плавдача
Сообщений в теме: 18
#1 stepanych
stepanych
  • 7 сообщений
  • Из:украина
  • Судно: катамаран ПРОСТОР
Отправлено 16 ноября 2009 - 04:00
хочу построить понтон , второй год к этой идеи подхожу, как дешевле и надёжнее, пришла мысля а если корпуса сделать из бочек 200л, чертежи пока рисую когда закончу выложу, и ещё вопрос к вам морским волкам, можна на понтоне ходить по морю в прибрежной зоне?
#2 stepanych
stepanych
  • 7 сообщений
  • Из:украина
Отправлено 16 ноября 2009 - 04:24
это так наброски по быстрому, нарисую нормально сброшу. хочу почитать ваши отзывы, предложения. хочу начинать сейчас , как в пословице : сани летом
#3 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 17 ноября 2009 - 11:38
Материал?
#4 stepanych
stepanych
  • 7 сообщений
  • Из:украина
Отправлено 17 ноября 2009 - 16:44
Материал?
металлические бочки
#5 SergKap
SergKap
  • 913 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 17 ноября 2009 - 17:20
Здесь посмотрите :http://katera.ru/forum/index.php?showtopic=25180&hl=
#6 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 18 ноября 2009 - 17:43
металлические бочки
Да, ясно, что бочки. Это я неправильно написал. Лучше так: МАТЕРИАЛ (?) :blink:
Бочки хороши для причального пантончика. Для солидного судна типа плавдача, нужно что-то понадёжнее, тем более с учётом прогулок по морю.
#7 Rabinzon99
Rabinzon99
  • 23 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: кэч, 4,35 м.
  • Название: Марс
Отправлено 22 ноября 2009 - 15:24
Дорогой Степаныч!
Я не советую ходить в прибрежной зоне на понтоне из бочек. Чем больше элементов в конструкции, тем меньше ее надежность. В море, на волне, под действием знакопеременных нагрузок конструкция разрушится, рано или чуть позже. Ходовые качества такой конструкции низкие. Нужно ставить более мощный мотор, что еще больше увеличит нагрузку на конструкцию и ускорит разрушение. Толщина стенок современных бочек не достаточна, а состав стали не предназначен для ее длительного нахождения в морской воде. Для того, чтобы серьезно повысить надежность конструкции, нужно провести работы в объеме сравнимом с постройкой судна с нуля. Тут сварка бочек между собой, укрепление конструкции набором, привариваемым с наружной стороны и т.д. Сложно подобрать оптимальное сочетание толщины элементов набора с толщиной стенок бочек. Результаты расчетов сечений элементов прочности, для набора, неизбежно станут противоречить возможностям технологии сварки. ( бочки в расчете прочности не участвуют).
Таким образом овчинка выделки не стоит.
Наилучшие пожелания.
Петр.
:ph34r:
#8 pit16rus
pit16rus
  • 370 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: баркас
  • Название: *мащняцкий*
Отправлено 24 ноября 2009 - 13:18
добрый день!!!!построил дачу на понтоне от земснаряда,очень удачно,сталь 3,5мм. идеально устойчивая конструкция.одну продал,зимой планирую строить другую с двигателем или двумя стационарами 2ч. плюсы в том что на этих банках можно соорудить всё что угодно,к тому же понтоны построены по всем правилам с набором и тд. вот такая получилась конструкция... могу построить под заказ.... я живу в Казани,покупатель приехал из Питера,судно понравилось,купил,вот
#9 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 25 декабря 2009 - 20:05
Если уж строить ПЛАВДАЧУ, а не домик на понтоне, то вот что то типа такого. Вот на ней можно уже ходить. Дизайн рубки конечно надо бы доработать, как и многое что еще, ну а так хороший пример моторного катамарана плавдачи, мореходного. Dimensions: * LOA: 39' 4" * Beam: 19' 1' * Draft: 2' 0" * Displacement 12,500 lbs Engine/Mechanical: * Single 2003 Yanmar model 4TNE84T, 55.3HP, 4cylinder turbo diesel. 720 hours. * Dual Sauer Danfoss hydraulic pumps, motors and controls. 2.00: 1 drive ratio. * Fenstrum copper nickel keel cooler. * Dry stack exhaust. * Mechanical Push Pull steering. * Dual Aquamet 22 1" shafts with PSS shaft seals. * MICHIGAN 14 x 12, 3 blade Nibral propellers. * Top Speed 9.0kt at 3000rpm. * Cruise 7.5kt at 2100rpm approx 1 US gal / hour
#10 Andrey S
Andrey S
  • 712 сообщений
  • Судно: Ninbus 350
  • Название: LIDA
Отправлено 25 декабря 2009 - 20:28
А я бы запрещал на корню такие "плавсредства" Понятно что хочется, понятно что дешевле, но нельзя такие "скворечники" выпускать на воду! Во первых это предстовляет опасность, как для того, кто в нём находится. Так и для остальных участников судодвижения. не думаю, что после того как оно развалится, хозяин добросовестно соберёт из воды, все эти бочки и другие деревяшки.., всё это будет ломать дорогостоящие винты и пробивать корпуса.
