Постройка катера "Дощаник" из АМГ
Отправлено 19 января 2010 - 23:15
Отправлено 20 января 2010 - 12:20
Из алюминиевых досок ?
Ну, мне обводы нравятся простотой и мореходностью. Это же практически "Скиф" оттуда же, только размером чуть поболе. Мой корпус ("Скиф" один к одному) приятно удивил своим поведением на волне выше борта с любого направления, а так же под гарцующими стОя где попало (без разбора крена и дифферента) двумя мужиками. Правда, иногда на волнении громко днищем шлёпает. Лёгкого хода я итак от него ожидал Наверное, и дощатник таким будет - если не психовать с высотой надстройки.
А как Вы себе представляете конструкцию, технологию?
Строить буду всё согдасно проекта Курбатова только из сплава АМГ. Стапель сварной из стальной профильной трубы, на него будет крепиться килевой, скуловой и бортовой профиль из алюминия. На них навешиваться обшивка днища и бортов из АМГ. Обшивка будет раскраивается на лазерной резке. Я так уже собирал себе джонбот. Толщина листа на днище 4мм, борта 3мм.
Чем удобен проект что сварка будет делаться на скулах где достаточно жёсткости и минимум коробления при сварке.
Отправлено 21 января 2010 - 00:08
[/quote/]
Извените что вклиниваюсь. Я как раз сейчас занят сборкой джонбота из алюминия на клёпки, приходится голову ломать чтоб подогнать проект под алюминий. У меня несколько вопросов:
1. Какой вес получился?
2. Как ведёт себя на воде под вёслами и мотором?
3. Какие трудности были при сборке?
С уважением.
Отправлено 21 января 2010 - 14:17
