Марс 700 эл.схема управления двигателем 560 нужна
Отправлено 03 марта 2010 - 18:44
Отправлено 04 марта 2010 - 23:10
Может непосредственно в АКС обратиться?Помогите кто может, нужна схема по управлению двиг 560 турбо. Блок VDO похоже второй раз сдох, один уже меняли. Нашел газелевскую схему, но на морозе она не греет, иль где взять? Симптомы отказа - свечи накаливания не вкл., насос подкачки - шумит, солярка с обратки течет, движок дох постепенно, начали плавать обороты, а также коптить слегка начал с увеличением.
http://aks.r52.ru/ru
Отправлено 25 марта 2010 - 21:38
95% того, что причина не в электрике. два блока подряд не горят.Помогите кто может, нужна схема по управлению двиг 560 турбо. Блок VDO похоже второй раз сдох, один уже меняли. Нашел газелевскую схему, но на морозе она не греет, иль где взять? Симптомы отказа - свечи накаливания не вкл., насос подкачки - шумит, солярка с обратки течет, движок дох постепенно, начали плавать обороты, а также коптить слегка начал с увеличением.
Отправлено 28 ноября 2010 - 10:05
Мой шеф в2005 закупил и в 2006,2007 мне довелось эксплуатировать Марс 700 (рулить, обслуживать, рвань клеить). Ушел на 200 км. по команде шефа с людьми,порвал лопасть винта, бля... благо заглушил в секунду, рефлекс сработал. Люди улетели вертушкой. В итоге разобрал ступицу винта вынул рваную лопасть и противоположную, собрал и на двух оставшихся........ сутки почти домой ковылял. Сзади юбка-парашют воды набрала а выходит вода от туда только при наборе скорости. Скеги тоже долго не живут, подходишь к берегу песочек поддувает вверх, падает на скеги засыпается между оболочкой и баллоном.Короче пьяные лилипуты шпагами такого не сотворят.
Двигло ЗМЗ-560 дрочево то еще. На ходу периодически терял обороты с 3300-3500 до 800. Хватаешь отвертку и по потопчинам к моторному отсеку - рейку двигать. Иногда в шторм. Снял приборную панель(от Газели) стыдно стало, она при жизни с ГАЗа на помойку не попала, производители перехватили, трещины жестяными мостиками на саморезах собрали, и "нате Вам дорогие Россияне".В приличных странах самодельные металлические винты под запретом а в этой Е России похеру мороз.
После меня за руль сел другой товарищ. В 2009 в двигле сварилась пластиковая крыльчатка с системы охлаждения, со всеми вытекающими(ДВС под замену). Это +, так как разобраться с периодами задумчивости
"На ходу периодически терял обороты с 3300-3500 до 800" мы так и не смогли. Скеги под замену, сплошное сито. В 2009 поднимал его из воды по окончании навигации, корма ушла под воду на 20-30 см, там двигло.
До сих пор удивляюсь почему при такой конструкции задней юбки нельзя там какую нибудь мягкую емкость воткнуть???? и катер на воде поддерживает, и обьем, который на стоянке и малом ходу занимает вода занимал бы. Привод улиток нагнетателей сделан приводными ремнями сечением 30х6 мм. и разнесенными на почти 1 метр с каждой стороны. Загудели к концу навигации2006 года при регулярном шприцевании подшипников (по моему 205, надейсь не соврал). Маршевых винтов за это время поменяли 3 штуки. 1 порвал я, 2-й завернуло при обрыве ремня привода.
Это так, по крупнячку, по мелочи- отказ дворников, аиртроника, ГГУ, звукового сигнала все по очереди.
ИМХО машина сырая. Заглядывал в Хивус, тоже не сахар, много таких же болячек как на Марсе, но кое что уже сделано получше-система управления, винт не металлический.
Отправлено 28 ноября 2010 - 18:06
Такие цитаты нужно со ссылкой на первоисточник давать, и желательно за подписью.Раз уж тут тема про Марс, то осмелюсь выложить цитату с другого форума, может кому пригодится:
По этой конкретной цитате, здесь обсуждения продолжать не надо. Если всё правда, пусть заказчик разбирается с изготовителем.
А так, мало-ли чего в интернете понапишут.
Отправлено 30 ноября 2010 - 22:55
Извиняюсь, возможно не дело сделал, но если действительно правда???.... Хотя одинаковый автомобиль в разных руках по разному ездит.Такие цитаты нужно со ссылкой на первоисточник давать, и желательно за подписью.
Ссылка на первоисточник:
http://forum.lunohod...dff5c782aea3d8e
