Пластина помпы
Автор
qwer7777
, 20 ноя 2009 23:03
Сообщений в теме: 6
Отправлено 21 ноября 2009 - 01:08
рис.1-насколько помню,а может....давно это ВСЕ было.Посмотрите по патрубкам помпы и двигателя.Поджатие крыльчатки направлено в сторону вых.патрубка помпы.Отверстие пластины должно быть с противоположной стороны от вых.патрубка корпуса помпы.Подскажите как правильно установить пластину помпы,как на рис.1 или как на рис.2?
Сообщение отредактировал валенок: 21 ноября 2009 - 01:19
Отправлено 21 ноября 2009 - 12:35
+100.....qwer7777, собирать будешь, обрати внимание чтобы крыльчатка легко двигалась по вал-шестерне вертикально, не проворачиваясь естественно, чтобы она при сборке заняла правильное положение внутри помпы, равномерно прижимаясь торцами сверху и снизу. Для лёгкости сборки смазывай вазелином, резина крыльчатки не бензостойкая, до весны разбухнет от литола.Отверстие пластины должно быть с противоположной стороны от вых.патрубка корпуса помпы.
Сообщение отредактировал с 494: 21 ноября 2009 - 12:45
