Отправлено 12 января 2007 - 14:59
всем здравствуйте
читал читал про мачты и все равно много непонятного
хочу поговорить именно об алюминеевых мачтах
как я понял из всего прочитанного в топиках сплав АД 31 (1310) не хвалят , независимо от степени обработки, даже если это АД 31 Т1(25). у него временное сопротивление 245 предел текучести 195 относ. удлинение8
допустим хвалят марлиновский профиль
6063F25 σв (МПа) не менее 245
σ0,2 (МПа) не менее 195
δ5(%) 10
а для сравнения там приведен профиль АД31 Т1, который естественно хуже
так что если потребовать на заводе АД31 Т1(25) то это будет тоже самое.
хотя у меня есть немного другая информация по 6063 но разница незначетельная (хотя я могу и ошибаться - не технарь по образованию)
далее ...наши заводы могут делать профиль из сплава 6082
далее цитирую
В середине прошлого столетия, когда в заметных объемах началось применение алюминия в строительстве, подавляющее число конструкций изготавливалось с применением прессованных профилей из сплава 6063 системы Al-Mg-Si, запатентованного в 1954 г в США, и его аналога — сплава АД31 у нас в стране, а также листовых полуфабрикатов из технического алюминия. В дальнейшем развитие сплавов строительного назначения первоначально шло в направлении увеличения их механических свойств за счет повышения легированности магнием и кремнием (сплав 6061 и его аналог у нас в стране АД33), введения в состав сплавов добавок марганца, хрома (для повышения прочности и нейтрализации отрицательного влияния примеси железа) и меди (для утоньшения структуры выделений вторых фаз и компенсации потери свойств в случае вылеживания закаленных изделий перед искусственным старением). При этом избыток кремния в структуре способствовал повышению прочности без заметного снижения способности к формообразованию. Примером этого являются сплавы 6082 и АД35.
В последующем жесткая конкуренция алюминиевым сплавам в строительстве со стороны нержавеющей стали и сталей с покрытиями, а также ПВХ, заставила производителей профилей использовать более сложные формы, уменьшенную толщину стенок и более качественную отделку поверхности, что в свою очередь потребовало применить менее легированные сплавы с повышенной технологичностью при прессовании, такие как сплав 6060.
В настоящее время в мире существует около 70 марок Al-Mg-Si сплавов. Всех их разделяют на сплавы строительного назначения для ограждающих конструкций, примыкающие по составу к сплавам 6060, 6063 и имеющие в состоянии Т5 (закалка на прессе + искусственное старение) предел прочности 170-250 МПа, и конструкционные сплавы средней прочности, используемые для несущих конструкций, типа 6061, 6082 с более высоким содержанием легирующих элементов и с пределом прочности в состоянии Т5 не менее 300 МПа.
Развитие строительства мостов с использованием алюминиевых конструкций, огромных алюминиевых куполов для нефтехранилищ и большепролетных блоков для перекрытия спортивных залов, стадионов, выставочных, концертных и торговых центров потребовало применения более прочных свариваемых алюминиевых сплавов систем Al-Mg-Mn и Al-Zn-Mg, а также сплавов типа дуралюмин (2024, Д1 и др.) в случае применения заклепочных и болтовых соединений
разговор о изготовлении профиля из сплава 7075 (наш аналог В95) хороши,но я не знаю заводов в россии кто возьметься отливать профиль из этого слава. слишком сложно.
теперь сравним Амг и Ад
далее цитата
Сплавы низкой прочности (технический алюминий, Амц, Амг1, Амг2, Амг3, Амг4) не упрочняются термической обработкой и полуфабрикаты из них применяются в отожженном состоянии или после упрочнения в результате холодной деформации. Некоторые сплавы системы Al - Mg - Si , например АД31, АД33, так-же относятся к сплавам низкой прочности. Однако эти сплавы упрочняются термической обработкой и профили из них применяются после закалки и искусственного и естественного старения. Эти сплавы обладают хорошей свариваемостью и высокой коррозионной стойкостью.
