Аэросил с комочками
Отправлено 31 января 2010 - 21:09
Отправлено 31 января 2010 - 23:24
Сегодня мешал шпатлевку из эпоксидки и аэросила - обратил внимание, что в ней есть мелкие комочки (примерно 0.5 мм диаметра).
Взял аэросил из другого мешка - тоже комочки.
Засунул руку в мешок с аэросилом - там вообще сплошные комки! Попадаются крупняки - 10-15 мм. При сдавливании рассыпаются.
Подскажите пожалуйста, это нормально? Если да, то что с этим делать?
У меня две гипотезы: либо он воду из атмосферы набрал (хотя был в завязаном пакете), либо просто слежался. Соответственно варианты дальнейших действий - либо идти за новым аэросилом в магазин либо просеивать его через сито и спокойно использовать.
Все нормально не переживайте. В эпокиде все рамешивается, не так ли? У меня тоже самое, наверно слеживается. Не обращаю внимание, мешаю строительным миксером.
Отправлено 01 февраля 2010 - 11:47
Даниил, аэросил очень гигроскопичен. Закрывать лучше в банку с плотной крышкой. До определённого момента просто можно разминать, как ты делаешь. А если много влаги вобрал, то можно прокалить.
Вадим, спасибо. Я так себе и представлял - поэтому держал в закрытом пакете.
Кроме того, у меня там такой мороз (-2С), что влаги в воздухе почти нет
Отправлено 01 февраля 2010 - 13:20
Отправлено 01 февраля 2010 - 19:07
Ещё бы! Аэросил - это банально очень мелко толчёное стекло, без всяких чудес. В комочках ничего страшного нету - просто когда-то его малость подмочили или лежал на сыром складе. Комочки держатся на остаточной влаге, в микро-дозах. Аналогично ведёт себя мелкая соль, к примеру. В герметичном пакете или банке комочки будут сохраняться вечно, при высушивании рассыпятся в пыль. Нынче на дворе отличная погода для сушки - морозец за 20. Если не допускать попадания снега, но обеспечить вентиляцию (парусный эллинг на "Науке" отлично подойдёт по метеоусловиям), то высохнет так, что комочки разминать не нужно будет - сами рассыпятся. И пропавшее сито жене искать не придётся...Он очень летучий и очень не полезный для лёгких
Отправлено 02 февраля 2010 - 13:55
Так и есть, но проблема в том, что надо уже сейчас У меня яхта в "теплом" (-2С!) гараже стоит.
Отправлено 02 февраля 2010 - 14:40
На заводах ткань и аэросил просто держат в термокамере, при 40-60°. С кастрюлями половина аэросила улетит, часть останется в легких, это надо?
Первый раз увидел аэросил у Черноброва в СПЭВе году так 94. Стоял мешок с оторванным углом, внутри была банка консервная. Ей черпали и насыпали в обрезанную канистру, ну и там мешали со смолой. Практически везде, где я бывал так и устроено.
ЗЫ и у меня так же
Отправлено 02 февраля 2010 - 15:31
ЗЫ и у меня так же
Тоже самое. И канистра обрезана, и пластиковый стакан в мешке.
Отправлено 02 февраля 2010 - 15:53
ЗЫ и у меня так же
А как канистру потом моешь от эпоксидки?
Отправлено 02 февраля 2010 - 16:05
Так канистра полиэтиленовая. А к нему смола не клеится Потом, когда смола встанет, вытащишь шайбу. Лучше канистру слегка на бок поставить. А то когда всё стечёт вниз, то блямбу с дна отковыривать не очень удобно. А когда канистра стоит под углом, то легко подцепить за край. Стаканы пластиковые одноразовые тоже хорошо. Только они действительно однорзовые получаются. Ну максимум двухразовые. Непрочные они
Отправлено 02 февраля 2010 - 22:01
Мука, на самом деле, плохой наполнитель. Мел, гипс, цемент гораздо лучше.
А аэросил через сито просеивать безсмысленно. Это пыль, такой он и должен быть. А в сите дырки полмиллиметра. Кстати прокаливать надо осторожно. Он очень летучий и очень не полезный для лёгких
существуют сита ЗНАЧИТЕЛЬНО мельче(по диаметру отверстий), чем 0.5мм
Только покупать их надо в магазинах/фирмах, торгующих лабораторным оборудованием
Отправлено 02 февраля 2010 - 22:07
А еще вопрос знающим людям. Вы перед тем как шпатлевать ацетоном мажете?
Надо ли мазать, если все прошкуривалось и продувалось феном (с целью обеспылить)? И важно ли чем мазать? (ацетон, 646 или еще чем-нибудь)
http://katera.ru/for...showtopic=11858
http://www.tricolor-...r_PLASTIC.phtml
краткое содержание:
да мазать и чтобы не думать, то лучше ацетоном
Отправлено 03 февраля 2010 - 11:36
Наполнители на все случаи жизни с предсказуемым поведением: http://www.ua-marine.../epoxy/fillers/
Отправлено 05 февраля 2010 - 12:49
краткое содержание:
Спасибо, буду мазать ацетоном.
Отправлено 08 февраля 2010 - 16:43
Отправлено 08 февраля 2010 - 19:33
Да не грузись ты этими комочками - чепуха это всё, на качество шпаклёвки не влияет.Пробовал прокалить аэросил. Часа два грел на печке на железном подносе (пришлось мыть всю кухню). Видимого эффекта на аэросиле нет.
Попробовал получить "рубленное стекловолокно" с помощю куска стеклоткани и ножниц - полный провал Во-первых очень медленно, во вторых результат скатывается в комок даже в сухом виде.
Кстати, если надо зашпатлевать длинную щель сечением 10х10 мм, может стоит свернуть пропитанную стеклоткань в рулончик и запихать ее туда, а потом добавлять шпатлевку (чтобы не было сильно толстого слоя шпатлевки) ?
Пропитанную ткань ты замучаешься в трубочку скручивать - обязательно внутри пузыри останутся.
А чего это за щель такая огромная? Где она. Может туда сначала рейку вклеить - лодка то у тебя вроде фанерная.
Отправлено 08 февраля 2010 - 19:58
