Оттяжка гика
Отправлено 24 июня 2004 - 00:39
Отправлено 24 июня 2004 - 01:06
Отправлено 13 января 2005 - 01:09
А в трубе пружина есть ?
Потому как я не понял а зачем там болты? (10)
Пружины нет. Болт нужен на стоянке для использования оттяжки в качестве топенанта. Он ограничивает перемещение внутренней трубы. Она опирается на болт и гик ниже не опускается. В походном положении болт вынимается и гик может быть опущен до палубы.
Отправлено 07 февраля 2010 - 16:32
Сообщение отредактировал lesele: 07 февраля 2010 - 16:33
Отправлено 07 февраля 2010 - 18:43
Такие штуки и на Солингах использовались. Причем не только для оттяжки гика. Но выигрыш пропорционален разнице в диаметрах. А меньший барабан маленького диаметра не сделаешь - трос портиться.На старых "Финнах" использовалась барабанная оттяжка: на гике закрепляется механизм с двумя шкивами
Отправлено 07 февраля 2010 - 19:32
Не совсем так.На старых "Финнах" использовалась барабанная оттяжка: на гике закрепляется механизм с двумя шкивами, на меньший накручивается стальной тросик-оттяжка, а с большего сматывается ходовой конец, вытягиваемый через блок на оба борта. Очень мне эта штука нравилась, поскольку усилия на ходовом конце невелики, твист паруса убирается "на-раз".
Там было не два шкива.
Трос оттяжки наматывался прямо на вал шкива.
Причём, один конец троса жёстко крепился к гику, потом шёл через блок на мачту, а уже потом на вал.
Отправлено 07 февраля 2010 - 19:59
Ну как ещё обозвать-то, шкив, вал, барабан... На моём блока не было, сил хватало. Выигрыш в силе был около 10, считая с блоком на ходовом конце.Не совсем так.
Отправлено 07 февраля 2010 - 23:14
В большинстве случаев (есть, конечно, исключения) оттяжка нужна на курсах, начиная с очень полного бейдевинда, когда гик уходит за пределы палубы или погона гикашкота. До этого момента крутку паруса быстрее и проще регулировать гикашкотом и положением ползуна на погоне. А бегать каждый раз подкручивать штурвал - замордуешься.А чем плоха жесткая винтовая оттяжка с небольшим штурвальчиком для регулировки?
Отправлено 30 марта 2010 - 18:35
большое спасибо. Чето я смутно представяю принцып работы данного изделия. Можно как то по конкретней...
Да очень просто, вот срелочки расставил. Основная оттяжка - просто два блока с тремя двумя-тремя лопарями (петлями) конца между ними. На нее одет бугельный рычаг, к которому привязана дополнительная оттяжка. Выбирая доп. оттяжку, поворачиваем рычаг и тем самым еще натягиваем основную оттяжку.
Для "небольгого швертбота" это все не нужно, поставьте два блока с веревочкой и будет Вам счастие.
Отправлено 30 марта 2010 - 21:42
Чесно говоря, даже не знаю, что здесь может быть поподробней. Разве что, так.Вот-вот, мне бы про два блока с веревочкой по подробнее. Если несложно, еще бы схемку, был бы очень признателен...
К стропе о1, идущей от гика, крепим одношкивный блок А с двумя обушками. К одному заводим стропу о1. К другому - коренной конец 1 второй части оттяжки. На палубе крепим двухшкивный блок Б. Конец 1 идет на этот блок, огибает один из шкивов и идет (2) к блоку А. Огибает его и идет (3) снова к блоку Б. С него конец 4 идет на утку, лебедку или еще куда-нибудь. Уффф.
Отправлено 30 марта 2010 - 21:57
http://www.argolis-y...hool_YH/113.gif
http://www.ukryachti...s/bond/b088.gif
http://www.drackar.r...ges/pr_tak2.jpg
почему-то картинки не показываются
Сообщение отредактировал GOLF_stream: 30 марта 2010 - 22:28
Отправлено 30 марта 2010 - 22:12
Вот если так, то появляются.всезнающий Яндекс:
Отправлено 30 марта 2010 - 22:40
Теперь понял. Она, наверно, и не должна вставляться, как картинка. Может тупо скопировать рисунок из сети, сохранить на диске, а потом вставить? Или спросить у maxika. Тут есть тема, "Чего нам не хватает на форуме".изменил. Всё равно остались ссылки, но картинки в сообщение не вставились.