Вот вам задача. Иду полным ходом в узком месте. Впереди плавсредство с высотой борта... В общем корма практически в воде. Борта, сантиметров 10 максимум над водой. Скорость узла 3-4 В лодке дети. Сбрасываю скорость до 5-6 узлов и тащу за собой волну, которая просто их зальёт мгновенно. любая другая скорость так же даёт волну превышающую высоту их "судна" Подхожу и начинаю движение с их скорость. дети весело мне машут. Так проходят минуты машу им руками. Не останавливаются, упорно прут на всей своей ветерковой скорости.
Ну так что я должен был сделать в этой ситуации?
Да и в очередной раз хочу напомнить: морское дело вообще и сами суда в частности, сродни произведениям искуства. Изпокон веков строители думали о красоте и даже божественности своих созданий. Давали имена любимых женщин, героев и святых! А моряки потом всё это драили до блеска, и гордились своими судами.
#11 AMGG
AMGG
  • 1 432 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 25 декабря 2009 - 20:33
Так Вы наш человек из Украины. Забываем про бочки, забываем про море, помним только Регистр судоходства Украины или используем программу переселения соотечественников. :ph34r:
#12 AMGG
AMGG
  • 1 432 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 25 декабря 2009 - 23:25
И я.
Сообщение отредактировал AMGG: 25 декабря 2009 - 23:29
#13 oleg_martin
oleg_martin
  • 221 сообщений
  • Из:Очаков
  • Судно: Стриж
  • Название: ----------
Отправлено 28 декабря 2009 - 20:57
За кого беспокоитесь ?Не за народ ли Украины.
#14 Andrey S
Andrey S
  • 712 сообщений
  • Судно: Ninbus 350
  • Название: LIDA
Отправлено 28 декабря 2009 - 21:42
Беспокоимся за то что бы вот я например завтра не задумал летать...)) Теорию знаю. Слышал что то про фанеру и воздухоплавателей)))
А если серьёздно, то когда люди строят годами мечту, это одно, а когда сочиняют, как канистры пяти литровые соеденить, под плотиком из рухнувшего забора, это другое.
#15 savvana
savvana
  • 1 232 сообщений
Отправлено 30 декабря 2009 - 13:11
сам заморочился этой темой уже давно :) Но у меня сложнее. Я хочу получить много чего "в одном флаконе". Если нужна именно плавдача, без особой мореходности, без необходимости регулярных транспортировок по суше, то имхо, самое простое - купить два голых корпуса водоизмещающих лодок (это недорого будет). Сварить помост сверху. И поставить сарай по вашему вкусу. Вариантов ОЧЕНЬ много в тырнете.
#16 Фукс
Фукс
  • 3 сообщений
  • Из:Донбасс
  • Судно: мечта
  • Название: не доросло
Отправлено 11 мая 2011 - 23:36
Плавдача "Березка" КиЯ №03 1964
#17 StarSkorpion
StarSkorpion
  • 18 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 мая 2017 - 17:36
Всем привет. Интересная тема, только сложно найти и красивую и не дорогую модель. Спроектировал дачу по виду готов 70, только вложить пока не могу. Очень хочется обсудить, а то мне коллеги все уговаривают на деборкадер, а мне не нравится такая концепция. Считаю что, любой проект должен быть красивым
Сообщение отредактировал StarSkorpion: 17 мая 2017 - 17:42
#18 StarSkorpion
StarSkorpion
  • 18 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 мая 2017 - 20:13
#19 Сергей1963
Сергей1963
  • 302 сообщений
  • Из:Павлово
  • Судно: пока нет
Отправлено 17 мая 2017 - 20:25
Самая недорогая дача на воде-матрас 2,5*2,5*0,4+палатка 2*2+лекий якорь, ну и надувнушка (Китай) для общения с берегом.
