), рамки заполняются плитами плотного пенопласта (ПХВ), пенопласт прострагивается до получения нужных
Только набор они фанерный делают.
Отправлено 28 мая 2004 - 18:01
Примерно так:А ка бы взгленуть на этого МОТЫЛЯ Всмысле проектик незаволялси
Вот по этой ссылке:
Мотыли от антиподов
Но эти мотыли, такие мотыли......
Отправлено 28 мая 2004 - 22:49
