фото уже вывешивал - етот пароход перекрывает требования регистра по прочности набора и(надеюсь) по оснащенности.Какая нах.... проверка? Вы что там, авианосец строите? Мел и керосин, вот и вся проверка. Регистр и то лояльнее к качеству швов относится, чем вы требуете.
сварка потолочным швом
#51
Отправлено 12 марта 2010 - 23:21
#52
Отправлено 13 марта 2010 - 00:10
Уважаемый! Мы так на улице, по я... в снеге пароходы варим под речной регистр, и никаких претензий к качеству! Весь Питер на таких корытах катается, и никаких нареканий! Бросьте Вы людей мучать, и делайте под яхтострой!фото уже вывешивал - етот пароход перекрывает требования регистра по прочности набора и(надеюсь) по оснащенности.
#53
Отправлено 13 марта 2010 - 09:58
Мораль:Хороший сварщик варит чем угодно, плохой - не варит ничем.Зато много знает о правах трудящихся.
[/quote]
А Вы поинтересуйтесь сколько он дров наломал в молодости, пока руку набил.Тоже наверное не все получалось?
Сварщиками не рождаются, сварщиками становятся.
#54
Отправлено 14 марта 2010 - 23:24
Тяжёлые ожоги глаз, кожа с лица снималась лоскутами, чудом не потерял зрение... Причина была, оглашать не буду. Сейчас, даже при тяжёлых травмах глаз (не от сварки), врачи НЕ ЗАПРЕЩАЮТ варить (!!!) - при условии, что в глаза не будут попадать газы от сварки. Это, кстати, для всех, кто варит. Большая часть вреда при нормальной маске не от UV, а от газов - они попадают и в глаза, и в лёгкие. То есть - нужна полностью закрытая маска с дыхательным аппаратом. Фильтр можно взять от противогаза, маску подогнать под лицо при помощи гипса, а стекло взять хамелеоновое. Одного зайца любой глаз выдержит.
#55
Отправлено 15 марта 2010 - 17:41
#56
Отправлено 15 марта 2010 - 18:56
Молодых ребят наших не заставишь нормальную робу надеть, все норовят в бикини. А просто, если местный отсос без затей?
#57
Отправлено 15 марта 2010 - 19:14
#60
Отправлено 15 марта 2010 - 21:20
Вы становитесь привязанным шлангом. Местный отсос, особенно в замкнутых отсеках, делает атмосферу чистой. Купить, как и сделать, несложно, хотя бы из той же автомобильной улитки.
Да, но газы вполне могут найти короткую дорожку от места сварки к отсосу аккурат мимо лица, особенно в замкнутых отсеках. Получится этакая принудительная вентиляция лица газами. Вот если наоборот газы сдувать от себя и от места сварки... но тогда придётся быть привязанным шлангом ещё большего сечения. А если использовать фильтр от противогаза, или вообще готовый противогаз? Вроде бы есть модификации не с двумя маленькими круглыми стёклышками, а с прозрачным щитком. На него можно и маску нахлобучить, а можно паронитом обклеить и хамелеоновое стекло прилепить.
#61
Отправлено 15 марта 2010 - 21:44
Вы несколько меня не поняли. Местный отсос - удаление газов непосредственно из зоны сварки, т.е. тот же шланг с металлическим наконечником на магните или струбцине, установленный в непосредственной близости от очага образования газов. Шланг включен на вход центробежного вентилятора. Куда газы подать с вентилятора надо решать в каждом конкретном случае. Вещь удобная не только в замкнутых отсеках. Через некоторое время не будете представлять, как вы без него обходились до этого.
Курившие, но бросившие, меня поймут. С уважением.
#62
Отправлено 16 марта 2010 - 19:10
То,о чем вы говорите,но заводского исполнения
#63
Отправлено 16 марта 2010 - 21:10
То есть по любому таскать за собой шланг, причём бОльшего сечения, чем дыхательный. Причём дыхательный будет таскаться вроде как сам (ну, иногда зацепляться), а этот придётся каждый раз переставлять ВРУЧНУЮ при изменении места сварки. Если вспомнить о технологии сварки стального корпуса (примерно по 5-10 см через полметра) - сколько времени понадобится на перестановку и крепление? Пять сантиметров заварил, отцепил, перенёс, прицепил, ещё пять сантиметров... больше времени на перестановки уйдёт, чем на сварку. Дыхательный же шланг диаметром около пары сантиметров и волочится сзади как бы самопроизвольно. А если и зацепится, дёрнуть недолго. А уж если не шланг, а фильтр использовать...
#64
Отправлено 16 марта 2010 - 21:26
А мож проще маску нормальную купить?Для себя любимого.Очень сомнительно,чтоб кто то заботился о здоровье сварного.То есть по любому таскать за собой шланг, причём бОльшего сечения, чем дыхательный. Причём дыхательный будет таскаться вроде как сам (ну, иногда зацепляться), а этот придётся каждый раз переставлять ВРУЧНУЮ при изменении места сварки. Если вспомнить о технологии сварки стального корпуса (примерно по 5-10 см через полметра) - сколько времени понадобится на перестановку и крепление? Пять сантиметров заварил, отцепил, перенёс, прицепил, ещё пять сантиметров... больше времени на перестановки уйдёт, чем на сварку. Дыхательный же шланг диаметром около пары сантиметров и волочится сзади как бы самопроизвольно. А если и зацепится, дёрнуть недолго. А уж если не шланг, а фильтр использовать...
