Коллега StrangerM несколько неверно считает. WEB камеры не продаются в испонении IP67. Вам придется заниматься вопросом изготовления корпуса, его герметизации, удлинения кабеля, герметизации соединения. А здесь все готово. Через штатную соску заводишь кабель нужной длины (по моему до 40м). Кроме того, эту же камеру можно поставить там, где вы хотите: в машине, на больших моторных яхтах, для заднего обзора, да мало ли что можно придумать. Многие картплотеры имеют видео вход либо composite, либо S-video, либо и то и другое, к ним подключается без проблем. К ноутбуку подключается через TV tuner, вещь на яхте необходимая, по крайней мере у нас на Днепре. Устойчивый прием DVB T практически везде, при расположении ненаправленной антенны на топе мачты. С аналоговым посложнее, всякие двоения троения. Так что если посчитать только стоимость покупных, то может быть он прав, если посчитать стоимость работ (затраты своего личного времени, материалы) то наверное дешевле получается покупка стандартной. Ну а если рассмотреть вопрос в комплексе, т.е. посчитать, что Вы получаете в результате такого решения, то получается значительный выигрышь.Я рассматривал такой вариант 110+60(видеозахват) =170 (супротив 25). Я думаю, что к лету появятся аналогичные не очень дорогие ВЭБ камеры
Web камера, осмотр винторулевого комплекса
#76
Отправлено 03 ноября 2009 - 13:08
#78
Отправлено 03 ноября 2009 - 13:32
Пожалуйста. Заметьте, сам рисовал. Техника, в которой выполнен рисунок называется "светопись".<...>Вы лучше нарисуйте как отраженный от предмета свет будет распространяться в это случае и в случае подсвета камерой. Вдруг одинаково. <...>
С уважением.
Сообщение отредактировал plis: 03 ноября 2009 - 13:35
#79
Отправлено 03 ноября 2009 - 13:45
Я не нашел готовых решений. Водостойких противоударных с возможностью крепления на гик или мачту. Видел что используют профики - сплошной самопал, ни одной серийной конструкции. Если знаете, дайте ссылку, буду очень сильно благодарен.Для серфинга есть камеры с памятью, но без онлайна.
Таки ждем фото конечной конструкции и фото под водой?Конечная конструкция. Металлопластиковая труба 1/2" (внутри провод USB, на конце фитинг-крепление бокса). Крепления для нетбука на трубе (скорее всего) не будет. С боксом решу сегодня-завтра, заказал стекла. Жаль камера без самофокусировки.
Для ваших целей , наверное, лучше камера с самофокусировкой. Интересно есть они с БлюТусом?
Да нет, там фокус все время один и тот же, камера смотрит на спортсмена, вешается на топ мачты или на нок гика. Главное чтоб была хорошая водостойкость и противоударность, потому как при выполнении элементов могут быть достаточно сильные удары об воду. Получается сильно более замороченный девайс, чем для осмотра дна лодки. Я в итоге просто не смог найти комплектующих, чтобы сделать сборку, слишком много ручной работы оставалось, целая мастерская нужна под это дело.
#81
Отправлено 04 ноября 2009 - 14:21
http://shop.ebay.com...-All-Categories
#82
Отправлено 05 ноября 2009 - 13:24
Здесь подороже, но видео более качественнее
А вот собственно готовое решение для подводного осмотра
#84
Отправлено 06 ноября 2009 - 20:49
#85
Отправлено 07 ноября 2009 - 06:30
Для Ваших целей, надо же еще и информацию писать куда-то. И видимо с приличным разрешением?Да нет, там фокус все время один и тот же, камера смотрит на спортсмена, вешается на топ мачты или на нок гика. Главное чтоб была хорошая водостойкость и противоударность, потому как при выполнении элементов могут быть достаточно сильные удары об воду.
Ту, что я видел была авторучка с мемористик на 2-4 гига. Наверное есть уже и не столь "шпионистое" с хорошим объективом и большим "мозгом".
Сообщение отредактировал stark850: 07 ноября 2009 - 06:40
#90
Отправлено 14 ноября 2009 - 19:34
какраз для серфинга. Записывает 3 часа.
http://cgi.ebay.com/...#ht_3420wt_1167
а тут самоделькин
http://geektechnique...mersible-webcam
а тут рыбацкие игрушки
http://www.cabelas.c...e...&hasJS=true
Сообщение отредактировал YachtWorld: 14 ноября 2009 - 19:37
#91
Отправлено 16 ноября 2009 - 10:21
Итак, фотки самоделки. Видео файлы съемок я приведу позже. Съемки проводились в ванне в чистой воде и мутной воде. Большей частью в полной темноте. Мутная вода была получена с помощью белого медицинского скипидара. Видна на фотке. Исследовалась композиция из молотка, напильника и рожкового ключа. Я использовал встроенные светодиоды и доп. подсветку сзади при отсутствии собственной подсветки.С удовольствием сообщаяю, что все удалось. Продолжение следует.
Сообщение отредактировал StrangerM: 16 ноября 2009 - 10:28
#97
Отправлено 17 ноября 2009 - 16:07
Ну да, это когда их и без камеры видно.<..>3.Мутная вода - расположение подсветки не влияет на различимость предметов.
С уважением.
P.S. А воду надо горчичным порошком мутить.
P.S. А квантовая оптика от геометрической отличается?)
Сообщение отредактировал plis: 17 ноября 2009 - 16:12
#98
Отправлено 17 ноября 2009 - 16:12
А сама подсветка сильно помогает?Основные результаты:
1.Чистая вода - все предметы хорошо видны с любого расстояния (до 1.5 м).
2.Мутная вода - все предметы различимы с расстояния 50-70 см.
Экспериментировал со своей Ч\Б. Видит в полной темноте, подсветка даже мешает.
