Генератор - привод от потока воды?
Отправлено 06 февраля 2010 - 10:43
Отправлено 06 февраля 2010 - 11:49
При работающем двигателе проще снимать с вала двигателя.простите, стирлинг, пар, буржуйка) а не проще сделать привод от самого потока воды? допустим скорость 4-5 узлов, яхта 4 тонны, это если не ошибаюсь не меньше 3,5-4 кВт, мотор или парус не суть важно. пусть кпд генератора в сборе с лопастной машиной будет даже 50%, а мощность нам необходмая 50 Вт, значит 100 Вт. 100Вт- 4 кВт - 2,5% от общей мощности. к тому же зависимость скорости от мощности нелинейная у судна, потому потери я думаю будут минимальны
вот на обсуждение
можно ли к валу гребного винта отдельным приводом зацепить генератор?
можно ли сделать выносное подобное устройство?
Минусы буксируемого генератора по сравнению с ветряным - вырабатывает энергию только при движении судна (на стоянке не воспользуешься), при этот препятствует самому движению.
Плюс один - компактней, проще в установке, не портит экстерьер яхты
Отправлено 06 февраля 2010 - 23:36
Отправлено 07 февраля 2010 - 00:07
А по мне - так все панели и ветряки так наоборот, делают лодку "серьезне"., как в 70ых ветровой автопилот
