Поршни для нептуна23
Отправлено 14 января 2010 - 11:07
Отправлено 14 января 2010 - 16:09
Ставь смело! Митсоновские поршни в пять разлучше заводских... ставил ребятам ремонтные- ходят без проблем по три сезона!
2 ремонта нет у вас случайно?
Это вообще как я понял не от плм нептун, а просто из конторы где их продают подобрали по размерам к заводским, когда покупал были только 2 женщины продовщицы они про это ничего думаю конкретного не скажут, в субботу рядом с магазином буду зайду узнаю, и про второй размер в том числе.
Отправлено 10 марта 2010 - 11:00
А, на Вихря- 20ку они не делают?Это вообще как я понял не от плм нептун, а просто из конторы где их продают подобрали по размерам к заводским, когда покупал были только 2 женщины продовщицы они про это ничего думаю конкретного не скажут, в субботу рядом с магазином буду зайду узнаю, и про второй размер в том числе.
Отправлено 20 июля 2010 - 12:21
У нас в Омске таких не продают - а купить охота.
спасибо заранее
з.ы. # замени на @ в адресе
Здравствуйте товарищи капитаны!
Сегодня купил поршни для нептуна, но смущает их внешний вид, они какие-то светлые: то ли лигирующего элемента какого-то мало, то ли может это нормально. В магазине где покупал лежали поршни для вихрей 20,25,30 и для бурана примерно такого же светлого вида. Фирма производитель Mitsonu-это фирма производящая запчасти для мотоциклов. Я так понимаю что директор просто подобрал поршни от какого-то мотоцикла и поставляет их, потому что на поршне нету маркировки буквой обозначающей весовую группу и стоит номер ремонта 0. Как думаете стоит ли их ставить, не прогорит ли поршень, какие от этого могут быть последствия? Померял поршня по цилиндрам по размерам и зазорам в норме. Всем откликнувщимся заранее спасибо! Из-за вспышки вид поршней приобретает глянец
Отправлено 20 июля 2010 - 19:21
Никаких ремонтных групп поршней на Н-23 не предусмотрено. А есть группы разбитые по размеру и по весу. Поршни различаются по размерной группе и весовой. Размерная группа - по цвету, весовая - по букве.доброе время суток.
на Нептун 23 бывают ремонтные поршни,первый ремонт 62,0 и второй ремонт 62,25
Например для поршня по размеру:
Красный: 61,64-61,65мм;
Зеленый: 61,65-61,66мм;
Белый: 61,66-61,67мм
По весу: буквой через 3 гр.
При этом, должен обеспечиваться зазор между пальцем и верней втулкой шатуна 0,009-0,037мм.
Разбивание на группы в производстве применяется для того чтобы куча металла не уходила в брак, а путем селекции собирались изделия. Но это можно применить при ремонте.
Сообщение отредактировал RoMaxWest: 20 июля 2010 - 19:33
Отправлено 20 июля 2010 - 19:51
1) Проверьте по сопрягаемым размерам (цилиндры и пальцы), геометрию перепускных окон и положение стопорных колец;Здравствуйте товарищи капитаны!
2) по весу между собой (если разновес , то уберите его);
3) подберите кольца (по зазорам в замке и в канавке).
Если все в норме, то это надо попробовать.
Отправлено 26 марта 2011 - 00:04
Отправлено 27 марта 2011 - 13:01
Сообщение отредактировал JK15: 27 марта 2011 - 13:02
Отправлено 11 апреля 2011 - 18:37
Сообщение отредактировал Len!n: 11 апреля 2011 - 18:38
