реставрация редуктора
Автор
nik8t
, 17 ноя 2009 12:59
Сообщений в теме: 6
Отправлено 17 ноября 2009 - 16:58
Я начинающий "Вихревод", месяц назад перебирал полностью редуктор. Под словами достать я понял выбить старую. Элементарно изнутри подставил пруток (обрезал от какогото шомпала) и при помощи нескольких ударов молотка выбил втулку с зазохшим кольцом. Новую втулку из двух половинок под два кольца выточил сосед токарь из бронзы. Всё стало как родное, единственно надо саму тягу хорошо выравнять, чтоб одеть втулки при установке. Вообще думаю похорошему надо сделать тягу разборную, чтоб не разгибать её каждый раз.