Сплавы средней прочности можно разделить на две группы: термически неупрочняемые - Амг5, АМг6, АМг61 и термически упрочняемые - АВ, Д1, 1925, В92, Ак4, АК4-1, Д19.
Полуфабрикаты из сплавов первой группы применяются только в отожженном состоянии и обладают хорошей свариваемостью и высокой коррозионной стойкостью. Полуфабрикаты из сплавов второй подгруппы применяются после закалки и последующего естественного или искусственного старения. Сплав АВ, 1915, В92 относятся к высококоррозионным свариваемым сплавам, сплав АК, 1925 и Д1 - низкие коррозионную стойкость, и свариваемость.
Высокопрочные алюминиевые сплавы В95, Д16 интенсивно упрочняются при термической обработке. Полуфабрикаты из сплавов В95 - применяются после закалки и искусственного старения, а из сплава Д16 - обычно после закалки и естественного старения. Коррозионная стойкость сплавов этой группы невысока, поэтому приходится применять специальные методы защиты (плакирование, анодирование, нанесение лакокрасочных покрытий). Сплав Д16 обладает более высокими пластическими характеристиками и жаропрочностью. При сварке термически упрочняемых сплавов сварной шов и околошовная зона значительно ослабляются, отчего снижается коррозионная стойкость. Поэтому сплавы этой группы относятся к несвариваемым. Сборку конструкций из этих сплавов осуществляют при помощи заклепочных и реже - болтовых соединений. Для производства профилей, применяемых при изготовлении тяжелонагруженных конструкций используют сплавы В95, Д16. Для производства профилей применяемых при изготовлении среднезагрузочных конструкций, используют в основном сплавы Д1, Д20, АК4-1, АВ, 1915, 1925, Амг5,6,61. Сплав Д1 - после закалки и естественного старения. Сплавы Д20, АК4-1, АВ - после закалки и искусственного старения, сплавы 1915 и 1925 - после закалки и искусственного или естественного старения, а сплавы АМг5, АМг6, Амг61 - после отжига. Из этих сплавов делают рамы и кузова железнодорожных вагонов, сварные балки, подвесные нагруженные потолки, перегородки зданий, корпуса, палубные надстройки и переборки судов.
Для изготовления ограждающих и отделочных строительных конструкций применяются профили из сплавов АВ и АД31 в закаленном и естественно состаренном состоянии. В этом состоянии указанные сплавы обладают повышенной коррозионной стойкостью, хорошо полируются и анодируются. Кроме того, в отдельных случаях для изготовления ограждающих строительных конструкций используют сплавы АМг6 и Амг3.
итак из чего же делать мачтовый профиль??????
идеал - В95, Д16
реально 6082 6063 и 6061
в принципе можно попробовать и другой какой либо сплав.
из чего делают мачты за бугром
это большой секрет
как мне сказал один специалист пишут одно а делают из другого
например сайт www.rigrite.com - сплав 6061-Т6(аналог АД33)
(больше информацией не владею)
сплав 6061 Т6 - предел прочности - 310
предел текучести - 276
относит удлин - 12%
интересен сплав 2014 и 7005-Т6 но у меня по ним уж очень разные данные физ. свойств
2014 - предел прочности 27000 psi
предел текучести 14000
процент удлинения 18
7005-Т6 51000
42000
13
соответственно
если кому интересно могу дать хим. состав этих сплавов
тоже очень интересно
особенно добавки и их % соотношение.
промелькнула информация про мачты проктор, что в них плохого никто толком не сказал.
у нас стоит проктор. толщина стенки 4 мм. у соседей стоит отечественная из АД31Т1 с тольщиной 5мм и с двумя поперечными переборками (у нас пустотелая) разница в весе чувствуется
если нет разницы.....???????
для чего все это я затеял
хочу заказать профиль на заводе (советы купить готовую мачту не принимаются - это все я прочитал уже) стоит вопрос про марку сплава
заранее всем спасибо
PS уже даже подготовил чертежи , на мачту. на гик, на ликпаз и на фальшборт
