Не надо на физиков наговаривать!!! Обычная молния изучена достаточно хорошо и прекрасно описывается законами Ома, Максвелла, Кирхгофа и др.
Расшифровываю. Молния проходит по пути наименьшего сопротивления! Однако, может и разветвляться по причине повышенной плотности тока в одном из каналов и соизмеримом сопротивлении соседних каналов.
Далее. В случае имеющегося проводящего канала (мачта, ванты, корпус, киль и пр.) молния проходит по нему. При этом, молния подходит в мачту, если вблизи появилась ионизированная область воздуха/пара/спрея с которой молния и начинает свое "движение". Эти области образуются под влиянием напряженности электрического поля между "небом и землей". В условиях воздушных вихрей эти образования трудно рассмотреть невооруженным глазом (вспомним турбулентность при полетах в самолете). Тем не менее, обычно, вихри чаще бывают при порывистом ветре и вращении воздуха. Не лезте туда, если можете обойти.
Следует учитывать, что проводящий канал может иметь разрывы и места с повышенным сопротивлением. Это места уменьшенного сечения основного проводника, разрывы и крутые повороты проводника. В этих местах повышенного сопротивления будут образовываться дополнительные ходы электрического тока, куда пойдет электрическая энергия. От этого возможно распространение ветвей тока в любой проводник, включая мокрые предметы (тело человека, корпус лодки и пр.) То есть, если припекло, находитесь подальше от возможных каналов прохождения электрического тока, и не стремитесь пропитывать одежду соленой водой.
Перемыкать вантовые и др. соединения обходными проводниками не имеет смысла. Тот мизерный "разрыв" цепи тока легко перекроется с дугой или без. Ну, конечно, не удивляйтесь потом, если заметите сваривание этих "разрывов", такое происходит достаточно часто, даже в тех случаях, если молния не попадает непосредственно в лодку, а проходит рядом в воду.
Прожигание пластиковых и деревянных корпусов происходит, как я указал выше в местах прохождения параллельных ветвей электрического тока. При "упирании" электрического тока в повышенное сопротивление, ток стремится к разветвлению и проходит по соседним электропроводящим объемам, коими являются любые материалы пропитанные соленой водой. Далее происходит нагрев воды, её испарение, как следствие повышение сопротивления и последующий перегрев и появление углерода как нового проводника и дальнейший нагрев и прогар вплоть до прекращения действия проходящего электрического тока. (Иногда прогар имеет взрывной характер).
Кратко так! Кто хочет математического описания происходящих процессов обращайтесь к нашему профессору. Если что не понятно изложил - спрашивайте постараюсь быть проще.
