Можно ли починить короткозамкнутый ротор асинхронника?
Отправлено 20 октября 2009 - 22:36
Отправлено 20 октября 2009 - 22:46
Сам ротор, имею ввиду ламели, по-моему, в порядке....А сам элемент ротора, еще и закрутился по спирали, градусов на десять, так, что ламели (или как там они у него называются) стали не параллельны оси.
Оставить так как есть.2. Надо ли распрямлять закрученный статор? Боюсь, может не получиться. Что будет, если оставить так, как есть?
Сообщение отредактировал Я&R: 20 октября 2009 - 22:50
Отправлено 20 октября 2009 - 22:54
http://dic.academic....f/ruwiki/889159Случилось вот чего.
Ротор двигателя, видимо, при варварской сборке, а может, каким-то странным образом при работе, сместился вдоль по валу двигателя. Так, что крыльчатка охлаждения стала тереться о крышку, и стёрлась совсем.
Двигатель достаточно уникальный, такой другой ротор-вал не подберешь. Вопрос, что делать.
Собственно, подвопросов два.
1. Ну затащу я его прессом на место. Как закрепить этот бочонок, при том, что там ни шпонки, ничего, просто такая мелкая насечка на валу.
2.Зачастую пазы ротора или статора делают скошенными для уменьшения высших гармонических ЭДС, вызванных пульсациями магнитного потока из-за наличия зубцов, магнитное сопротивление которых существенно ниже магнитного сопротивления обмотки, а также для снижения шума, вызываемого магнитными причинами.
Отправлено 20 октября 2009 - 23:00
Отправлено 20 октября 2009 - 23:07
Сверлить можно,если вал смогёшь одолеть,только при резком тормозе -как на Вихре срубит- масса приличная.А вобще, я видел несколько роторов. Вроде, эти штуковины были прямыми.
Ладно, спасибо, братцы. Завтра поставлю, как есть.
А сверлить эту штуковину можно?
Если я её на шплинт поставлю, сквозь вал?
Отправлено 20 октября 2009 - 23:08
Изолирован ли алюминий от железа в роторе?Ротор асинхронника- это "беличье колесо" из люминдия,внутрь которого запихнуто трансформаторное железо(для усиления магн. поля).
Подозреваю, что когда сажали ротор на подшипники крышки, стучали по торцу вала с эпической силой (следы этого имеются), и ротор "состучали" с места. Это самое логичное. Во всяком случае, все посадки и мех. сборка - в порядке, только ротор дошел до крышки, да так, что намертво заклинил.Там плотная посадка "на горячее",при работе действует центробежная сила-
ничего слететь не может.
По причине чего, собственно, приспособление и объявили умершим безвозвратно в далёкие 80-е годы.
Отправлено 20 октября 2009 - 23:13
Да, конечно изолирован. Так же как и сами листы стали друг от друга.Изолирован ли алюминий от железа в роторе?
#25 Гость_Andrew1969_*
Отправлено 21 октября 2009 - 01:00
Случилось вот чего.
По спирали - это нормально - это с завода так - чтоб не гудел как чудовище...
