Носовой трап - бушприт - роульс.
Отправлено 10 ноября 2009 - 12:11
Отправлено 11 ноября 2009 - 17:01
Отправлено 18 ноября 2009 - 18:34
pegas,
Да, наверно от упора будет только плюс и если правильно расчитать длину трапа, то не сломаешь.
Да, на палубе будет стоять брашпиль и фал будет сбрасываться в цепной ящик.
Унас в яхтклубе на одной яхте есть трап с упором в нос. Неразборный, сварен из тонких нерж. прутков. Ставиться и снимается при необходимости. Высота нижней ступени от уреза воды- около 20 см. Фоток нет, все яхты на берегу.
Отправлено 15 декабря 2009 - 10:19
Сейчас строительные лестницы не очень крепкие.У меня такая идея в голове-про трап.Сделать съемный трап на бушприт,но чтобы трап через упор опирался на форштевень.Расчитать таким образом,чтобы воткнувшись в берег трап был приподнят относительно земли.Тогда точно его не сломает.Нынче одно звено у такой строительной лестницы в хлам(волнишка поднялась и все кранты).Может чутка не по теме,зато идея.Исходя из рисунка-на палубе стоит шпиль и цепочка уходит под бушприт?
Отправлено 15 декабря 2009 - 10:21
У меня на боте есть такой упор для лестницы,но за 10 лет не разу им не воспользовался,т.к. конструкция крепкая и без упора.Использовал пару раз на открытой воде для удобства выхода из воды при купании.Без упора лестница под весом человека уходит под бушприт,образуя с ним отрицательный угол и подниматься не удобно.
Отправлено 15 декабря 2009 - 11:34
Уважаемые коллеги, прошу помощи зала.
Отсутствие опыта судостроения ( имеется опыт эксплуатации, ремонта и переоборудования лодок и небольших катеров ), а также оборудованных мест стоянок на водохранилище побудило желание
соединить в одном лице носовой трап – бушприт – роульс.
Интерисуют: 1. Другие подобные варианты ? Лучше фото.
2. Варианты креплений трапа на бушприт ?
3. Как лучше установить стопор для якорной цепи ?
4. Для самого трапа планирую использовать лесницу,
которых сейчас много в строительных магазинах и в
транспортном положении крепить на крышу рубки.
У меня съемная передняя палуба. Удобна для работы с якорем, передними парусами, швартовки носом (редко), отдыха на носу.
Отправлено 16 декабря 2009 - 00:37
Отправлено 16 декабря 2009 - 15:25
Веревки на фото служат для поднятия лесницы с бушприта.Использовать вместо них трос,что бы он воспринимал силовую нагрузку недопустимо.Лазареву Сергею,
Сергей, вот именно так я это и представляю. Только вместо веревки ( на вашем фото ) использовать
тросик с коушем и на вертикальных трубках леера ряд бобышек с тем чтобы можно поставить трап под разными
углами, в зависимости от берега.
Отправлено 16 декабря 2009 - 20:11
Правильнее сказать-в моем случае недопустимо.Если трос у меня фиксировал бы лестницу в воздухе,то образовался бы рычаг,с помощью которого бушприт просто вывернуло бы со своего места.На борту бывают гости с весом и за 100кг.Если Ваше судно позволяет Вам разместить на носу столь мощную конструкцию,то не вопрос.Я использую для этого распорку между лестницей и форштевнем.Лазареву Сергею,
Использовать вместо веревки трос, что бы он воспринимал силовую нагрузку недопустимо.
Пожалуйста, аргументируйте.
Отправлено 12 января 2010 - 20:02
Замечательно ! Но вот как пользоваться трапом , когда течением прижимает корму к берегу , что на реке почти всегда ?
Могу ошибаться, но " я так думаю " 1. Позиционирую для моря.
2. Кормовой якорь тоже будет.
Александр, по ППУ телефона пока не нашел, а пескотструй 230 руб/ м.кв. в записях откопал.
Хотя был бы аппарат и песок - руки есть.
Отправлено 13 января 2010 - 07:58
Вот тут коллега катерщик описывал свой самодельный аппарат из газового баллона - http://katera.ru/for...h...st&p=382730Хотя был бы аппарат и песок - руки есть.
коллега ВМГ приводил ссылку на аппарат из обрезка трубы - http://www.hobbycnc....SandBlaster.pdf
Но там еще хороший компрессор нужен