#65
Отправлено 16 марта 2010 - 22:53
В замкнутом объеме, и не только, кроме дышать, надо еще и видеть. Рукав диаметром 60-80 мм, переставляемый одним движением руки, убирает как газы, так и пыль от зачистки, если следовать технологии. Или даже очень навороченная, но все же сбруя. Другое дело, если температура в отсеке на грани свертывания белка. Тогда уж то и другое.
Отрезок пожарного рукава со вставленной внутрь спиралью с металлическим раструбом, со встроенной и искрогасящей сеткой, включенный в канальный вентилятор производительностью примерно 200куб.м/час.- все это подвешивается на магнитах. Несколько гаражный вариант, но работает...
Есть еще масса буржуйских моделей. С уважением.
#66
Отправлено 16 марта 2010 - 23:11
Примерно такое и имею в виду. Только изначально хотел не купить, а сделать - глаз один, потому стекло лучше повернуть чуть в сторону, обзор лучше будет. Да и череп слегка помят, потому прилегание может не быть плотным. Интересно, почём этот шедевр?
#69
Отправлено 17 марта 2010 - 20:47
Импорт наверное,эта наша,всего 16 стоит
16 тысяч - стоимость приличного сварочного аппарата. За цену, в десять раз меньшую, сделаю закрытую маску для себя самостоятельно. Ибо нет смысла вкладывать такие деньги в то, чем будешь пользоваться только некоторое время.
#70
Отправлено 17 марта 2010 - 21:50
Приличный сварочник с 60 начинается,и то китаец.А по маске согласен,если сварка не профессия-проще самопал.16 тысяч - стоимость приличного сварочного аппарата. За цену, в десять раз меньшую, сделаю закрытую маску для себя самостоятельно. Ибо нет смысла вкладывать такие деньги в то, чем будешь пользоваться только некоторое время.
#71
Отправлено 18 марта 2010 - 19:10
Я имел в виду не "отличный", а именно "приличный", то есть годный для того, чтобы сварить один корпус. Если сварка действительно не профессия - можно справиться и за 16.
#72
Отправлено 26 марта 2010 - 00:39
#73
Отправлено 26 марта 2010 - 21:24
для начала хочу поприветствовать всех обитателей данного форума!!!
по поводу потолочного шва поделюсь своим опытом;
апарат вд-300 проработает столько что ещёи внукам достанется ,можно и послабей но важно чтобы при 120-150амперах был 100% режим включения , баластник любой рабочий , электроды есаб 2.5 лучше совместные с питером, они лучше зажигаются если дугу потерял, обязательно сушилка. по поводу щитка лучше конечно ,чтобы рожу не портить, сам щиток поглубже выбирать,но самое главное внешнее защитное стекло надо на оргстекло заменить эффект через час работы сами увидите, по поводу шитка поддерживаю лучше сам сделаи но основу лучше купи какую нибудь с большим стеклом.
коснуться последней темы так при потолке очень важно чётко видеть ванну, а если учесть что варим потолок смотреть приходится с разного более-менее удобного расстаяния и тут то отсос становится офигенно полезен, особенно в замкнутом прстранстве где дым очень быстро накапливается и мешает работать ну а о чистом дыхании и вовсе речи нет. к стати в данном случае подойдё обычный пылесос и труба подлинней
хотя я на своём корыте обходился обычным вентилятором, и просто каждые 15 мин. ходил чай пить.
Добрый день, уважаемый Bo master.
Всё вроде всё правильно, но не понятны две вещи, первое: зачем к Вд-300 нужен балластник, второе: почему органика лучше оконного стекла в маске.
С уважением ММ.
Сообщение отредактировал M M: 26 марта 2010 - 21:38
#74
Отправлено 26 марта 2010 - 21:37
Добрый день, очень интересно посмотреть на красивые вещи.
Для уличных (внешних) работ эти устройства не так уж и важны (сквозняки есть почти везде) только надо вставать с на ветряной стороны, но приходилось варить и в закрытых объёмах, пользовался воздуходувкой (улиткой) примерно 600 Вт, но конечно сварка обычным электродом, конечно не фонтан но жить можно.
С уважением ММ.
#75
Отправлено 26 марта 2010 - 22:55
С уважением ММ.
по поводу баластника; на вд-шке вместе с регулировкой тока одновременно меняется напряжение холостого хода и когда стойт ток в пределах 100А. на холостом гдето 60V. а вот если сердечник всадить на полную холостые подпрыгнут до 75V. но и ток максимальный для понижения нужен баластник, в таком сочетании электрод лучше прикуривается легче поймать дугу и без того уставшими поднятыми вверх руками. это первый аспект а во вторых когда стоиш на потоке т.е. вариш много и долго , положение швов меняется и токи соответственно меняются, каждый раз крутить ручку надоедает быстро да и не всегда поподаеш на нужный ток + - 10А они всёже чувствительны, я не придираюсь просто люблю постоянство в таких вещах.
а оргстекло лучше простого тем что к нему ни брызги ни шлак не липнут, при сварке на потолке через час в обычное стекло невозможно смотреть, а оргстекло держится гдето 4-5 пачек тройки, посчитай сколько это по времени!
